 batterie su telai full "difficili"
marbag Inserito il - 25/10/2022 : 16:43:45
Ciao a tutti, dopo l' olympia con m420 di cui sto cercando di disfarmi vorrei kittare con bbs 250w una full da enduro e la soluzione migliore per avere una buona luce a terra mi sembrano le mtb "old style" tipo marino, banshee, dartmoor ecc (allego foto), il problema è che hanno l' ammo al centro del tubo obliquo e non capisco se si riesce a mettere una batteria decente (senza impazzire o spendere cifre assurde).
Grazie a chi risponderà
Ciao!
238,31 KB
T4R Inserito il - 28/10/2022 : 21:09:17
@marbag
Grazie.
mcpelo68 Inserito il - 28/10/2022 : 20:01:40
casafe ha scritto:
C’è un tale vicino a casa di amici che fa i contenitori batterie su misura con stampante 3d
Costa molto per via delle ore di lavoro per disegnare,ma se si chiede qualcosa non di “design” ma solo di misura, e se si fornisce le bobine di plastica utili alla stampa, i prezzi sono ancora contenuti.
Chiede però il telaio in officina.
stampa 3d?? se ti piace il fai da te... con na 20ina di euro ti prendi un kit x far la vetroresina e con esso ti sbizzarrisci...altro che 3d.
casafe Inserito il - 28/10/2022 : 17:05:30
marbag Inserito il - 27/10/2022 : 21:11:27
eccolo
https://www.marinobike.com/
T4R Inserito il - 27/10/2022 : 19:53:44
Marbag
mi daresti un link della ditta Marino?
Ho provato ma escono solo cose italiane.
Grazie.
INOX54 Inserito il - 26/10/2022 : 22:17:28
Mbag ha scritto:
E non ci sbatte la ruota con la forcella a fine corsa (magari che flette per una frenata)?
la bike in foto la puo' montare sotto l'obliquo.secondo me la gomma non sbatte contro la batteria . nel momento in qui la si sceglie (la batteria) dare un occhio alle misure e prendere la piu' bassa possibile .
5977,31 KB
questa ha forcella con corsa 150 ( mai riuscito a mandarla a pacco se regolata per il mio peso ,max 135mm.) a pacco ,a memoria, mi sembra ci fosse 1cm di gioco tra batteria e gomma.
andrea 104KG Inserito il - 26/10/2022 : 21:50:35
non ci vuole molta esperienza, fai una foto alla bici, vai su paint, ritagli la ruota anteriore e fai scorrere il ritaglio lungo l'asse della forcella , vedi dove passa la ruota quando sale... Comunque anch'io ne ho avute diverse e nessuna aveva problemi con la ruota..
essegi Inserito il - 26/10/2022 : 20:56:53
solo se sei esperto di qualche software, e hai la bici sottomano o i suoi disegni quotati, potresti fare le prove con un CAD 3D ... ... va bene anche l'aiuto di un amico, ma tieni prudenza di quello "a mio cuggino"
mcpelo68 Inserito il - 26/10/2022 : 17:43:05
NO!
una full da enduro necessita di una forcella di escursione di almeno 150mm in sù , e tra l'altro un telaio da enduro come geometria ha un angolo sterzo bello aperto, quindi la ruota è bella in avanti! tali forcelle poi, han steli di almeno 34mm di diametro in sù... anzi spesso e volentieri pure da 36mm quindi non flettono in frenata !!quindi la batteria messa sotto il tubo obliquo appena sopra al motore è il miglior posto dove pensar di metterla!! io nella mia vi ho costruito un contenitore che accoglie tranquillamente una 36v da 19ah (come celle ho usato delle 26700..)il tutto fissato al telaio con rivetti filettati!!
ma appunto come già suggerito da Barba, fai una sagoma di cartone con gli esatti ingombri della batteria e di dove si troverebbe il motore una volta montato, e comprimendo la forca ti togli gli "eventuali" dubbi.. ma vedrai che se il tubo obliquo è perfettamente "dritto" come lo era nei telai "old style" BHè...non avrai alcun problema a sistemarla lì.
Barba 49 Inserito il - 26/10/2022 : 13:46:25
Devi solo controllare, mi pare semplice: Fai una sagoma di cartone e poi vedi se con la sospensione anteriore tutta affondata la ruota tocca nel cartone!
Mbag Inserito il - 26/10/2022 : 13:03:40
mcpelo68 Inserito il - 25/10/2022 : 22:25:16
Mbag ha scritto:
Grazie Pino e grazie Andrea.
Purtroppo non è mia era una foto esplicativa di quel tipo di telai, è una Marino, produttore peurviano che fa telai su misura bellissimi a prezzo umano (sarebbe da fare un acquisto collettivo magari facendo fare qualche modifica che semplifichi il montaggio ).
In altri marchi con forme similari non c'è quello spazio, ad esempio questa
820,88 KB
Quà ad esempio ci sarebbero soluzioni?
Grazie mille!
in telai del genere la soluzione migliore è metterla come ho fatto io...sotto l'obbliquo, tenendola il più bassa possibile appena sopra al motore x tener basso il baricentro! ci guadagni in agilità nei cambi di direzione.
Mbag Inserito il - 25/10/2022 : 21:52:35
820,88 KB
Grazie mille!
andrea 104KG Inserito il - 25/10/2022 : 19:35:15
Quoto Pino. Sopra l'ammortizzatore ci sta una bella batteria. Neanche troppo difficile da fare come forma e quindi non troppo costosa, sfrutta Pino che si è offerto!
Ma è una rara full in acciaio? Introvabile...
T4R Inserito il - 25/10/2022 : 17:20:34
Benvenuto, se vuoi io te la posso fare su misura per il tuo triangolo.
Con tutto quello spazio ci viene una signora batteria.
