 cambio centralina
cbrace Inserito il - 09/11/2019 : 18:51:13
Salve a tutti, vorrei cambiare la mia centralina 36v 15a con un'altra da 20a per avere più spunto sulla mia pieghevole.
Potrei avere danni al motore visto l'esiguo aumento di ampere?
Barba 49 Inserito il - 27/11/2019 : 12:58:57
Comprendo benissimo la tua scelta, ma si tratta pur sempre di una scelta tra batterie molto economiche, personalmente su una bici che penso di usare giornalmente monterei una batteria migliore: Ti faccio un esempio, quando vendevo e riparavo motocicli spesso mi portavano mezzi con la batteria da sostituire e la scelta era tra batterie da avviamento economiche (35-50Euro) oppure una bella Yuasa da 150-180Euro, e qui si vedeva la lungimiranza (o meno) dell'acquirente che consapevole del fatto che una batteria economica probabilmente non sarebbe sopravvissuta a una/due stagioni di uso (e si sarebbe rotta una mattina mentre era in ritardo per recarsi al lavoro) mentre una Yuasa sarebbe dutata anche sei/sette anni prendeva una decisione.
cbrace Inserito il - 26/11/2019 : 21:37:58
Si, infatti mi sono orientato sulle esperienze degli altri utenti del forum, infatti se noti é la stessa ditta che fabbrica le batterie per hoverboard che tanto commentano positivamente...
Barba 49 Inserito il - 26/11/2019 : 15:56:03
@Cbrace: Le aziende cinesi producono come dici tu quasi tutto il materiale che noi usiamo per kittare le nostre bici, ma come ben saprai ad un produttore (di qualsiasi cosa) possono essere imposti dall'acquirente che di solito è un grossista dei limiti di AQL (Acceptable Quality Level) che vanno di pari passo con il prezzo che si vuole strappare, quindi la stessa azienza che produce delle splendide batterie da 500Euro è capacissima di farne anche da 100Euro, solo che la qualità sarà ovviamente proporzionata al prezzo!!!
Quando tratti il prezzo con una ditta cinese e pensi di aver fatto un affare poi ti accorgi che il prodotto che ti inviano è diverso da quello per la cui fornitura avevi iniziato la trattativa, non calano mai il prezzo a parità di qualità, scordatelo proprio...
Personalmente se c'è una cosa su cui non ho mai lesinato soldi sono le batterie, e infatti mi durano anni e anni...
cbrace Inserito il - 24/11/2019 : 22:45:54
Ho preso anche il caricatore, per le dimensuioni male che vada la posiziono sul portapacchi post.
Sergiom2 Inserito il - 21/11/2019 : 20:25:26
cbrace ha scritto:
ORDINATA, SPERIAMO BENE...
Devi cambiare il caricatore.
Poi hai controllato bene le dimensioni?
cbrace Inserito il - 20/11/2019 : 23:36:02
cbrace Inserito il - 20/11/2019 : 21:53:29
no, ho quello per la 36v
andrea 104KG Inserito il - 20/11/2019 : 19:09:06
scusa, colpa dell'età io per quel prezzo la proverei, il caricatore ce l'hai?
cbrace Inserito il - 20/11/2019 : 17:10:10
Se dicono di utilizzare le stesse celle della monopattino dovrebbe andare... è che 6ah sono pochini... guarda ci dovrebbe essere da un po' di più a poco di più..
Scusa Andrea ma nella descrizione c'è scritto 9,6 ah, non 6...
andrea 104KG Inserito il - 20/11/2019 : 15:22:31
cbrace Inserito il - 20/11/2019 : 13:34:47
perchè da dove pensi provengano quasi tutti gli articoli in vendita sui siti europei???
ronco Inserito il - 20/11/2019 : 12:47:15
hai la fissa delle cinesate...
cbrace ha scritto:
ormai è fatta, adesso vorrei cambiare batteria con una da 48v per aumentare un pò la velocità, ho visto che consigliate una batteria per hoverboard, solo che è a 36v, eventualmente se volessi utilizzare un kit della stessa ditta, magari questo..
https://it.aliexpress.com/item/32944892392.html?spm=a2g0y.12010612.8148356.2.52247ea44qF1Lv
approfittando del fatto che sia la centralina che il display sono compatibili con le batteria 48v, svuotando il mio case originale, sarebbe un'operazione fattibile o è meglio rivolgersi altrove, grazie.
cbrace Inserito il - 20/11/2019 : 12:20:26
Sergiom2 Inserito il - 12/11/2019 : 17:23:19
Dovevi prenderla da 18 o 20.
Passando da 14 a 16 (mai viste) non è che aumenti di chissà quanto.
Inoltre ha un pannello di controllo? Altrimenti come l'accendi e come fai a vedere la carica della batteria?
Dove l'hai presa e che modello è?
Io ti avrei consigliato questa:
https://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=164_357&products_id=2799&zenid=ffa0b5d2105e2f0c2558d4731cb4d765
cbrace Inserito il - 12/11/2019 : 17:05:54
Infatti così ho fatto, ho preso una centralina che è 16a e può andare anche a 48v.
Barba 49 Inserito il - 11/11/2019 : 17:53:05
Qualunque cosa si andata in cortocircuito sulla scheda rende la riparazione non conveniente, le centraline costano talmente poco che conviene sostituirle e amen...
cbrace Inserito il - 11/11/2019 : 17:39:07
Si può vedere in qualche modo se i MOSFET sono bruciati senza dissaldarli?
cbrace Inserito il - 11/11/2019 : 17:31:45
Infatti la centralina adesso é in corto, ne metterò un'altra mi sta bene, la prossima volta mi sto fermo...
Barba 49 Inserito il - 11/11/2019 : 11:21:07
Come fai a dire che i Mosfet sono buoni? Quando bruciano le giunzioni interne il contenitore rimane perfetto!!!
Se hai superato i 18-20A li hai bruciati, dopodichè a causa del cortocircuito ti è saltato il fusibile della batteria: Non si può stagnare uno shunt senza avere il modo di misurare la corrente erogata dalla centralina dopo la modifica, è un suicidio!
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 20:58:43
Hai fatto un macello!!!
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 20:55:47
Hai fatto 5 metri e hai scritto di non aver notato differenze!
Come si fa a notare una differenza in 5 metri?
Hai messo la centralina aperta e ci hai camminato?
Il corto non l'ha fatto lo stagno ma ha toccato da qualche parte.
Ma se è uscito del fumo la puoi buttare!
cbrace Inserito il - 10/11/2019 : 20:42:15
allora, appena rimontata avrò fatto 5 metri e tutto ok, poi ho fatto un piccolo dosso e la centralina si è spenta.
l'ho riaccesa, ho girato l'acceleratore e la bici aveva un accenno a partire ma poi si rispegneva.
rismontata la cassettina dove è situata la centralina ho acceso la centralina ed l'ho vista fumare, poi, si è spenta per la terza volta ma non si è più riaccesa...
penso a qualche pezzetto di stagno poichè all'inizio tutto ok, e poi, una volta fatto il dosso si deve essere spostato da qualche parte dove ha fatto corto.
I mosfet almeno visivamente non hanno subito danni.
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 20:36:13
Da quanto tempo la tieni? Dici che la batteria è ok ma sulla centralina c'è la data 2013...
Comunque continuo a non capire se dopo la stagnatura l'hai provata... Hai scritto due cose diverse.
1 provandola finché ha funzionato non ho notato differenze
2 è uscito fumo dalla centralina senza manco usare lacceleratore.
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 20:16:29
Manda una foto della bici
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 20:10:16
Hai scritto che la fumata l'ha fatta senza toccare l'acceleratore, poi hai scritto di non aver notato differenze.
Quindi l'hai provata sì o no?
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 20:05:21
Ma ci hai fatto un giro?
O ha fatto la fumata da ferma?
cbrace Inserito il - 10/11/2019 : 19:59:43
ho visto la centralina fumare perchè l'avevo montata ma non chiusa sui lati per vedere se funzionava bene ed infatti me la sono chiamata...
la bici è una pieghevole da 250w con acceleratore della hangpai.
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 19:59:28
I collegamenti sono forzati, non puoi sbagliare...
Ma ci dici che bici è o è un segreto di stato?
cbrace Inserito il - 10/11/2019 : 19:56:08
sicuramente c'è scritto ma è scritto talmente piccolo che non riesco a leggerlo, il fusibile comunque è quello di vetro a forma cilindrica.
Comunque chiedevo se ho potuto fare io il danno sbagliando qualche collegamento?
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 19:56:06
Che bici è?
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 19:54:45
Come hai fatto a vedere la centralina fumare?
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 19:51:51
Vedi bene che sul fusibile deve per forza starci scritto da quanti A è.
Prova a vedere meglio...
cbrace Inserito il - 10/11/2019 : 19:50:39
non credo che sia un problema di troppo stagno sullo shunt, poichè ho visto la centralina fumare senza toccare l'acceleratore, secondo me qualche pezzettino di stagno in giro per la centralina ha fatto il danno, ma a vista non si vedono componenti bruciati, comunque toglierò lo stagno in eccesso, una soffiata con compressore ed incrociamo le dita...
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 19:33:06
Se c'è un collegamento sbagliato il corto lo fa subito!
Hai messo troppo stagno ed è saltato il fusibile che di solito è da 20A quindi la centralina ha richiesto più di 20A e il fusibile si è bruciato.
Quindi togli lo stagno dal ponte e riprova gradualmente.
Comunque è molto strano che non hai notato differenze...
cbrace Inserito il - 10/11/2019 : 18:42:37
Si ho saldato anche il ponte solo che una base non l'ho potuta saldare causa vicinanza di alcuni cavi, ma comunque per quel poco che ha funzionato non ho notato alcuna differenza.
Il fusibile non so da quanto #279; comunque #279; l'originale della batteria.
Mi chiedevo non può essere qualche collegamento sbagliato che ha causato il corto?
luc_maz48 Inserito il - 10/11/2019 : 15:56:03
Ragazzi, il timore è: il nick che porta (cbrace), giustamente avrei paura anch'io che si bruci!
Sto scherzando naturalmente e @cbrace mi perdonerà!
Sergiom2 Inserito il - 10/11/2019 : 15:27:54
Ma hai stagnato anche il ponte dello shunt o è solo un'ombra? Dalla foto non si capisce. Se lo hai fatto ne hai messo troppo.
Da quanto è il fusibile che è saltato?
Ricontrolla se qualche pezzetto di stagno ha toccato qualche pista.
cbrace Inserito il - 10/11/2019 : 15:00:33
Domani compro dei valvolini e vedo se va...
cbrace Inserito il - 10/11/2019 : 14:57:25
1189,68 KB
Allora, ho stagnato lo shunt, anche se non sono riuscito a stagnare ad entrambe le basi poiché ci sono dei cavetti molto vicino...
L'ho provata ma non mi sembra che sia cambiato qualcosa fin quando funzionava, poi è andato qualcosa in corto nella centralina e poi è saltato il valvolino della batteria, probabilmente qualche pezzettino di stagno avrà fatto contatto con qualcosa, oppure ho sbagliato qualche collegamento....
Sergiom2 Inserito il - 09/11/2019 : 23:26:46
Non bruci niente. Hai visto la foto?
Ce ne avrò messe 40 di gocce...
Prova, tanto mal che vada cambi la centralina!
Ma mettine di meno, aumenta un po' alla volta...
Io sono stato drastico... O la va o la spacca!
Non ho spaccato niente. Avevo preso una centralina 9 mosfet da 1000W di picco ma andava meno di quella modificata che era da 6 mosfet.
Bene ho stagnato anche quella e l'ho alimentata con vtc6 a 8s5p.
Da due anni la bici va ancora una favola (l'ho venduta due anni fa ad un amico).
cbrace Inserito il - 09/11/2019 : 22:53:45
grazie della risposta, proverò con 4 gocce di stagno, vediamo che succede, male che và se brucio qualche mosfet posso anche sostituirlo o no?
Sergiom2 Inserito il - 09/11/2019 : 21:00:20
Guarda come ho stagnato...
Altro che 4 gocce...
Era una 24volt 14A
Bene, mai avuto un problema!
Ovviamente la tua è da 36volt quindi mettine un po' in meno.
533,17 KB
Sergiom2 Inserito il - 09/11/2019 : 20:50:43
Se non hai la strumentazione metti 4 gocce di stagno su ogni piedino dello shunt.
Ho sempre fatto così e non ho mai bruciato nessun mosfet.
Male che vada passi alla seconda opzione, cambi la centralina...
Prova prima così...
cbrace Inserito il - 09/11/2019 : 20:32:42
il display non ce l'ho, ho solo il "led 790", per cui vorrei una centralina compatibile con lui, per la questione shunt dovrei comprare un amperometro, per cui credo faccio prima a cambiare centralina, oppure mi puoi suggerire un metodo per evitare di fare danni anche senza strumentazione?
Sergiom2 Inserito il - 09/11/2019 : 19:46:39
Se vuoi aumentare un po' il tiro e l'accelerazione puoi anche stagnare lo shunt della centralina e portarla a 18A.
Non spendi un centesimo e ti eviti tutti sti sbattimenti...
I 18A li regge al 100%
Ok la centralina che hai è 14A che fanno 504W di picco a 36 volt.
Se la porti a 18 avrai circa 650W di picco e 320 nominali.
Sergiom2 Inserito il - 09/11/2019 : 19:41:19
Se il motore è sensored perché mettere una centralina senza sensori?
Un display led o lcd devi metterlo altrimenti come accendi e come comandi i livelli di assistenza?
Se vuoi usare solo l'acceleratore puoi farne a meno solo se la batteria è sotto chiave altrimenti devi metterci un interruttore.
Ma che bici è?
cbrace Inserito il - 09/11/2019 : 19:32:15
Grazie mille per le risposte tempestive...
attualmente non monto il display ma quella pulsantiera con la sigla led 790, non credo che ne monterò mai uno, per i fili del motore debbo controllare, ma eventualmente se montassi una centralina sensorless?
la batteria che monto ha celle panasonic 36v 10.9 ah ed è un ottima forma, credete che avrà problemi?
Sergiom2 Inserito il - 09/11/2019 : 19:24:38
Al motore non succede nulla.
La batteria potrebbe non essere all'altezza.
Probabilmente devi cambiare il display e il pas!
Manda una foto del display. Magari si può trovare una centralina compatibile...
Devi anche vedere se il motore è sensored.
In pratica dalla centralina al motore quanti fili ci sono.
andrea 104KG Inserito il - 09/11/2019 : 19:22:19
Non credo farai danni al motore, però al 99% ti tocca rifare tutto l'impianto cioè cambiare anche il pas e il display, difficilmente quelli vecchi funzioneranno con un'altra centralina.
Il motore che hai è comunque molto lungo, cosa che viene compensata dalle ruotine piccole ma non diventerà mai un mostro...
Piuttosto potresti far danni alla batteria se non è in grado di dare 20a con continuità...
cbrace Inserito il - 09/11/2019 : 18:56:06
61,66 KB
125,77 KB
