 tre forature in 3 giorni!
docelektro Inserito il - 19/05/2021 : 18:50:24
Quando testi un mezzo nato da un annetto dalle tue zampine pensi e speri di aver capito tutti i problemi dove sono.
Era nata sotto il segno delle forature,cominciando con una camera che si è aperta al primo giro lungo,seconda foratura dopo 6 mesi per una falla sulla camera. Poi 2000 km senza rogne.
Lunedì arrivo a casa ....dietro a terra,cambio volante di camera ma magari non ho guardato bene la presenza di oggetti bucanti . Vado e torno dal lavoro,la sera porto a mangiare ai gatti del laboratorio....molle
Smonto trovo una spina ,la tolgo rimonto gonfio.
Dura due giorni arrivo a casa e si affloscia nel ritorno .
Guardo ancora meglio c'e n'era una in un rilievo. la tolgo
Gonfiamo e speriamo.
Anche perchè gomme da 4 atmosfere che tengano diversi quintali essendo una bici "da commissioni" misura strana (26 x 2,125 invece che 2,10)
https://www.avventurosamente.it/xf/threads/autocostruzione-la-campagnola-che-si-veste-da-festa.55426/
Le prossime gomme non saranno di sicuro queste ....punterò alla big apple 26 x 2 anche se la carica di 6 sacchi di pellet non potrò più farla
docelektro Inserito il - 21/05/2021 : 14:44:38
certo,arrivano da due vecchi comandi shimano che erano 3 x 6 di una delle tante mtb finto-fuoristrada e costruite per fare faticare più del dovuto.
Ho preso due pezzi di lamiera alla come viene e viene e dopo aver tolto le parti in plastica per non fonderle giù di saldatrice,ho fatto un supporto a croce simile a un supporto serratura elettrica.
Poi ho tolto lo stupido sistema di scatti che non avrebbe potuto funzionare su tutte le marce visto che dietro sono 8 e ho messo dei dischi da attrito in metallo. La leva di fatto va a frizione senza più gli scatti.
A sinistra il primario e a destra il secondario. la mia idea era di metterli sul tubo inclinato del telaio ma poi avrebbe puzzato troppo di stradale
Poi ho ovviamente fatto sparire quel manubrio da fachiro e ho messo un ignorante manubrio da bmx su supporto animal per non piegare troppo la schiena. Inoltre quel supporto ultra regolabile era instabile e scricchioloso. Per una bici che da ferma sa solo cadere è meglio roba più robusta
tra l'altro io uso solo guanine "da freno" perchè quelle specifiche da cambio sono durissime e spesso i filini si sfilano e vanno a fare danni.
Sempre per aumentare l'ignoranza del mezzo una bella cassetta della frutta al posto di cestini ultra delicati che si piegano sempre
117,93 KB
Miura72 Inserito il - 21/05/2021 : 14:31:13
Messaggio di docelektro
Ciao puoi descrivere e fotografare le due leve CAMBIO che hai montato sulla pippa del manubrio?
docelektro Inserito il - 20/05/2021 : 17:13:01
però sulla mtb con barbamotore ho le camere, anches se riempite di lattice e anche li in 1600km mai forato e sono sempre nei campi
Difatti è quello che proverò alla prossima presa per il didietro della bici nei miei confronti.
Una siringata di lattice in camera e giù a 4 atmosfere.
Se rauda .....pace!
Se tiene .....meglio!
Diciamo che quando un mezzo mi fa girare le scatole non vado tanto per il sottile. Avevo fracassato i puntapiedi di plastica di una delle mie precedenti cavalcature quando il tizio che faceva da guida mi ha ricordato in modo pedante che i puntapiedi,bla bla la posizione,bla bla i piedi si tengono lì anche se si fatica di più.
Inchiodata ,pietrone tun tun crak...e ripartiti...ha anche rischiato grosso un deragliatore anteriore alivio che mi ha strappato i pantaloni della homeboy...
angor Inserito il - 20/05/2021 : 16:06:27
invece io con le camere d'aria le forature erano sempre in agguato...specialmente in autunno, quando le spine sono più dure, era un macello...non dico ogni uscita, ma almeno una volta ogni 5-10 uscite massimo mi toccava di fermarmi, smontare riparare ecc...
da ormai 1 anno abbondante (dal inverno 2019) il lattice lo metto giusto un paio di volte, poi se anche si secca non rabbocco più: prima di tutto perchè il lattice "secco" (non è veramente secco) forma una sorta di pellicola autosigillante per piccoli fori...secondo perchè appunto in caso comunque di foro più consistente, in 2, 3 minuti massimo la riparo con il vermicello....è più il tempo di togliere l'attrezzatura dalla borsetta e trovare il buco che non chiuderlo poi.
andrea 104KG Inserito il - 20/05/2021 : 15:39:29
Sulla levo e sulla mtb con tsdz2 ho le gomme senza camera e lattice per stampi e non foro mai... però sulla mtb con barbamotore ho le camere, anches se riempite di lattice e anche li in 1600km mai forato e sono sempre nei campi (mi sto toccando ) anzi quelle senza camera il lattice si secca ogni 3-4 mesi, quelle con camera latticizzata neppure c'è più bisogno di gonfiarle, non si sgonfiano
angor Inserito il - 20/05/2021 : 14:55:16
no, è un sistema per sigillare il cerchione...per la verità ormai snobbato da quasi tutti in favore della nastratura, ma io mi ci trovo benissimo: risultato SEMPRE assicurato al primo colpo e nessun rischio che dopo un po', magari per il caldo/freddo o altro, il nastro inizi a perdere
questo
https://www.youtube.com/watch?v=8F_lTmuk61U
ti costa 1 camera d'aria ogni volta, ma prendendo quelle più economiche possibile (una volta al decathlon le trovavi a tipo 2 euro la coppia) capisci che in realtà il costo è minimo.
in compenso non dovrai praticamente mai smontare la gomma, se non per cambiarla quando usurata.
E' quasi impossibile che tagli talmente tanto la gomma da non riuscire a ripararla con i vermicelli: una volta sono finito sopra dei cocci di bottiglia e mi si erano fatti tipo 3-4 squarci da 1cm..ho dato fondo alla scorta di vermicelli, ma in 5 minuti ero pronto a ripartire el al gomma è durata fino a consumare i tasselli.
docelektro Inserito il - 20/05/2021 : 13:46:59
Dovrei prendere un liquido e versarlo in una camera "brutta" da fare incollare qualora abbia una fuga?
angor Inserito il - 20/05/2021 : 09:10:05
invece è una soluzione comodissima....considera che puoi farlo anche senza lattice, specialmente se usi il sistema della camera d'aria a perdere che sigilla in modo perfetto il canale e i fianchi.
ovviamente è più sensibile alle forature, ma si ripara comunque senza nemmeno smontare la ruota...inoltre, cosa da non trascurare, una spina nella camera d'aria svuota la gomma più velocemente rispetto al pneumatico, perchè il buchino nel pneumatico rimane piccolo, mentre quello nella camera d'aria si espande.
docelektro Inserito il - 20/05/2021 : 06:27:32
tubless,no,per ora cercherò di avere di ricambio qualcosa di meno sensibile,al primo acquisto su e bay.
angor Inserito il - 19/05/2021 : 23:04:28
oppure le tublerizzi: se anche buchi, ammesso che non venga turato dal lattice, con un vermicello la ripari in 1 minuto, senza nemmeno dover sgonfiare la gomma.
ronco Inserito il - 19/05/2021 : 20:48:05
esatto
Marathon plus tour e le spine ciao.
claudio02 Inserito il - 19/05/2021 : 19:56:24
