burbo |
Inserito il - 04/01/2023 : 21:01:08 salve, finalmente sono riuscito a acquistare un box della batteria vuoto su aliexpress "eel reention pro" per avere più autonomia .. dovrebbe arrivare a 24.5 ah. per lo spazio esiguo a disposizione avrei pensato a questa soluzione,ma chiedo è possibile collegare 13s 5p senza incasinarsi troppo? non lo farei io si intende...
87,01 KB |
50 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
burbo |
Inserito il - 20/02/2023 : 20:54:48 nella app della daly c'è questa finestra.. dove si possono agire su diverse impostazioni , voltaggio max /minimo temperatura max/min. amperaggio tot. ecc ecc inoltre, c'è anche la possibilità di modificare la percentuale di carica della batteria, ma non lo accetta è l'unico parametro che non riesco ad inserire" sarebbe il soc set"
51,75 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 20/02/2023 : 19:54:11 E come fa il bms a sapere che batteria ha sotto? per calcolare quello che vuoi credo che tu devi dirglielo in qualche modo, altrimenti come fa a dirti l'autonomia ecc? ci deve essere un munù in cui immetti la capacità della batteria... |
burbo |
Inserito il - 20/02/2023 : 10:32:29 questo..
71,28 KB |
mar976 |
Inserito il - 20/02/2023 : 08:57:38 @burbo
scusa ma alla fine dei due bms quale hai preso?
Grazie |
burbo |
Inserito il - 18/02/2023 : 18:18:13 "problemino...." non sulla costruzione ma, nella visualizzazione dei parametri della app nello smartphone in pratica viene rilevata la tensione, l'equalizzatore bilancia sia in tensione che in ah. almeno così avrei capito.. ma non riesco a visualizzare la percentuale di autonomia l'amperaggio e il consumo in watts ... nessuno che ci capisca come settarlo?
33,88 KB
28,26 KB
202,41 KB
161,67 KB
41,58 KB |
Irbis |
Inserito il - 11/02/2023 : 21:12:09 potresti usare il filo di rame io usato 2mm,poi celle stagnato con i cavo più sottile .
421,89 KB |
burbo |
Inserito il - 04/02/2023 : 21:09:18 la seconda, sarebbe la "prima" opzione .. arrivato il caricabatterie della xtar vc8 plus, cosi con 8 alla volta controllo se ci sono celle farlocche "non si sà mai" perchè doverla riaprire appena fatta, sarebbe una scocciatura immensa... |
banzai |
Inserito il - 04/02/2023 : 20:12:29 Meglio la seconda |
burbo |
Inserito il - 04/02/2023 : 16:02:28 @ banzai. non proprio così come hai postato.. la serie superiore di 13 celle è sfalsata e verrebbe così ... + o- avrei due varianti
84,84 KB
111,64 KB |
banzai |
Inserito il - 04/02/2023 : 12:19:32 Le celle meglio se le disponi cosi',almeno puoi fare tre collegamenti per i paralleli. Per collegare la parte esterna con quella interna, prima salda un cavo in rame sulle strip, e poi puntale sui due gruppi
2970,78 KB |
burbo |
Inserito il - 02/02/2023 : 20:00:29 @ customelectricbike . no non ho mai fatto batterie, ma se non si comincia.. al limite butto via tutto. comunque io credo che con attenzione lo si possa fare. versione 13s 5p 65celle 21700. 4 serie impilate "dentro", le altre 9 messe sopra trasversalmente e sopra bms ed equalizzatore. nella foto già postata, erroneamente sono 6 celle ..impilate
102,94 KB |
customelectricbike |
Inserito il - 02/02/2023 : 19:26:25 [quote]burbo ha scritto:
@ banzai.. tutto vero quello che dici , apposta ho acquistato un box vuoto da modificare per poter metterci le celle 21700. sono consapevole che non possono entrarci senza modificarlo, lo posso fare solo facendo questa configurazione " avrei anche un'altra variante.." ma perderei la possibilità di conglobare all'interno il bms mi spieghi la "tua" soluzione? te nè sarei grato. nella foto sotto, viene evidenziato l'ingombro maggiore dato le maggiori dimensioni delle celle.
160,93 KB
93,25 KB
scusate l'intrusione, ma leggendo questo post mi sono incuriosito. mi permetto di consigliarti che: se non hai gia fatto batterie in precedenza (modelli piu semplici) di desistere ancora, in quanto questo modello è uno dei piu rognosi.
saluti Andrea |
burbo |
Inserito il - 26/01/2023 : 14:18:58 domandona... cerco una presa maschio micro usb da pannello con protezione...esiste? avrei da portare all'esterno del box batteria il contatto "micro usb" per il bluetooth altrimenti non lo posso attivare se metto tutto all'interno del box |
Inserito il - 25/01/2023 : 20:42:21 Allora se è un M600 la scritta sulla tua bici è fasulla!!!
Chiaramente quel motore avendo una centralina da 48V-18A raggiunge tranquillamente i 950W con batteria completamente carica, ma nell'impiego normale non deve mai raggiungere i 1000W perchè 48Vx18A=864W di picco...
Comunque sono sempre e solo 18A che circolano, quindi niente di esagerato, circola più corrente in un motore Bosch legale da 36V, siamo a circa 20-22A di potenza istantanea.
Come già detto se vuoi puoi raddoppiare le strisce di collegamento trai 13 paralleli, le altre vanno più che bene. |
burbo |
Inserito il - 25/01/2023 : 20:09:39 @ barba .. centralina? è tutto dentro il motore bafang m600 il controller è messo a 48v. 500w penso che siano "nominali". sul display, sotto sforzo in salita viene segnalato il "consumo" arrivare a 1000w ma già quando arriva verso i 600w il motore, per frazione di secondo attacca e stacca . anche altri fruitori di questo motore si sono lamentati di questa situazione.. può essere che il controller chiede di più alla batteria? però a dir il vero, anche dopo diversi km fatti in salita sia motore e batteria non scaldano affatto
132,14 KB |
Inserito il - 25/01/2023 : 16:51:13 Dimmi che centralina hai e ti rispondo con cognizione di causa, ma se la bici è quella della foto non vedo come possa avere 1000W di potenza: Hai una motorizzazione da 48V-250W a norma di legge, quindi avrai una centralina da 15-16A di picco che fanno circa 800-850W quando la batteria è completamente carica (54,6V) per pochi istanti per poi scendere a 700-750W di picco.
Come sai sulle motorizzazioni da 48V circola molta meno corrente rispetto a quelle da 36V di pari potenza, quindi fossi in te non mi preoccuperei molto. Comunque se hai dei dubbi basta che tu raddoppi solo le lamine che collegano in serie i 13 paralleli, solo in queste scorre TUTTA la corrente assorbita dalla centralina, nelle altre ne circola 1/5... |
burbo |
Inserito il - 25/01/2023 : 14:35:36 @ barba 49 quel che dici è vero . intendevo se, può essere sufficiente lo spessore da 010/015 con il motore che assorbe 1000w . della batteria originale non sò che lamine hanno messo "non si può vederle" |
Inserito il - 25/01/2023 : 13:39:59 Non mi sono spiegato bene, alle lamine non interessa minimamente la capacità in Ah della batteria, se su una 36V-10Ah si usano le strisce da 0,15mm lo stesso si può fare con una batteria da 36V-100Ah, non cambia niente!!!
Poi scusami, ma non penserai mica che con una batteria con capacità maggiore il motore assorbirà più corrente??? Se hai una centralina da 15A di picco la corrente che circola nelle lamine sarà sempre quella.
Se invece hai una centralina "esuberante" allora dovrai maggiorare le lamine, ma non perchè hai 24,5Ah, quello non conta niente. |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/01/2023 : 12:53:12 Di solito si raddoppia ma non il parallelo ma la striscia tra una serie e l'altra. Se poi le strisce sono più di una non c'è bisogno di raddoppiare. |
burbo |
Inserito il - 25/01/2023 : 12:19:13 sarò de coccio.. ma se le lamine esigue di spessore e il motore richiede più corrente ,non è che scaldano fino a fare il botto?
56,95 KB |
Inserito il - 25/01/2023 : 10:55:00 Lo spessore della lamine in Nichel non ha niente a che fare con la capacità della batteria, dipende SOLAMENTE dalla potenza della centralina che dovrà alimentare!!!
Per motori a norma di legge o poco più va benissimo 0,15mm. |
burbo |
Inserito il - 25/01/2023 : 10:17:44 bè.. 65 celle 21700 per un tot. di 24.5Ah .. adesso mi viene un dubbio basteranno le strisce singole di nickel da 0.15mm? che faccio le raddoppio? |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/01/2023 : 09:12:25 Buon lavoro, un deciso aumento di capacità della batteria, più che raddoppia? |
burbo |
Inserito il - 24/01/2023 : 21:23:48 work in progress....piano piano
102,94 KB
144,91 KB |
burbo |
Inserito il - 12/01/2023 : 19:56:10 riepilogo.. celle acquistate n°65 punzonatrice a punti idem, strisce di nickel,isolatori .. mi manca il bms!! che dite questo può andar bene? "13s 48v. 40A bilan. attivo bt. o questo?
122,22 KB
127,94 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 08/01/2023 : 12:03:50 Sei wh sono uguali è indifferente, ovvio a 52v va di più ed è più facile farsi tentare e consumare di più.. |
burbo |
Inserito il - 08/01/2023 : 06:59:23 un dubbio mi assale.. il bafang come spiegato anche nei vari forum internazionali, accetta anche la tensione 52 v. 14 in serie.. la mia domanda per avere più autonomia, è meglio la configurazione 14s 4p oppure 13s 5p? con la prima avrei 52v. 20ah. con la seconda 48v, 25ah. il top sarebbe di poter disporre 14s 5p ma, lo spazio è quello che è...
burbo |
Inserito il - 06/01/2023 : 18:51:33 è che in quel spazio ci andrebbe il bms ... altra possibilità, tre gruppi da3p + uno da 4p tot.13p
87,49 KB |
banzai |
Inserito il - 06/01/2023 : 17:59:15 Allora la mia soluzione: immagina di mettere i tuoi quattro gruppi di celle. Ora in quel box in lunghezza ci sono cinque celle. Se ce ne metti 4, anche se più lunghe di 5mm, avrai 4cm di spazio libero. Lì puoi mettere le ultime 5 21700. |
burbo |
Inserito il - 06/01/2023 : 16:47:08 guarda.. non sono un peso piuma "105kg" e sù salite impegnative il display mi segnala max 45 km di autonomia in teoria... ma ho già notato che quando arriva al 20-30% l'erogazione viene tagliata , nei vari forum descrivono che l'elettronica sul bafang interviene per preservare l'integrità della batteria. difatti mi son trovato solo con assistenza al primo livello |
andrea 104KG |
Inserito il - 06/01/2023 : 13:00:18 Ovvio il mio era solo un suggerimento.. ma quanti ah ti servono? A 48v 18ah sono un bel po' di wh... |
burbo |
Inserito il - 06/01/2023 : 12:21:28 magari ci stessero 26 celle.. a malapena 8x 2 vuol dire solo una serie da 13 ci guadagnerei 5 ah in tot.18,6ah con tutto il lavoro per portarci anche la presa per caricare.. vorrei continuare con la mia idea..unica batteria, unico collegamento..
andrea 104KG |
Inserito il - 06/01/2023 : 09:23:26 Se la metti lì fai solo un extender quindi non fissi proprio nulla basta avvolgerlo in una spugna e non va sicuramente da nessuna parte.. dipende quante celle ci vanno e quanta espansione serve a te. Già con 13 celle 21700 guadagni circa 5ah se ce ne stanno 26.... Però bisogna testare se funziona il motore col parallelo ma se funziona con una batteria del tutto diversa. I cavi li puoi appiattire e fai l'extender in modo da lasciare spazio. |
burbo |
Inserito il - 06/01/2023 : 00:52:39 @andrea 104kg intendi dire tra il tubone e la ruota anteriore? se affermativo ci avevo già pensato ma, oltre a prendersi il fango e tutto il resto, forare il tubone per fissare una batteria.. ci passano tutti i cavi! metti la sfiga e rimango a piedi!.. foto del tubone all'interno
433,79 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 06/01/2023 : 00:02:54 e sotto? il tubone continua... anche il meccanismo della chiave quanto spazio prende? non puoi smontarlo mettere le celle dietro e passare con 2 fili per il parallelo? |
burbo |
Inserito il - 05/01/2023 : 23:34:14 @ Andrea104 kg, sopra la lettera "D" c'è il blocco serratura con la sua relativa chiave e collegamento elettrico, non si può fare.. @ banzai scusami ma non ci ho capito una cippa di come faresti tu "sò de coccio..." avrei pensato anche a questa variante tutti gruppi di 5 celle l'ingombro rimane quasi uguale ..che dite così se pò fà?
891,33 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 05/01/2023 : 22:54:57 non puoi "sfondare in alto" sopra la lettera "D" della scritta? li cè uno spazio vuoto? non puoi infilaci 13 o 26 celle come expander della batteria esistente? |
banzai |
160,93 KB
93,25 KB
la mia soluzione è semplice, in quel case ci andrebbero cinque gruppi di celle, tu ce ne metti quattro, ti resta dello spazio vuoto, il 13mo parallelo di cinque celle lo metti in quello spazio, con un orientamento diverso. Quindi puoi anche aggiustare la forma degli altri quattro gruppi, con una cella in meno puoi mettere le due che restano sopra al centro. Chi ti fa la batteria dovrà però risolvere come collegare i gruppi, e creare una nuova cover che protegga il tutto. |
burbo |
Inserito il - 05/01/2023 : 19:20:02 non è che la soluzione mi aggradi molto anzi.. |
T4R |
Inserito il - 05/01/2023 : 18:39:23 Se usi questa: https://www.amazon.it/gp/product/B09T6Z6XDP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 messa in orizzontale al posto del saccottino Deca, ci stanno comode 40 celle 21700 per cui ci puoi fare una 13s3p con le 21700 da 5A/h quindi una 15Ah che aggiunta a quella di serie è un bel pò in più. Questa sacca, o simili, sul tuo telaio ci stà benissimo. Se devi fare giri lunghi la monti altrimenti la lasci a casa.
burbo |
Inserito il - 05/01/2023 : 18:25:09 allego foto e-bike..
803,58 KB |
T4R |
Inserito il - 05/01/2023 : 17:53:06 Metti una foto della bici completa di fianco, l'extender lo si può fare in sacche di varia forma, anche sotto sella. Non vorrei ripetermi ma il lavoro che intendi fare è veramente rognoso e con finale in dubbio.
Saluti Pino |
burbo |
Inserito il - 05/01/2023 : 16:01:15 @ Pino.. il motore è bafang m600 48V. la batteria originale, monta già le samsung 35E da 3400 mah per un tot. di 13.6 Ah avevo già pensato ad un estender ma,la configurazione del telaio/ batteria non mi permette di installarlo . fosse stata la batteria piana, bastava avvitarlo sopra ma è convessa e dovrei forare il telaio per portar all'interno l'alimentazione metterci una deviazione.. cos' invece avrei con un'unica soluzione più autonomia, il piano superiore per metterci la borraccia e, usufruirei della stessa presa per l'alimentazione |
T4R |
Inserito il - 05/01/2023 : 13:55:26 Visto che stai modificando tu la batteria presumo che il motore (non ricordo quale hai) accetti qualsiasi cosa e non batterie dedicate. Se fosse così io metterei nel case originale le 18650 più capienti in commercio ( e già qui con le celle messe di testa il lavoro è più incasinato) e poi farei un extender con le 21700 da collegare solo quando serve. Dico questo percè il lavoro che intendi fare è bello rognoso e non sò se poi sia realmente fattibile, per farci andare la forma che hai ipotizzato il case lo devi praticamente sfondare quasi del tutto.
Saluti Pino |
burbo |
Inserito il - 05/01/2023 : 11:10:01 @ banzai.. tutto vero quello che dici , apposta ho acquistato un box vuoto da modificare per poter metterci le celle 21700. sono consapevole che non possono entrarci senza modificarlo, lo posso fare solo facendo questa configurazione " avrei anche un'altra variante.." ma perderei la possibilità di conglobare all'interno il bms mi spieghi la "tua" soluzione? te nè sarei grato. nella foto sotto, viene evidenziato l'ingombro maggiore dato le maggiori dimensioni delle celle.
160,93 KB
93,25 KB |
banzai |
Inserito il - 05/01/2023 : 10:05:55 Quello è un contenitore in cui ci vanno cinque gruppi da 11x18650. Io penso che il problema principale sia farci entrare quella forma di 16x21700. Penso che ti esca dal contenitore e di molto. Se in qualche modo risolvi, dato che il contenitore prevedeva 5 gruppi e non 4, puoi tranquillamente mettere un gruppo di 5 21700 alla fine orientate in modo diverso, e avere i quattro gruppi con due celle al centro nella fila superiore. Ma ripeto, quello spacer con quel case non c'azzecca proprio, ne esce fuori la metà a occhio. |
burbo |
Inserito il - 04/01/2023 : 23:53:24 in origine ci vanno le 18650.. io voglio modificarla. e metterci le 21700 13s 5p |
banzai |
Inserito il - 04/01/2023 : 23:38:46 Scusa ma quello spacer da dove viene? Perché il tuo contenitore dovrebbe essere questo https://m.it.aliexpress.com/item/1005005006066223.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5661407bVUpZ5I&algo_pvid=362d3c6d-ffda-4e0d-9a7d-4b9fb589dcb2&algo_exp_id=362d3c6d-ffda-4e0d-9a7d-4b9fb589dcb2-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031320067402%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2184.89%2149.23%21%21%21%21%21%4021224e9b16728652080877630d0713%2112000031320067402%21sea&curPageLogUid=RN4PS6ffa9nm&gatewayAdapt=Pc2Msite e ci vanno dentro gruppi da 11 di 18650, non quello che hai postato con le 21700, che sembra avere una forma completamente diversa. |
burbo |
Inserito il - 04/01/2023 : 22:56:47 può andar bene? Pinooo....
190,15 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 04/01/2023 : 22:26:49 Crdo di aver capito un po' di più, in pratica è come le batterie a borraccia le celle sono a strati uno sopra l'altro... non ho capito però perchè il 13° gruppo di celle lo vuoi spalmare su più strati... nel primo gruppo ai 1-2-3, il posto vuoto è la prima cella del 4, che nel secondo gruppo ne avrà solo 4, e così via... certo è un casino fare i collegamenti, non ti invidio... |
