 nuova vita ai vecchi alimentatori...per la casa
docelektro Inserito il - 24/06/2022 : 17:39:37
Mettendo in ordine i 20 qli di cianfrusaglie che ho in cantina è saltata fuori una scatola nel quale all'interno mettevo i vecchi trasformatori della roba che non si utilizzava più perchè guasta o in disuso.
Sebbene è meglio che non si sappia che le batterie dei telefoni si possono "ricellare",lo avevo fatto con il vecchio 8700 mettendo delle normali stilo ni-cad e sfruttando la stessa elettronica mettendo ovviamente i termici dove andavano messi ed è durato ancora parecchio.
Tuttavia (e chiunque non sia uno dei quei consumisti che comprano per buttare lo sa) dopo una decina di anni si hanno da parte almeno due o tre trasformatori,caricabatterie e altri alimentatori in genere.
Che cosa siano le luci a bassa intensità lo avevo spiegato qui.
https://fronteacustico.forumfree.it/?t=64573137
Sono in sostanza la versione moderna della gondola con le lampadine o della piccola abat jour col paralume che nostra nonna accendeva quando guardava la tv o comunque non aveva bisogno di tanta luce.
E sopratutto di quella luce molto fastidiosa che faceva l'orrido lampadario a centro volta che una volta era l'unico punto luce
normalmente nella stanza.
Negli anni da quell'articolo sono cambiate parecchie cose a casa mia,anzi è cambiata casa...diciamolo.
Ho abbandonato l'orrido colore blu non tanto per la sua rassomiglianza con la luce dei dentisti con cui sterilizzano gli attrezzi,o per lo scimmiottare i lampeggiati di pula e carabillos ma più che altro per la odiosa mania delle zanzare di cercare luci simil blu e sopratutto una volta attirate mordere quelli che sono nelle vicinanze.
Inoltre le luci molto fredde e tendenti al blu sono a mio avviso ogni giorno più brutte.
Da qui l'idea,finalmente parlando di luce calda di mettere a disposizione di tutti la possibilità di costruirsi con pochi soldi quelle luci che fanno tanto "comodità".
Chi mi ha dato la possibilità di fare il tutto è un tizio su e bay che ha a disposizione un macello di led di quasi tutti i colori possibili.
https://www.ebay.it/usr/electron-discount
Visto che i led richiedono alimentazioni di pochi volt i vecchi caricabatteria dei telefoni vecchi normalmente uscivano con tensioni da 4,7 a 9 volt con correnti che vanno da 250 a 800 milliA
E i dati sono scritti solitamente sul trasformatore stesso.
E' bene controllare con il tester in quanto non sempre i dati scritti sono veritieri e non sempre la tensione è stabile.
121,4 KB
docelektro Inserito il - 25/06/2022 : 05:48:18
il problema è che i led hanno sempre tensioni strane
1,8 /2,1 /e fino a 3,qualcosa che sono quelli bianchi freddi.
Inoltre gli alimentatori non sono mai precisisimi ed è sufficiente un goccio di deriva per danneggiare i led.
Prove di alimentazione diretta li avevo fatti da piccolo perchè guarda caso la giunzione di un led GIALLO (cambiano tensione a seconda del colore) è uguale a 1,8 + 0,7 della giunzione di un bc 337 e alimentavo con due torcioni da 1,5.
ma era un impiego particolare (l'oscillatore nichibutsu) e l'alta velocità di lampeggio mitigava la sovracorrente
andrea 104KG Inserito il - 24/06/2022 : 21:51:29
Grazie, ma la restenza di caduta serve? se ho un alimentare es da 12v non basta mettere in serie 8 led da 1,5v?
docelektro Inserito il - 24/06/2022 : 18:02:57
qualora non siamo così fortunati da avere un trasformatore da 12 volt è possibile usare tensioni più basse seguendo questo schema dove il numero dei led in serie sono dati dai volt e dall'avere almeno 1 volt sulla resistenza di caduta
17,16 KB.
Ricordo che alimentando i led con questo sistema ,sia pure con al striscia già fatta o con i led singoli con resistenza si perde un pò di rendimento ma si resta sempre nettamente favoriti rispetto alle lampadine a filamento
I volt di conduzione sono chiaramente specificati nelle caratteristiche del led come anche la corrente prevista e con la legge di ohm ci si può calcolare il valore della resistenza in modo da avere il valore che ci serve.
CONCLUSIONI:
Sebbene oggi si possa fare tutto comprando materiale nuovo,non ha senso buttare un alimentatore ancora buono e sopratutto che abbiamo già pagato e prendere al prezzo caro e salato un alimentatore per i nostri led che andremo a mettere.
docelektro Inserito il - 24/06/2022 : 17:51:02
Veniamo ora a come collegare l'uscita del trasformatore ai nostri led.
Qualora il trasformatore avesse un uscita in 12 volt in corrente continua abbastanza stabile (ce ne sono talvolta per alimentare apparecchi piuttosto consumosi) sarebbe possibile usare una striscia a led di quelle cablate e vendute al metro.
Qui quella comprata da me su e bay la ho utilizzata in alcuni punti della cucina quando non serve chissà che luce e sopratutto con il prezzo che ha preso la corrente in questo periodo grazie ai soliti noti.
https://www.ebay.it/itm/174490929662
850,7 KB
