 cambio corona TSDZ2
mspider65 Inserito il - 14/06/2019 : 11:01:39
Anche se non mi è ancora arrivata la batteria ieri sera ho deciso di iniziare comunque la trasformazione della mia MTB montando il TSDZ2.
Montati motore e sensore senza problemi, mi sono poi dedicato alla sostituzione della corona visto che userò la bici prevalentemente in montagna.
Ho quindi smontato la corona standard e provato a montare una 32T anticaduta che avevo già, sullo spider per corone standard con girobulloni 104 BCD che avevo ordinato assieme al motore.
Purtroppo però non sono riuscito a montarla all'interno dello spider perché le viti che fissano la corona strisciano leggermente sul motore.
Montandola esternamente ovviamente va, ma la corona rimane molto esterna e poi la catena lavora male sui rapporti agili.
Chi utilizza lo spider mi può suggerire una corona adatta che si può montare all'interno dello spider?
Togliendo la corona originale e montando lo spider, rimane a vista il cuscinetto e relativo seger che non sono più protetti dalla polvere.
E' normale che sia cosi o c'e' qualche modo per risolvere anche questo ?
GR61 Inserito il - 09/05/2022 : 20:46:08
Nel mio spider, che si vede è più scampanato verso l'interno dei vostri , non mi c'entra , già la corona normale messa all'interno faceva fregare il bordo delle viti al carter motore, ho dovuto fresare 1mm. ai 4 bracci .....
arny63 Inserito il - 09/05/2022 : 16:46:39
https://a.aliexpress.com/_v3iMbJ
Se non hai fretta io ne ho comprate 2 qui in 3 settimane sono arrivate
arny63 Inserito il - 09/05/2022 : 14:01:46
Filettata trovi solo la 30t
mbrusa Inserito il - 09/05/2022 : 12:01:15
Io l'avevo presa qua:
https://www.amazon.it/gp/product/B07QMKPDFN/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A1GVNBI1A8PTVD&th=1&psc=1
Solo al 30T ha i fori filettati.
antonio6019 Inserito il - 08/05/2022 : 22:52:38
mbrusa ha scritto:
[quote]mspider65 ha scritto:
Se lo spider è come questo, per metterla all'interno serve una corona con i fori filettati.
Io ho messo una 30T, per il 104 si trovano anche da 32T e 34T.
Al posto dell'anello di tenuta ho preferito mettere un cuscinetto con loctite sull'esterno, aiuta a ridurre il gioco, è uguale a quelli del lato sinistro.
Ciao, dove hai trovato la corona con i fori filettati? On giro non ne trovo.
andrea 104KG Inserito il - 23/10/2021 : 19:24:36
Tutte le corone piatte a 5 fori bdc 110 sono compatibili con lo spider originale
Pat69 Inserito il - 23/10/2021 : 16:27:40
Salve può ho trovato delle corone 38cinque fori secondo voi sono compatibili con il tsdz2
muinos Inserito il - 07/12/2020 : 19:41:56
Devi andare sul sito di Precialps, ha la 40T scampanata e basta limare leggermente un angolo del carter per poterla montare!!!
Naturalmente non esiste una misura inferiore scampanata...
avevo gia' guardato,ma nemmeno li ho trovato la 40t. per ora le ho trovate solo per bafang
aretusa Inserito il - 07/12/2020 : 18:16:48
Buonasera, approfitto dell'argomento trattato , per chiedere consiglio su quale corona montare su una scott aspect 930 2021 ,ne farei un utilizzo misto pianeggiante e salite ,usero' un tsdz2 da 36 volt 350 watt , l'indecisione e se montarne ad esempio una singola da 36T oppure una doppia "quale?" cosi come la bike riporta attualmente, di seguito le specifiche della mtb.
CRANKSET Shimano FC-M4100-2 2-piece Design / 36X26
CASSETTE Shimano CS-M4100-10 / 11-42T
Grazie Giuseppe
Barba 49 Inserito il - 07/12/2020 : 15:02:47
muinos Inserito il - 06/12/2020 : 20:23:31
ho girato in lungo e largo per il web, ma non riesco a trovare una 40t scampanata, la sua 44 mi sfrega leggermente sul forcellone e gradirei ancora dei rapporti piu' corti. possibile che nessun produttore le faccia? immagino che la 40 sia a limite e una 38 scampanata sfreghi nel motore.
mspider65 Inserito il - 22/09/2020 : 14:14:27
Ottima soluzione!
Non sapevo ci fossero corone con i fori filettati.
Nel frattempo avevo preso un altro spider su cui ci va il parapolvere originale ed una classica corona 32T anticaduta montata all'interno.
https://www.aliexpress.com/item/33015349968.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.51de4528Fp9nIZ&algo_pvid=d95c5c71-ad8e-4245-9461-27cf47d0ff5f&algo_expid=d95c5c71-ad8e-4245-9461-27cf47d0ff5f-1&btsid=0b0a0ae216007763583212302e9203&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Però, anche se l'attuale linea catena non è male, potrei comunque recuparare un altro paio di mm montando una 30T come la tua visto che non avrei le boccole delle viti che sporgono verso il motore.
zappan Inserito il - 21/09/2020 : 18:03:18
Alla fine ho lasciato perdere ed ho preso una corona da 34 per lo spider standard.
Certo che, visto che lo vendono apposta per il TSDZ, potrebbero mettergli anche il parapolvere. Cosi è inutilizzabile.
157,64 KB
Complimenti Mbrusa gran bell'idea davvero sia per la corona all'interno che per l'anello di chiusura
mbrusa Inserito il - 20/09/2020 : 16:50:02
Le viti sono quelle originali, serve solo la metà maschio.
Sulla corona in corrispondenza dei fori filettati ci sono dei rilievi,una parte di diametro uguale alla vite femmina che fa da guida nei fori dello spider e una parte di diametro più grande che fa da distanziatore tra spider e corona.
E' come se fossero due rondelle ma sono ricavate di lavorazione in unico pezzo con la corona.
andrea 104KG Inserito il - 20/09/2020 : 15:56:25
Che bella idea, complimenti! corone con i fori filettati no sapevo esistessero, quindi viti con filetto esterno?
mbrusa Inserito il - 20/09/2020 : 13:45:27
157,64 KB
tonino2474 Inserito il - 19/09/2020 : 23:43:33
Grazie x la chiara ed esaustiva risposta.
La corona del link va sul ragno originale senza problemi. Non ricordo se avevopreso viti più corte, o molatato le sue credo di si.
la mia bici aveva la tripla e le bici di quel tipo anno meno problemi di linea catena. Comunque ho tolto un pignone l'ho messo dietro la più grande, fissando il cambio con le vitine e non ho problemi di linea catena non cade mai anche senza guidacatena.
andrea 104KG Inserito il - 18/09/2020 : 20:52:20
tonino2474 Inserito il - 18/09/2020 : 20:19:20
Salve Andrea, volevo chiederti se la corona l'hai montata su un ragno adattatore o su quello originale? Sulle tue biciclette monti un guida catena x migliorare l'allineamento ed evitare una rapida usura della trasmissione? Grazie. Purtroppo dopo il 8 anni di bafang,per provare nuove emozioni, ho preso un tdsz2 da 750w e in originale, con corona 42 denti mi fa faticare parecchio per salire sulle Alpi trentine...spero l'erogazione dell'assistenza migliori con la riprogrammazione della centralina... Grazie.
andrea 104KG Inserito il - 13/09/2020 : 22:38:32
questa a me va benissimo
https://www.amazon.it/gp/product/B005CMYTKI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
La linea catena dipende dalle bicie comunque con la corona diritta peggiora molto.
Gaspaccio Inserito il - 13/09/2020 : 21:43:03
Scusate,ma potreste indicarmi dove trovare la corona da 34t? Alla fine la linea catena com'è?
Marcoermejo ha scritto:
Ciao.
Per montare la corona all'interno puoi anche mettere dei rasamenti calibrati (alla male prova con 5 rondelle per capirne lo spessore) dietro lo spider per allontanarlo quel tanto che basta da non far strisciare le viti.
Recentemente hanno cambiato la finitura del cuscinetto e del parapolvere del tsdz lato guarnitura e non ho ancora visto spider con la nuova conformazione (per utilizzare il tuo dovresti avere un gommino dalla forma particolare che non ho ancora trovato come ricambio ... ma magari puoi provare a cercarlo da futrebike).
mspider65 Inserito il - 18/06/2019 : 13:53:02
Ciao.
Marcoermejo Inserito il - 14/06/2019 : 12:23:59
Ciao.
