 Cinesona Coolthings
eliafino Inserito il - 23/03/2022 : 11:10:38
Salve ragazzi!
Ho ereditato una fiammante Coolthings... avete dritte su dove reperire pezzi di ricambio, magari nuovi compatibili o anche soltanto simili?
Ho iniziato cambiando le leve dei freni in plastica con leve in alluminio. Il faro con i veri led è completamente andato, escludo o sostituisco con altro modello?
Qualcuno sa l'utilità del secondo scatto di chiave? Sembra non cambiare nulla.
Purtroppo l'hanno modificata per funzionare anche non PAS, come disattivo il funzionamento anche solo con l'acceleratore?
La centralina ha un connettore libero, grigio/nero... qualcuno sa a cosa poteva servire?
Se per caso ci fossero schemi di collegamento delle varie parti elettriche o centraline compatibili, sarebbe una gran cosa!!!
Cercherò anche di sostituire le 3 batterie piombo con qualcosa lipo, col tempo. Leggevo che si può salire con la tensione senza danneggiare centralina e motore, pensavo a 48V. Disattivando l'acceleratore dovrebbe comunque essere tutto in regola, la centralina in PAS stacca a 25km/h, giusto?
Vi sono grato se riuscite a togliermi qualche dubbio!
Elia
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
marco 660 Inserito il - 05/09/2022 : 11:57:51
eliafino ha scritto:
marco 660 ha scritto:
Ho trovato la foto , mi ricordo che era molto pesante
Oltre i 35 kg con le batterie al piombo ma utilissima nei piccoli
Spostamenti
Un saluto
Marco
Bella! Stesso modello della mia infatti!
La batteria al litio pesa 2kg
Grazie :-)
Infatti dalle foto si capisce che sono cugine prime ... ;-)
Un saluto
Marco
eliafino Inserito il - 05/09/2022 : 11:34:15
Spostamenti
Un saluto
Marco
marco 660 Inserito il - 05/09/2022 : 11:29:44
6529,47 KB
Spostamenti
Un saluto
Marco
leonardix Inserito il - 04/09/2022 : 22:27:24
Particolarissima, bravo!!
marco 660 Inserito il - 04/09/2022 : 15:02:34
complimenti Elia , hai fatto un bel lavoro ottima autonomia
io tempo fa ne utilizzavo una simile per i tragitti casa/lavoro/piccole commissioni e con la batteria al piombo 36v 15 ah non andavo oltre i 50 km di strada percorsa
devo controllare forse ho ancora qualche foto , se la trovo la posto in questo topic
magari ti può venire utile ...
un saluto :-)
eliafino Inserito il - 03/09/2022 : 17:32:06
La cosa più bella è stata farmi esperienza in un campo sconosciuto fino ad ora, il ciclismo
andrea 104KG Inserito il - 02/09/2022 : 20:48:50
Bella, veramente irriconoscibile...
Barba 49 Inserito il - 02/09/2022 : 19:12:14
Ottimo, un bel Ramarro!!!
eliafino Inserito il - 02/09/2022 : 17:04:53
Salve ragazzi, percorsi più di 150km ormai, con una carica la batteria 36V 15Ah al litio permette di percorrere circa 90km... soddisfatto!
421,74 KB
eliafino Inserito il - 15/06/2022 : 12:29:47
Condivido i settaggi del display LCD S866 per questo motore e per sensore PAS a 5 magneti
p01 3
p02 0
p03 36
p04 0
p05 2
p06 21,9
p07 16
p08 25
p09 1
p10 0
p11 1
p12 4
p13 5
p14 20
p15 31
p17 1
p18 100
p19 0
p20 0
andrea 104KG Inserito il - 09/06/2022 : 10:44:20
metti una batteria con un case normale, è più bella!
eliafino Inserito il - 08/06/2022 : 23:21:25
Grazie, parecchio olio di gomito e quasi tutto nuovo... in una decina di giorni dovrei riuscire a finirla. Peccato dover rimettere quella carenatura in plastica, ma ci andrà dentro una litio 36V 15Ah da 3,5kg al posto delle 3 al piombo gel da 13kg #129315;
andrea 104KG Inserito il - 08/06/2022 : 23:11:19
Bella, irriconoscibile...
eliafino Inserito il - 08/06/2022 : 18:46:38
Un passo avanti
4047,73 KB
eliafino Inserito il - 05/04/2022 : 08:32:12
Ok parte il restauro, smonto ogni cosa, rivernicio il telaio, cambio forcella manubrio, movimento centrale, pedivelle, pedali, corona, etc etc. Penso ad un bianco sporco per il telaio, nero per manubrio e supporto sella, con particolari verde fluo. Passerò ad una batteria litio 48V e controller 36/48V 250W.
eliafino Inserito il - 28/03/2022 : 12:31:29
Ma il pas lo hai comprato assieme alla centralina o no? Pas diversi dall'originale non andranno mai..
Ah, ecco... no l'ho provato con il sensore montato originale della bici. Ne devo trovare uno compatibile?
andrea 104KG Inserito il - 28/03/2022 : 12:25:48
eliafino Inserito il - 28/03/2022 : 09:45:53
Aggiornamento:
- sostituito pedaliere usurate
- sostituito manubrio arrugginito con manubrio in alluminio nero
- sostituito leve dei freni in plastica con leve in alluminio
- tolto acceleratore e messe manopole sportive
- tolto orrendo fanale anteriore con led controllo carica e consumo, scheda messa nella parte inferiore vicino al controller motore
Ho acquistato un controller nuovo con display S866 e qui viene il primo problema, tutto perfetto anche se con impostazioni strane, ma la pedalata assistita proprio non ne vuole sapere di funzionare.
Il parametro della velocità P08 l'ho dovuto mettere al massimo (100km/h) perché se lo mettevo a 25km/h il motore girava pianissimo.
P07 impostato a 24 per avere la velocità più vicino possibile alla realtà.
P06 impostato per ruota da 24".
P10 su 2. P11 su 5. P12 su 1.
Con l'acceleratore va perfettamente, pedalando non si attiva nulla. Vorrei provare con un sensore PAS nuovo, cosa mi consigliate?
cuoccimix Inserito il - 26/03/2022 : 21:03:28
Non so perchè, ma secondo me ripristinare ed eventualmente modificare queste vecchie cinesone deve essere divertente.
Tempo fa ne vidi una bellissima su questo forum, convertita a litio e completamente spogliata di tutte le plastiche ed equipaggiata fino a diventare una bella "tubona" retrò, purtroppo non ritrovo il thread.
eliafino Inserito il - 24/03/2022 : 16:27:55
giordano5847 ha scritto:
dovresti mettere qualche foto, ho provato a cercare in rete "Coolthings" ma non mi sembrano bici con batterie al Pb
Questa una foto trovata su internet:
Modelli "simili"
FRISBEE EURO 7
Beauty Deluxe italwin
giordano5847 Inserito il - 24/03/2022 : 16:09:28
Grazie mille! La pedalata assistita è già funzionante, staccherò il connettore 3 pin dell'acceleratore
eliafino Inserito il - 24/03/2022 : 11:08:18
Per disattivare l'acceleratore basta scollegare il connettore a tre pin, poi ricollega il connettore del sensore di pedalata (sempre a tre pina) e dal punto di vista legale sei a posto: Per il resto aspettiamo che qualche utente che conosce la tua bici si faccia avanti, io non l'ho mai avuta tra le mani.
Barba 49 Inserito il - 24/03/2022 : 11:03:07
eliafino Inserito il - 24/03/2022 : 10:08:29
Se qualcuno potesse aiutarmi, dovrei poter disattivare l'acceleratore, basta scollegare il connettore? Il fanale con dentro i led di stato carica e assorbimento è praticamente distrutto, c'è modo di trovare un ricambio? Schemi di collegamento?
Vi prego
