 Rendere legale con c.s. un kit
flaviopaoletti1982 Inserito il - 01/03/2020 : 15:19:31
Salve ho un vecchio motore centrale della sun star, non più prodotto con torquometro e limitato a 25. Purtroppo non ha lo stacco sui freni, quindi credo non sia legale. Posso aggiungerli in qlc modo se il motore è stato progettato senza?
Più in generale motori da 350wxad esempio possono essere resi legali con il cs? Voglio dire anche il 250 eroga di più in picco quindi intervenendo sulla corrente il 350 potrebbe essere depotenziato tecnicamente,ad esempio riducendo in num di assistenze imposta il sul display, ma ciò è lecito?
Barba 49 Inserito il - 02/03/2020 : 12:45:02
Quoto Steu851, un conto è kittarsi un bici per uso personale o per un amico che comunque non ti citerà mai come assemblatore del mezzo in caso di problemi e altro è dare una bici kittata a noleggio o comunque a disposizione di terzi, quindi rifletti!
Steu851 Inserito il - 02/03/2020 : 11:36:23
la legge non parla di freni, dice solo che il motore non deve avere più di 250W continui, non deve attivarsi se non si pedala e l'assistenza deve gradualmente calare man mano che sale la velocità e cessare una volta superati i 25 km/h
Nessuna bicicletta commerciale dotata di motore centrale a torsiometro ha i sensori sui freni.
Dovendo dare le bici a terzi io ci penserei 2 volte a dare una bici con kit, a parte le scritte sulla relativa potenza ci sono altre normative a partire dalla CE oltre che alle varie omologazioni, che finchè si usano a titolo personale si possono ignorare, ma dovendole dare a terzi possono insorgere complicazioni in caso di sinistro.
Questo è un testo esaustivo
http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/01_PRESTO_Biciclette_Elettriche_Normativa.pdf
andrea 104KG Inserito il - 01/03/2020 : 19:59:03
Sono a norma..
flaviopaoletti1982 Inserito il - 01/03/2020 : 18:14:35
Grazie per la rassicurazione sul sum star,ne ho due,uno dato in uso e mi serviva questa rassicurazione.
Sul fatto che la legge non sia chiara ci sono progetti in merito per normare meglio la legge o rimarrà nel limbo. Dovendo mettere a disposizione delle bici elettriche non vorrei stare dalla parte del torto. Se prendo quindi dei motori con scritto 250w sono a norma o serve qlc accortezza in più?
Ps chiaramente con stacco sui freni ecc...parlo solo di watt erogati
MilleMiglia Inserito il - 01/03/2020 : 15:55:20
Il Sunstar ha il sensore torsimetro quindi quando smetti di pedalare non spinge più, e non c'è bisogno del cut off sui freni.
Il più bel kit che abbia mai montato.
E' legalissimo, e non puoi aggiungere cut-off.
Per il resto non è chiara la legge, ma se ti fermassero e leggessero su un motore 350W o 500W vaglielo a spiegare tu che è limitato a norma con il C.A.
