 COME SI SCOLLEGA?
Black_Foxx Inserito il - 11/07/2017 : 11:44:40
Salve, nella mia bici ce un acceleratore che non riesco a rimuovere per usare solo la pedalata ass.
Basandomi su questo schema io non ho il connettore del "throttle" ma sul "pedal assisted wire" ce un ponte che va su un altro connettore come nella foto. Se scolleggo questo connettore GIALLO-NERO si spegne il display e la bici non gira. Ma come è possibile? Il connettore del display è quello "LED 810/800", ha anche gli stessi colori e stessi fili; staccando quello il display non si spegne però! Vorrei usarla come normale bipa senza acceleratore ma si sta rivelando un casino,qualcuno sa come fare? inoltre dalla centralina esce un filo NERO che rientra senza attccarsi a nessun connnettore esterno.
274,59 KB
176,51 KB
257,34 KB
Barba 49 Inserito il - 12/07/2017 : 00:25:26
Cerca sulla home page del forum "Gas legalizer" e potrai vedere quale sbattimento c'è stato tra gli utenti progettisti per ottenere quello che tu hai di serie!!!
Black_Foxx Inserito il - 11/07/2017 : 18:46:17
Allora mi tengo quello che ho, mi stai facendo ricredere nella mia bici, che tanto odio ahah
Barba 49 Inserito il - 11/07/2017 : 18:44:30
Come ti ho accennato tutte le bici con il pas vanno sempre a manetta, almeno quelle più economiche, altrimenti hanno una regolazione dal display su 3-4 livelli di assistenza: Il tuo è il sistema migliore che esista per consumare poco e andare come desideri!
Black_Foxx Inserito il - 11/07/2017 : 18:42:54
Capisco però mi viene sempre da andare a manetta ahah, ho paura di stressare le batterie
Barba 49 Inserito il - 11/07/2017 : 18:42:43
Poi guarda che se blocchi l'acceleratore al massimo e poi pedali avrai la bici che desideri, quelle con il pas lavorano proprio in questo modo, senza nessuna modulazione della potenza come invece hai tu!!!
Barba 49 Inserito il - 11/07/2017 : 18:40:04
Allora non puoi scollegare l'acceleratore, che poi come ti ho detto le persone farebbero carte false per avere l'acceleratore asservito al pas...
Come ti ho detto se ti scoccia tenere sempre la mano sul gas leva la molla di ritorno oppure blocca il gas creando un attrito.
Black_Foxx Inserito il - 11/07/2017 : 18:39:24
Vi spiego che modifica voglio fare.
In poche parole vorrei avere la bici in modalità assistita come tutti, ma allo stesso tempo avere anche l'acceleratore, che interrompendo con un pulsante posso decidere se pedalare e accelerare, o pedalare ed essere assistito. Non ho mai provato la modalità assistita, sono sempre andato di acceleratore.
Black_Foxx Inserito il - 11/07/2017 : 18:34:34
La centralina non è esattamente quella dello schema ma i collegamenti sono quelli, tranne per i collegamenti dell'acceleratore, il PAS c'è l'ho, quando pedalo e accelero funziona ma, se non pedalo non si attiva il motore.
Barba 49 Inserito il - 11/07/2017 : 13:07:30
Quoto, il tuo acceleratore funziona solo pedalando oppure basta accelerare senza pedalare per avere l'assistenza?
Se è del secondo tipo puoi scollegarlo, altrimenti te lo tieni com'è godendone il perfetto funzionamento, è una delle cose migliori che si possa avere su una bici!!!
PS) Se ti scoccia mantenere sempre il gas aperto con la mano basta che tu tolga la molla di ritorno, oppure che tu crei un attrito che mantenga il gas in posizione come fanno alcunin utenti che hanno questo sistema...
blindo7 Inserito il - 11/07/2017 : 12:54:21
la tua centralina è quella dello schema?
hai il disco pas montato?
alcuni display avevano l'ingresso per il pas a bordo
quindi il pas si collega al display e quando pedali abilita l'acceleratore rendendolo legale(cagata che parte dopo due pedalate),
ma se non hai l'ingresso pas sulla centralina devi tenertela così
Black_Foxx Inserito il - 11/07/2017 : 11:55:42
In poche parole io dovrei avere questo tipo di collegamento
TIPO B
http://www.biciassistita.com/guida_bici-elettriche.htm#ACCELERATORE
Ma non capisco molto da questa guida
Black_Foxx Inserito il - 11/07/2017 : 11:53:25
TIPO B
