 Uso del forum
 Difficoltà...
Barba 49 Inserito il - 16/05/2010 : 16:33:12
Da un pò di tempo ho difficoltà a postare i messaggi e perfino ad avere l'"anteprima" degli interventi; devo insistere più volte e talvolta il sito va in blocco e non riesco più ad entrare. Ogni volta che fa così provo a collegarmi a qualunque altro sito, anche Taiwanese e il collegamento risulta istantaneo, ma se riprovo ad entrare in Jobike non ci riesco e poi improvvisamente tutto va a posto. Mi piacerebbe sapere se qualcun altro ha i miei stessi problemi, mai avuti fino a Marzo. Grazie.
job Inserito il - 11/02/2016 : 18:12:41
leonardix ha scritto:
Arieccomi, discussioni tipo questa http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=21725&SearchTerms=,egolite mi risultano archiviate, nel caso specifico sarebbe utile a noi superstiti possessori di tag, poter continuare ad aggiornare il thread, puoi fare qualcosa?
Fatto, ripristinata, però ha un ID diverso adesso, la trovi qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=71757
leonardix Inserito il - 11/02/2016 : 17:49:11
job ha scritto:
Gente di poca fede, me la sono presa comoda, ma poi, alla fine, ci ho guardato: la ricerca avanzata adesso funziona anche con il filtro delle date.
job Inserito il - 11/02/2016 : 17:41:38
job ha scritto:
pilotaDD ha scritto:
saluti al sommo Job
ho appena provato una ricerca, cercavo la parola "coppia" in pro e contro, ultimi 60 giorni, tutti gli utenti, perchè cercavo un recente post di qualcuno con la coppia di panasonic e impulse....
questo è il risultato:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.5.45-37.4-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND F.FORUM_ID IN (2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,25,26,27) AND F.F_TYPE = 0' at line 1
/forum/search.asp, line 316
Grazie della segnalazione, in effetti la ricerca per data non funziona proprio, c'è qualcosa nella sintassi che non va, appena ho un attimo ci guardo.
Barba 49 Inserito il - 28/10/2015 : 21:54:54
Ti ringrazio, tutto a posto!!!
job Inserito il - 28/10/2015 : 18:32:51
Sto avendo grosse difficoltà nella ricerca di alcune pagine, se vado ad esempio alla data (ne sono certo) in cui ho postato una discussione (30/10/2010) questa non risulta, mentre ci sono moltissimi doppioni di altre discussioni... Ad esempio la discussione "Da Bafang SWXH a motore centrale" è assolutamente scomparsa, sia con il cerca automatico che a mano!!!
Anche alcuni link che si possono trovare sulle vecchie discussioni e che rimandano ad altre pagine portano immancabilmente alla data di oggi!!!
Il problema dei vecchi link che non corrispondono più (difficilmente risolvibile) e di discussioni triplicate mi è purtroppo noto , tra cui quella che cerchi che quindi risulta tutt'altro che scomparsa però, basta che cerchi solo per soggetto le parole "SWXH centrale" e in un lampo te ne tira fuori 3, scegli tu quale consultare tanto sono identiche .
Se c'è comunque qualcosa che proprio non trovi o un link che non va da nessuna parte che ti interessa, segnalami il caso specifico, che alla peggio lo cerco sul vecchio db abbandonato.
Barba 49 Inserito il - 28/10/2015 : 15:53:02
leonardix Inserito il - 02/10/2015 : 08:06:57
pilotaDD Inserito il - 28/09/2015 : 21:45:21
saluti al sommo Job
Immagino che cercavi questa:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=45057&SearchTerms=coppia,panasonic,impulse
esatto, grazie Job!
leonardix Inserito il - 28/09/2015 : 12:22:46
job ha scritto:
Nel frattempo, consiglio di incollare qualche parola del titolo trovato, su "ricerca avanzata" e cercare "solo per oggetto", vi verrà restituita in un lampo la pagina corretta:
Grazie della dritta Job!
E che a forza di dirci di non usare ricerca avanzata, non la usavo più anche ora che funziona
job Inserito il - 28/09/2015 : 11:40:08
Ciao Job, aggiungo che, almeno a me, la ricerca interna su google pare trovare i contenuti desiderati, poi però alcune ricerche vanno a buon fine, altre restituiscono questa pagina:
C'è stato un problema!
La discussione non è stata trovata
o non hai l'autorizzazione per vederla.
Chiudi Finestra
ad es. cerca "nemi" il primo risultato è "una bipa tuttofare!", il risultato per me è quello sopra... altre ancora rimandano alla home
ciao, L.
Questo fatto succede per questo motivo: erano discussioni archiviate e lo "spazzolatore" di Google le ha memorizzate con l'indirizzo che avevano come tali, invece adesso sono state riportate in vita e quindi hanno un URL diverso, per cui google non trova più la pagina. Le cose dovrebbero andare a posto quando il robot "spazzolatore" di Google troverà quelle vere e aggiornerà il proprio database.
es- cerco "tuttofare" e metto "solo per oggetto" :
risultato:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26995&SearchTerms=,tuttofare
leonardix Inserito il - 28/09/2015 : 10:49:05
Chiudi Finestra
ciao, L.
job Inserito il - 28/09/2015 : 10:16:06
saluti al sommo Job
SHILAH Inserito il - 26/09/2015 : 17:34:39
Non c'è una risposta definitiva.
Non puoi misurare il rendimento di un motore finchè ci pedali sopra
I rapporti sono lunghi o corti a seconda della potenza che hai
Altro non serve sapere.
saastefano Inserito il - 26/09/2015 : 16:09:35
saluti al sommo Job
ho appena provato una ricerca, cercavo le parole "hub" contro "centrale", ma non c'è una risposta,
Guarda, per me ha ragione quello di destra !
claudio02 Inserito il - 25/09/2015 : 22:31:06
saluti al sommo Job
pilotaDD Inserito il - 25/09/2015 : 21:51:22
saluti al sommo Job
Barba 49 Inserito il - 02/09/2015 : 16:00:24
Ciao, manca la linea divisoria nera tra "Kit e fai da te" e le pieghevoli...
greenheaven Inserito il - 02/09/2015 : 14:07:29
job ho appena riprovato (per fornirti un esempio) e non mi da quel problema. Funziona normalmente.
Probabilmente era qualcosa di temporaneo.
job Inserito il - 31/08/2015 : 16:52:00
Riuscite a farmi un esempio di ricerca che dà questo risultato ?
gigivtec Inserito il - 31/08/2015 : 15:53:34
greenheaven ha scritto:
Segnalo un problema che ho riscontrato stasera usando il tasto di ricerca avanzata:
dopo avermi trovato i vari thread aperti da un certo utente, quando li apro mi fa vedere soltanto il primo messaggio del thread senza le varie risposte successive.
Non so se anche voi avete questo problema...
Successo anche a me!!!!!
greenheaven Inserito il - 29/08/2015 : 20:00:16
greenheaven Inserito il - 29/08/2015 : 19:57:45
Si quello mi va.
Comunque adesso va tutto alla grnde. La ricera avanzata va veloce come mai prima d'ora. E sinceramente ho l'impressione che tutto il forum sia più rapido a rispondere ai click.
Gran bel lavoro complimenti.
Barba 49 Inserito il - 21/08/2015 : 13:09:12
Infati, io quando ho risposto a Greenheaven intendevo proprio il tasto "Cerca".....
job Inserito il - 21/08/2015 : 09:29:22
Non funziona affatto nel senso che appena ci clicco mi compare quella schetmata bianca che ho postato sopra...
Forse non ci capiamo, che la ricerca avanzata non funzioni ti ho già spiegato il perchè, l'ho disattivata temporaneamente!
Io ti chiedo se hai provato a usare la ricerca google che, normalmente, trova tutto quello che a uno può interessare.
Si tratta della casella e del pulsante in alto ad ogni schermata di jobike, indicato dalla freccia nell'immagine qui sotto:
10,74 KB
greenheaven Inserito il - 20/08/2015 : 21:42:42
comunque mi accodo agli incoraggiamenti e incitazioni di sostegno morale
claudio02 Inserito il - 19/08/2015 : 16:32:48
grande job.
leonardix Inserito il - 19/08/2015 : 15:28:45
Buon lavoro Job, e sempre grazie!
job Inserito il - 19/08/2015 : 12:12:27
Amministratori vi prego aggiustate il tasto di ricerca avanzata! Ho delle vecchie discussioni da leggere che non trovo più!
Barba perchè a te funziona e a noi no? Ok che sei un utente super avanzato e pluridecorato, ma un tasto da cliccare è solo un tasto...
Il forum è quasi al tracollo, la ricerca avanzata se usata in maniera massiccia, lo manda in blocco. Io sono a buon punto con le prove di cambio database, che dovrebbero risolvere questi problemi, dopodichè rimetterò subito la ricerca avanzata.
Ma di solito il cerca in alto alla pagina di google, trova tutto ciò che interessa a meno che non sia stato postato pochissimo tempo fa.
Sicuro che non ti trova quel che cerchi? Alla peggio dimmi a me che ti trovo io le discussioni che ti interessano.
greenheaven Inserito il - 19/08/2015 : 11:53:25
Bagigio Inserito il - 15/08/2015 : 19:51:54
De nada... buon ferragosto !
Legione Inserito il - 15/08/2015 : 16:12:21
grazie Bagigio!
era proprio lì che mi aspettava!
Bagigio Inserito il - 15/08/2015 : 15:13:14
@Legione: hai controllato nella lista avatar del tuo profilo se è per caso già disponibile ?
Poi lo devi selezionare e salvare.
Legione Inserito il - 15/08/2015 : 13:30:51
a me funziona tutto tranne la "ricerca avanzata"...
....ah, e sto aspettando che mi mettano la foto utente da 15 giorni a parte questo, todo bien.
FabioR6 Inserito il - 15/08/2015 : 12:08:57
A me non vanno più le faccine da un po di giorni.
Barba 49 Inserito il - 11/08/2015 : 13:57:12
Veramente a me funziona benissimo!!!
greenheaven Inserito il - 11/08/2015 : 11:52:58
Ragazzi senza il tasto di ricerca funzionante mi sento perso! Aiuto fate qualcosa!
paolorighetti Inserito il - 01/08/2015 : 20:37:12
Quando mi succede io mi faccio ibernare per 48-72 ore. Funziona: al risveglio, tutto bene.
claudio02 Inserito il - 01/08/2015 : 13:28:31
ho avuto problemi anch io,
credo che job debba intervenire.
è il secondo mese che salto la rata del mutuo.
greenheaven Inserito il - 01/08/2015 : 12:58:10
@Job: ne approfitto per segnalarti un errore che viene fuori quando provo a cliccare su "ricerca avanzata".
52 KB
bubunapoli Inserito il - 30/07/2015 : 09:05:02
..grazie Job.
job Inserito il - 30/07/2015 : 08:31:21
Come ho scritto altrove, purtroppo in questi giorni abbiamo diversi problemi di diversa natura, cercate di aver pazienza, sto facendo il possibile.
emme51 Inserito il - 29/07/2015 : 22:41:42
anche io ho avuto problemi ma ora va molto bene
Legione Inserito il - 29/07/2015 : 22:02:03
in questi ultimi giorni ho difficoltà di accesso al sito... sono l'unico con questo problema?
Barba 49 Inserito il - 16/03/2011 : 23:26:19
Me ne sono accorto, l'avviso diceva poi che il sito era stato chiuso dagli amministratori, ed ho immaginato che tu facessi qualche mossa astuta!!!
Sinceramente adesso navigo bene, se rimane così è O.K.
job Inserito il - 16/03/2011 : 22:46:10
Gente non so se vi siete accorti, ma stasera stava andando in blocco tutto, io non riuscivo più ad accedere neanche agli strumenti amministrativi.
Poi in un sussulto del forum sono riuscito a chiuderlo e a fare un po' di manutenzione.
Provvedimento di urgenza: archiviati tutti i messaggi più vecchi di un anno in "kit e fai da te" e ricompattato il database.
Adesso, facendo gli scongiuri, mi pare fili tutto liscio
Barba 49 Inserito il - 16/03/2011 : 09:40:27
Questa mattina nonostante una velocità in download di 6,3Mbps e una velocità reale ADSL di 4,3Mbps non riesco quasi a navigare sul Forum, e per accedere ho impiegato quasi 10'...
carlo n Inserito il - 13/03/2011 : 14:44:28
necknecks ha scritto:
Carlone, è per questo che posti ad orari impossibili (tipo le 4 del mattino ora nostra)?
affermativo!
ricordi l'anno scorso quando, vedendo la mia brompton durante la CM in quel di napoli,
mi dicesti:"Eh, ma tu così sei avanti".
ci prendesti in pieno, perché ora sto 6 ore oltre
p.s.
cosa intendi con 'Carlone'?
la ciccia:
7,48 KB
o l'anzianità?:
228,97 KB
necknecks Inserito il - 13/03/2011 : 14:13:33
carlo n ha scritto:
Mi trovo all'estero.
carlo n Inserito il - 13/03/2011 : 14:00:23
Mi trovo all'estero. Spesso è difficile o anche impossibile accedere a questo sito, mentre nella stessa seduta di navigazione non si riscontrano
problemi con altri siti web italiani e non.
Barba 49 Inserito il - 11/03/2011 : 22:41:19
In questo momento va a palla, ma i giorni passati e oggi pomeriggio era lento, eppure il momento di maggior afflusso di utenti dovrebbe essere adesso...
