 Cosa significa: problema della ruota libera?
FoxAdriano Inserito il - 26/09/2020 : 00:59:57
Ciao ho una CUBE Kathmandu Hybrid Pro 625 2021 e non ho molta esperienza in merito.
Quando pedalo e poi mi fermo, quando riprendo a pedalare, il pedale fa mezzo giro a vuoto.
Uno mi ha detto che dovrebbe essere il problema della ruota libera.
Ma che cavolo significa?
E' un problema che si risolve facilmente? Altrimenti posso restituirla.
Grazie per le vostre gradite info.
docelektro Inserito il - 27/09/2020 : 19:52:11
fatti una copia dela mia "campagnola" e prova a elettrificarla. In fin dei conti un 180W anteriore dovrebbe bastare
https://www.avventurosamente.it/xf/threads/autocostruzione-la-campagnola-che-si-veste-da-festa.55426/
Il ricambio comunque esiste,il problema è raggiare la ruota
https://www.ebay.it/b/Mozzo-Shimano-Xt/177820/bn_7032161780?_pgn=3
FoxAdriano Inserito il - 27/09/2020 : 19:28:37
Qui siete speciali e non so come ringraziarvi, ma mi avete anche fatto capire che la Cuce la sostituirò con un'altra nuova.
docelektro Inserito il - 27/09/2020 : 16:20:18
arca vè era scaduto il tempo. Vedi quella è la ruota libera,la bici va avanti se però smetti di pedalare i dentini fanno andare in "ruota libera"
Attenzione che anche se cambiassi tutto il mozzo o la ruota ricordati che per NESSUN motivo devi montare un pezzo campagnolo perchè non c'è compatibilità
docelektro Inserito il - 27/09/2020 : 16:18:16
docelektro ha scritto:
perfetto,cassetta dehore LX? Sembra di si
9 marce quindi puoi solo sostitirla con un pezzo originale.
Prova da fare ma solo per confermare : ESCLUDI la parte elettrica impostando solo muscolare o staccando lo spinotto della batteria o togliendola.
Poi prova a innestare una marcia raggiungi una velocita di 5/ 8 kmh poi prova a mollare ripedalare,dare qualche colpetto,se ogni tanto va a vuoto il problema è quasi sicuramente nelle due/tre cremagliere che agganciano nel mozzo.
Smonta il perno,togli il seger della ghiera esterna.
Se togli la ruota al centro degli ingranaggi c'è una grossa ghiera.
Una volta tolta vedrai che si sfila l'ingranaggio multiplo e si arriva alle cremagliere
Vedi la parte dentellata che fa il non ritorno e la rotazione in un solo senso?
E' sufficiente che qualcosa abbia ceduto lì dentro o un corpo estraneo per generare il problema,anche solo del grasso inchiodato.
Quel mozzo che monti tu è quasi uguale a quello di una MTB di media gamma e in teoria qualunque meccanico di biciclette può tentarne la riparazione
docelektro Inserito il - 27/09/2020 : 16:12:38
FoxAdriano Inserito il - 27/09/2020 : 14:50:54
Ecco le pic.
https://www.dropbox.com/s/e89jqv9b3178dl6/IMG_20200927_125551.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ej8g5hs3uzgf3xw/IMG_20200927_125558.jpg?dl=0
docelektro Inserito il - 27/09/2020 : 12:10:26
coyotavirus non chiamarlo maiuscolo,merita calci sui denti non lettere maiuscole. Scriveresti Autolavaggio? No...
Fai una foto al mozzo dietro che cerchiamo di capire che cosa ha sul mozzo
FoxAdriano Inserito il - 27/09/2020 : 11:35:52
Se devo essere sincero, ho paura che la Cube sia un cineseria. Cioè con i componenti cinesi ed assemblati in Germania.
Infatti mi si sta rompendo tra le mani:
Il problema della ruota libera, lo spinotto del caricabatterie che esce fuori dalla sede con tutti i fili, la gomma del suo coperchio si sta rompendo, il parafango anteriore si è staccato.
Forse le mtb Cube sono i figli del Coronavirus?
Ziokikko Inserito il - 27/09/2020 : 11:04:16
Se l'hai presa online (la scatola è un indizio) puoi entro certi termini usufruire del diritto di recesso.
Io se sono entro i termini proverei a portarla da un ciclista per sentire cosa dice - magari è una sciocchezza facilmente risolvibile - ed in caso contrario la mandi indietro.
FoxAdriano Inserito il - 27/09/2020 : 10:17:49
Quindi, se fosse così, mi sembra di capire che la mia bici funziona normalmente. Giusto?
docelektro Inserito il - 27/09/2020 : 08:07:39
a parte le bmx con il reverse (una leva sul tubo centrale con oltre alla scritta reverse la scritta warning do not innestate over 4 kmh) e le bici a rapporto fisso in avanti il mandrino e i pedali NON devono girare.
Fin qui siamo d'accordo tutti.
Se la foto è quella del sito il motore è nei pedali e sulla ruota c'è un cambio (semrerebbe da mtb,uno shimano megarange) che nel mozzo ha una ruota libera come la hanno il 75% almeno delle bici (le altre hanno lo sturmey archer) da città.
Il motore agisce sui pedali e quindi loro fintanto che non dai corrente DEVONO funzionare come una bici normale.
In TEORIA rimuovi la ruota e la porti a riparare
se le foto non mentono
https://www.cube.eu/it/2021/e-bikes/city-tour/on-road/kathmandu-hybrid/cube-kathmandu-hybrid-pro-625-blacknblue-easy-entry/
https://bike.shimano.com/it-IT/technologies/component/details/megarange.html
FoxAdriano Inserito il - 27/09/2020 : 00:53:04
Comunque potrei manche restituirla e averne una nuona, ma è un dolore rimetterla nella scatola. ;)
M;a se mi dite che il problema può essere risolto facilmente, la porterò in assistenza.
andrea 104KG Inserito il - 27/09/2020 : 00:39:58
Probabile che sia una ruota libera interna al motore, potrebbe anche essere quella della ruota posteriore se la catena va in avanti quando il pedale ruota, se la catena non si muove, è interna al motore. Se è quella del motore va cambiato. Se è la ruota il ciclista risolve.
Mister D Inserito il - 26/09/2020 : 23:26:10
Credo sia meglio portarla in assistenza, da come lo descrivi sembra anche pericoloso!
