 Xiaoxiangbms
Guerino Inserito il - 05/07/2020 : 18:42:14
Ciao a tutti. Ho applicato ad una batteria da 48 volt composta da 13 pacchetti di 7 celle cad. usate (li-io) da 2000 ma, un Bms 13s con Bluetooth. Questo funziona con il programmino xiaoxiangbms scaricato su pc e su telefonino. Tutto una meraviglia per una 15 di uscite. Tutte le celle si scaricano che è una meraviglia con valori praticamente identici e si ricaricano tutte bene, dandomi 7na tensione finale reale misurata Anche con il tester, di 53,7/8. Improvvisamente, da ieri, se leggo i valori della batteria con il Bluetooth, questi sono come descritto prima e le celle tutte piene, ma all'uscita della batteria ho 50 volt circa. Cosa sarà successo?
Grazie per ogni vostro consiglio
260,07 KB
Kruger Inserito il - 06/07/2020 : 17:04:16
Per quel che vale, ho anch'io un BMS Bluetooth della Xiaoxiang su batteria 36V 1Kwh celle Lg Mj1, e mi indica costantemente valori superiori alle indicazioni di tre voltmetri funzionanti, allarmandomi con l'avviso OV (overvoltage). La soluzione adottata è quella di non usare il bluetooth, fidandomi degli altri misuratori, nella speranza di non "fumarmi" una batteria da 600 cucuzze. Ciao.
Barba 49 Inserito il - 06/07/2020 : 11:16:25
Uno dei due strumenti adesso non è ben tarato, scoprirai facilmnte qual'è facendoti prestare un tester e rifacendo le misure: Personalmente ritengo che le misure dei paralleli siano errate, se il BMS funziona bene non esiste che tu trovi più di 4,2V, mentre sul tuo post le celle sono tutte a tensione superiore e anche la tensione complessiva (54,9V) è troppo alta!!!
Tu dici che prima leggevi con il tester 53,7V, quindi come vedi un discreto scostamento trai due strumenti c'era anche precedentemente.
blindo7 Inserito il - 06/07/2020 : 11:05:55
forse si è impallato il programma, e non ha aggiornato i dati scaricandosi, vedi se c'è modo di resettare,
purtroppo mi sa che non sono molto usati questi bms, dovresti contattare il cinese
andrea 104KG Inserito il - 05/07/2020 : 23:24:56
so che è banale ma non è che il tester ha i connettori anche leggermente ossidati... se il bms segna giusto mi sembra impossibile...
