 Prove e collaudi
 Reggisella Frisbee Scoobì
Norma Inserito il - 15/01/2022 : 10:51:17
Da qualche giorno ho una domanda che mi frulla per la testa e mi chiedo se voi potete darmi una risposta. Ho notato che, se tengo il sellino della Scoobì all'altezza che mi permette di poggiare i piedi (solo le punte) quando mi fermo, non ho poi problemi in fase di pedalata, perchè riesco comunque ad allungare bene le gambe. Con la Milano, invece, se toccavo a terra, non riuscivo poi a pedalare bene, non riuscendo ad allungare le gambe. Stessa cosa mi è capitata l'altro giorno, provando la Atala Emoticon: tocco a terra, ma pedalo male.
Può essere perchè il reggisella della Scoobì ha una forma strana? Allego una foto per farvi capire meglio
244,42 KB
Chiedo perchè, nell'eventualità riesca a procurarmi una bici da affiancare alla Scoobì, magari riesco a farmi mandare un reggisella piegato dalla Frisbee o farne piegare uno.
Valier Inserito il - 18/01/2022 : 15:16:59
399 euro con il cerchio, solo il motore. Ma non se va bene,intendo x le salite. Poi bisogna capire se dietro hai ruota libera o cassetta.
essegi Inserito il - 18/01/2022 : 14:17:24
39€ per ogni "grossa nervatura" esterna
Norma Inserito il - 18/01/2022 : 13:26:52
Valier ha scritto:
Questo? Certo che non lo regalano
Allegato: G25_REAR_ENG.pdf
826,05 KB.
Non capisco quanto costi...
Valier Inserito il - 17/01/2022 : 16:29:23
826,05 KB.
Barba 49 Inserito il - 17/01/2022 : 14:04:08
Se hai la ruota posteriore da 20" quel motore è troppo lento. è esattamente identico a quello della Milano e va bene solo per ruote da 26" o 28", sulla tua Scooby farebbe solo 19-20Km/h, una vera palla!!!
Ti occorre un motore da 280Rp...
Norma Inserito il - 17/01/2022 : 13:42:28
Se trovi un motore da 48V che montato sulla ruota posteriore della Scoobi spinga fino a 30Km/h non avrai problemi, ma siccome le ruota della Scoobi sono più piccole di quelle della Milano trapiantondo semplicemente il motore andresti piano...
Ma esiste un motore a 48v che andrebbe bene per la Scoobì? Ricordo che ne avevi linkato uno, ora vado a cercarlo.
Trovato! https://bmsbattery.com/motor/398-15948-q128-48v400w-500w-rear-driving-ebike-hub-motor-ebike-kit.html#/213-rpm-201
Barba 49 Inserito il - 17/01/2022 : 13:25:45
Norma Inserito il - 17/01/2022 : 13:08:41
Mi sono tolta la curiosità ed ho misurato: lo scavalco è a 25 cm da terra e anche il movimento centrale è alla stessa altezza. Peccato che in Italia non si trovino bici con queste misure
@barba: perchè dici che col trapianto di motore potente in salita a 48v sulla Scoobì, avrei poi una bici lentissima?
Barba 49 Inserito il - 17/01/2022 : 11:28:14
La forma del reggisella della Scoobi serve a "compensare" il lungo tratto orizzontale del telaio, se non fosse fatto in quel modo avresi il manubrio talmente lontano dalla sella da non poterlo raggiungere da seduta!!! Quel telaio come ho scritto sopra non è un normale telaio da donna, è uno "scavalco basso" per persone problematiche, in Germania li hanno sempre fatti, da noi sono molto meno conosciuti e diffusi!!!
Quanto al trapianto di motore della NCM non è possibile perchè poi la Scoobi andrebbe talmente piano da non usarla...
Valier Inserito il - 17/01/2022 : 10:40:05
La forma del reggisella sulla Scoobi credo dipenda dalla batteria posta davanti al tubo telaio. Se fosse dritto porterebbe la sella troppo indietro.
Ad occhio il movimento centrale risulta più in basso rispetto a quello della Milano e, di conseguenza, anche i pedali oltre ad avere anche la sella più bassa. Per questo ti trovi meglio a pedalare con la Scoobi, la Milano ti costringeva a tenere la sella bassa e la distanza fra la stessa e pedali non era "perfetta".
Ma se ti trovi così bene con la tua, xchè non ti fai montare da qualche anima pia un motore 48V.
emme51 Inserito il - 17/01/2022 : 09:41:26
Ache le pedivelle sono di diversa misura, credo che vadano dai 16,5 mm ai 17,5 mm. l'altezza del movimento centrale deve essere tale da non consentire interferenze tra pedali e suolo in curva. dall'asse del movimento centrale a terra di solito si lasciano almeno circa 260 mm.
MilleMiglia Inserito il - 16/01/2022 : 23:59:27
Norma ha scritto:
Quanto mi piacerebbe trovare una Scoobì usata a prezzo stracciato a cui montare il motore della Milano!
..puoi farlo anche sulla tua, non ci vuole tanto a cambiare il motore.. però la Scoobì è @36V.. arrampicheresti sui muri ma a stecca fai forse i 20kmh
Norma Inserito il - 16/01/2022 : 20:39:46
Domani mi toglierò la curiosità e farò qualche misurazione. In effetti, credo che, oltre allo scavalco molto basso, abbia anche i pedali montati molto bassi, come dice berna. Quanto mi piacerebbe trovare una Scoobì usata a prezzo stracciato a cui montare il motore della Milano!
berna_48 Inserito il - 15/01/2022 : 16:38:01
Io penso che sia una questione di distanza da terra del padale quando è tutto basso. Prova ad abbassare il pedale e misurare quanti cm. ci sono per arrivare a terra di ambedue le bici, probabilmente la scoobì ha i pedali più vicini al terreno tanto che ti permette di mettere i piedi in terra senza allungarli troppo.
Valier Inserito il - 15/01/2022 : 13:12:43
Può essere che sulla Milano la distanza sella pedali fosse inferiore perchè il movimento centrale è posizionato più in alto rispetto alla Scoobi.
La distanza sella pedali è importante perchè determina la giusta posizione in movimento, ché se trascurata può portare anche a gravi problemi al ginocchio.
Barba 49 Inserito il - 15/01/2022 : 12:50:52
La Scoobi come molte altre bici "a scavalco basso" è stata pensata per persone che hanno difficoltà di vario tipo, quindi sono supercomode anche se poi in realtà ciclisticamente sono molto meno efficienti e maneggevoli delle bici a telaio chiuso o di quelle come la Milano...
Considera infatti che avere il manubrio molto più alto della sella impedisce di scaricare sulla ruota anteriore una parte del peso del ciclista e non pemette nemmeno di poter fornire la massima spinta sui pedali, per non parlare del fatto che stando "seduti" ogni asperità del terreno si riperquote sulla colonna vertebrale, quindi non sono poi così comode nei lunghi percorsi e non sono assolutamente aerodinamiche.
Quanto alla motorizzazione non vedo perchè dovrebbe avere un motore centrale visto che non è una bici adatta per fare fuoristrada, non ha nemmeno la forcella ammortizzata, e su asfalto e sterrati un motore come quello della Milano basta e avanza.
Norma Inserito il - 15/01/2022 : 11:20:37
Grazie mille, Pino, in effetti la scoobì è in assoluto la bici più comoda che io abbia mai avuto, si vede che è stata costruita proprio bene. Se la facessero anche col motore centrale...
T4R Inserito il - 15/01/2022 : 11:18:21
Non credo dipenda dalla forma, piuttosto sono le varie misure di altezza del mov centrale, del tubo sella, il diamentro del ruota post. che contribuiscono a fare quel mix che và bene su una bici e non su un'altra.
