 Motore anteriore 4 fili
pablo65 Inserito il - 06/05/2022 : 09:57:16
Ciao a tutti, dovrei far ripartire questo motore anteriore che credo sia a spazzole, ha 4 fili, secondo voi sarebbe sufficiente una centralina da monopattino a 2 fili?
Grazie anticipatamente
697,03 KB
emilio cassini Inserito il - 15/08/2022 : 20:34:49
credo sia uguale al motore delle vecchie albatros.Se cosi' fosse bisogna stare attenti a chè i magneti non si stacchino come è successo a me.Ho dovuto incollarli con una colla epossidica facendo in modo di rimetterli nella stessa posizione altrimenti non funzionerà mai.Questi tipi di motore non hanno spazzole,sono a magneti permanenti e non si rompono quasi mai.Nell'incollaggio dei magneti la distanza tra un magnete e l'altro è importante (circa 7 mm)
Barba 49 Inserito il - 27/07/2022 : 13:21:36
I motori trifase senza sensori di Hall hanno solo tre fili...
Qwert Inserito il - 27/07/2022 : 12:15:51
4 fili non credo sia a spazzole. Penso sia un Trifase senza sensori di hall.
andrea 104KG Inserito il - 06/05/2022 : 21:48:39
Trova i 2 fili dell'alimentazione e collegali direttamente a una batteria, il motore a spazzole gira anche senza centralina... giusto per provarlo. Attento che molti monopattini moderni sono brushless quindi non vanno bene le loro centraline...
