 Computer kd21c
Belin333 Inserito il - 09/02/2020 : 20:53:48
Salve ragazzi. Ho una ebaike Forza che monta un computer kd21c, tutto bene se non fosse che prima che parta la pedalata assistita, devo fare minimo 7/8 pedalate.... C'è un modo per anticipare la pedalata assistita?
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Belin333 Inserito il - 23/08/2020 : 11:02:24
Riprendo questa discussione per aggiornarvi sui fatti. Oggi ho controllato il dischetto del pas e ne mancava metà.... infatti la bici ha smesso di assistermi..
Belin333 Inserito il - 23/08/2020 : 10:25:03
Sergiom2 Inserito il - 10/02/2020 : 19:23:51
Devi contarli manualmente...
È un dischetto di plastica con tanti magnetini disposti sulla circonferenza.
Solitamente è a sinistra, quindi dal lato opposto alla corona.
È fatto così...
19,43 KB
Belin333 Inserito il - 10/02/2020 : 19:17:22
scusa la domanda, forse banale, ma dove trovo il numero dei magneti per impostarlo sul computer?
Sergiom2 Inserito il - 10/02/2020 : 19:02:06
Hai contato se il numero dei magneti corrisponde a quello che è impostato sul display?
Hai controllato che il sensore sia sufficientemente vicino ai magneti e che il disco dei magneti giri dritto?
Belin333 Inserito il - 10/02/2020 : 18:57:32
Ho controllato più volte, entrando dentro al menù, se entro su pass, c'è solo la schermata del numero dei magneti.... Se passo a Pegli volentieri, Grazie
Sergiom2 Inserito il - 10/02/2020 : 18:16:46
E controlla pure che tra i magneti e il sensore non ci sia troppa luce. Dev'essere di qualche millimetro, magari si è spostato...
Sergiom2 Inserito il - 10/02/2020 : 17:23:19
Belin333 ha scritto:
Immaginavo mi avessero detto una belinata... Ho provato ad accedere a quel menù, ho trovato il n° magneti, ma il pass non lo trovo...
Si trova subito prima del numero di magneti
Pass sensitivity
Comunque, visto che ti trovi conta i magneti del pas e verifica che sul display sia settato il valore giusto.
Marcoermejo Inserito il - 10/02/2020 : 17:15:38
Io sono a pegli ... se vuoi provare a passare con la bici ci diamo una controllata insieme.
Marco
Belin333 Inserito il - 10/02/2020 : 17:00:36
blindo7 Inserito il - 10/02/2020 : 16:14:23
così simula ottimamente il sensore di sforzo
Barba 49 Inserito il - 10/02/2020 : 16:10:10
Non esiste al mondo una bici elettrica che si avvia dopo 4/5 pedalate, non le acquisterebbe NESSUNO se davvero fosse così!!!
MilleMiglia Inserito il - 10/02/2020 : 15:57:37
Ti hanno detto una belinata, dopo 1/4 di giro se il PAS è regolato bene, deve partire. Smanetta con le impostazioni e riduci al minimo il tempo di risposta.
Belin333 Inserito il - 10/02/2020 : 15:55:03
Si è una dme... Gli ho scritto ieri e mi hanno risposto che è normale fare 4/5 pedalate prima che il motore si avvii
Sergiom2 Inserito il - 09/02/2020 : 21:48:31
Comunque, dovrebbe assistere dopo meno di mezza pedalata non dopo 7.
Ma è una dme?
Perché non chiedi a loro?
È nuova, in garanzia, da quanto la tieni?
Sicuramente ha qualche problema...
Belin333 Inserito il - 09/02/2020 : 21:38:36
Domani controllo, gentilissimo
Sergiom2 Inserito il - 09/02/2020 : 21:26:27
Leggi il manuale.
202,32 KB
Devi controllare questi parametri.
Belin333 Inserito il - 09/02/2020 : 21:12:38
Ha sempre fatto così, già da nuova... Penso sia un settaggio che è da regolare, ma non so come fare....
Sergiom2 Inserito il - 09/02/2020 : 21:12:36
Qui c'è il manuale del display.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.key-display.com/Downloads/User%2520Manual/Users%2520Manual-KD21C-KDS.pdf&ved=2ahUKEwjBmMzcosXnAhW3QhUIHb6lAksQFjACegQIBBAC&usg=AOvVaw0CTUXPhPMUTm6kF1o51wIe
Sergiom2 Inserito il - 09/02/2020 : 21:07:00
Ma è sempre andata così o lo ha fatto all'improvviso?
Forse il sensore del pas si è spostato?
Ha perso qualche magnete?
Hai "pasticciato" con i settaggi del display e hai cambiato qualcosa?
Devi essere più preciso altrimenti non è semplice darti una mano...
