 Modificare il Wattmetro
Ebikez Inserito il - 25/10/2012 : 17:54:17
Oggi ho preso il wattmetro e l'ho aperto.Mi sarebbe piaciuto saldare i cavi direttamente sulla scheda ma sembra che l'operazione non sia possibile in quanto i blocchi sovrappsoti non si possono aprire se non dissaldando tutti i pin
sapete quali pin devo "interrompere" per avere una illuminazione a comando?
55,87 KB
nel circoletto in giallo ci sono i contatti che arrivano allo schermo credo, ma non so se siano loro quelli della illuminazione, o siano per dare alimentazione a tutto lo schermo.Purtroppo non ho trovato il datasheet su internet.
65,8 KB
Ebikez Inserito il - 30/10/2012 : 20:44:36
eh si...credo che l'unico sia quello.
Clausarts Inserito il - 30/10/2012 : 20:29:00
mmm non saprei fino a che punto potrebbe risentire delle interferenze, si dovrebbe usare un cavo schermato però sono molti fili vorrebbe dire un cavo bello grosso tipo quello usato per la porta parallela
Ebikez Inserito il - 30/10/2012 : 20:16:47
per portare invece solo lo schermo non si potrebbe usare una cavo multipolare, tipo quelli da pc? la cosa non interessa me, ma era solo per promuovere una modifica per chi ne avesse "indispensabile bisogno"
Clausarts Inserito il - 30/10/2012 : 20:03:48
Ho risaldato lo shunt ed è tornato a funzionare perfettamente forse avrò perso qualche mA di precisione ma non influenza minimamente la lettura!
nizzax Inserito il - 30/10/2012 : 19:42:16
@Clausarts: Ti ringrazio dell'avvertimento! In effetti, guardando la foto, mi rendo conto che è meglio non toccare niente.
Mi dispiace per il tuo wattmetro, dopo averlo dissaldato come hai risolto?
T4R Inserito il - 30/10/2012 : 19:39:51
Io l'ho fatto e funziona bene.
saluti Pino
Clausarts Inserito il - 30/10/2012 : 18:50:41
Ti sconsiglio di dissaldare lo shunt, io l'ho fatto e come vedi vi arrivano diverse piste ai suoi capi e non sono riuscito a farlo funzionare portanto solo due filini di piccola sezione, tra l'altro questo tipo di wattmetro a differenza di quelli più vecchi non ha nemmeno i trimmer per la taratura quindi ti ritroveresti a perdere anche la taratura effettuata in fabbrica.
218,92 KB
nizzax Inserito il - 30/10/2012 : 17:26:50
Benissimo alezazza intendevo proprio questo! Però non mi piace l'idea di tagliare la basetta, io vorrei provare a dissaldare lo shunt.
Comunque avevo realizzato delle immagini per spiegare meglio l'idea a chi non è pratico di elettronica, le allego comunque:
Lo shunt
31,64 KB
come è collegato normalmente:
10,48 KB
dopo la modifica:
12,73 KB
alezazza Inserito il - 30/10/2012 : 16:49:33
fai come ho fatto io :)
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8570
Ebikez Inserito il - 30/10/2012 : 16:17:30
di quale shunt parli?come puoi in questo caso fargli calcolare gli A di picco?e a cosa servirebbe la modifica?
nizzax Inserito il - 30/10/2012 : 16:07:33
Ma, secondo voi, quello shunt che è sul circuito potrebbe essere dissaldato e portato vicino la batteria?
In questo modo il wattmetro potrebbe essere collegato solo con cavetti di piccola sezione (positivo, negativo ingresso shunt, negativo uscita shunt).
C'è qualcuno che ha provato a farlo?
Ebikez Inserito il - 26/10/2012 : 22:22:03
Cazzarola manco ho fatto a tempo a tirare via il saldatore che è venuto via tutto....alla faccia della debolezza!
Clausarts Inserito il - 26/10/2012 : 20:52:38
Bene Ebikez è stato un piccolo incidente di percorso ma per fortuna si è risolto senza problemi :)
Ebikez Inserito il - 26/10/2012 : 20:15:11
Grazie Gianni!
GianniTurbo Inserito il - 26/10/2012 : 19:56:35
Ottimo lavoro!!!
Ebikez Inserito il - 26/10/2012 : 19:26:43
Ah ah ah ... talmente avanti che devo ancora mettere le foto dell 'Expo....
Prossima settimana nel week passo dal tipo di camaiore per il bosch!Se ci sei e tempo permettendo si fa na sgambata?giuro vado solo di muscolare
ecco il micro micro interruttore ...sembra il suo.
grazie a tutti giovanotti.
27,89 KB
eugenio Inserito il - 26/10/2012 : 19:22:32
Sei TROOOPPPO avanti
quasi quasi smonto la centralina della Wayel e quando passa l'alluvione te la porto a vitaminizzare
Ebikez Inserito il - 26/10/2012 : 17:47:37
Oggi con sto tempaccio mi sono messo fare il lavoretto al Watt...
NON ERA DECISAMENTE GIORNATA
Dissaldola il piccolo componente che fa da ponte e saldo al volo il primo filo...Ok
passo al secondo e Tac mi viene via otre che allo stagno su tutta la piazzola, la pista intera....
Fortunatamente il contatto funzionava ancora e ricordandomi di quello che aveva scritto iv3ugy dei pin, ho trovato la corrispondenza che è il secondo pin. i numeri infatti partono da destra e vanno verso sinistra ( quindi contando nel modo corretto risulta in effetti il pin 15)Metto una foto nel caso succedesse lo stesso problema ad altri.
120,33 KB
Ebikez Inserito il - 26/10/2012 : 13:22:02
Si certo era solo in riferimento alla tua proverbiale velocità nell'inseririrti fulmineamente per primo nel mercatino!!!!
GianniTurbo Inserito il - 26/10/2012 : 13:08:28
dovrei fare lo stesso su uno mio, quando riusciro a finire lo scooter elettrico...
Ebikez Inserito il - 26/10/2012 : 13:06:22
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/T-wattmeter.jpg
questo qua Gianni!
Oh mica lo vendo è!!!!
GianniTurbo Inserito il - 26/10/2012 : 13:00:26
Di che marca modello di wattmetro stiamo parlando il bk320 turnigy?
Clausarts Inserito il - 26/10/2012 : 12:04:13
Purtroppo si :)
Ebikez Inserito il - 26/10/2012 : 09:40:56
ok Clau!Mi pare anche la soluzione" più pulita".
Ok per lo zoccolo...hai comunque dovuto disaldare tutti i pin no?....
Chedubale!!!
Clausarts Inserito il - 26/10/2012 : 01:31:26
fai come ti ho detto Ebikez :)
ah poi leggevo che volevi saldare i fili direttamente sulla scheda ma non puoi farlo per via dei pin, io ho risolto così mettendo uno zoccolo
173,99 KB
118,96 KB
Ebikez Inserito il - 25/10/2012 : 23:08:58
attenzione qua si parla gia di 2 operazioni ben diverse...
A me interessa che la illuminazione possa funzionare tramite pulsante o interruttore ....cosa devo interrompere? i pin o togliere la resistenza e mettere saldare i fili che arrivano ad un interruttore?o è uguale?
iv3ugy Inserito il - 25/10/2012 : 21:02:59
Per disattivare la retroilluminazione del display basta che interrompi il pin15 o il pin16 che alimentano i led.
Daniele
Ebikez Inserito il - 25/10/2012 : 20:43:40
Grazie Claus ! Gentilissimo !!!!
parliamo di questo???
62,62 KB
questo interrompe solo la illuminazione o anche lo schermo?
Grazie ancora!
Clausarts Inserito il - 25/10/2012 : 18:53:22
E' semplicissimo l'ho fatto anche io sul mio wattmetro, quei pin non sono altro i piedini del led, se intendi mettere un interruttore basta che dissaldi il componente che vedi nel cerchietto, è un ponte smd. Misuralo con il tester deve darti resistenza 0, poi una volta dissaldato ai capi delle piazzole ci metti l'interruttore!
62,62 KB
