lullone
13 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 15:37:06
Salve, dopo una sofferta gestazione, finalmente ho partorito. Stamattina ho ordinato tre batterie della SKB 12V 9ah il modello è questo: SKC 12-9 per uso ciclico e specifiche per bici a pedalata assistita. Tutto il pacchetto, mi sta venendo €72.60, €24,20 cad. Vorrei chiedere un parere al forum sia sulla qualità/durata della batteria in questione, sia sul prezzo. Grazie.
36521 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2012 : 18:04:36
Sono delle batterie "Duty-Cycle" particolarmente adatte alla trazione elettrica e sopportano di essere scaricate anche in maniera molto profonda, anche se non te lo consiglio per non accorciarne la durata! Il prezzo è buono, ricaricale a 14,5V ad elemento (43,5V) ogni volta che puoi, le batterie al piombo si solfatano se non stanno cariche al 100%, anche se hai fatto un'uscita breve fai un rabbocco... |
lullone
13 Messaggi |
Inserito il - 27/02/2012 : 16:46:34
Grazie Barba. |
lullone
13 Messaggi |
Inserito il - 27/02/2012 : 16:48:45
Scusa la mia ignoranza da principiante, ma cosa significa caricarle a 43,5V? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 27/02/2012 : 23:22:58
Significa che il caricatore specifico per quelle tre batterie in serie deve fornire almeno 43V, anche se la tensione nominale è 36V. Se le carichi meno perdi autonomia e si possono solfatare, se le carichi di più riscaldano è gonfiano!!! Molto spesso alle batterie al piombo vengono abbinati dei caricatori veramente mediocri, e anche questo è uno dei motivi della poca durata di queste batterie... |
lullone
13 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2012 : 07:51:05
Grazie Barba, ti scrivo cosa c'è scritto sul mio caricabatterie: DATI TECNICI: - Voltaggio in entrata: 230V +/- 5% 50/60Hz-1.0A - Voltaggio max in uscita: 36+44V Corrente Continua - Corrente Max: (qui c'è una barretta in alto con tre barrette sotto seguita da) 1.2A - Al raggiungimento carica massima la corrente si riduce a 0.1A (corrente di mantenimento) - Equivale a quasi spento.
Poi ci sono avvertenze di sicurezza, la disposizione della polarità del cavo di collegamento e la descrizione per le indicazioni del led: - Rosso = Acceso, - Arancio = In Carica - Verde = Carica Completata.
- Il modello è: HP1202C
Dall'altro lato c'è scritto: Caricabatterie 36V per biciclette elettriche marca UP-POSITIVE. Seguono indicazioni sul costruttore. |
lullone
13 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2012 : 07:57:38
Ari ciao, in questo sito http://elite-hk.diytrade.com/sdp/334944/4/pd-1460705/6266341-2008471.html ho trovato queste specifiche:
HP1202C 36V-1A Lead-Acid Battery Charger Specification : Model No.: HP1202C (36V-1A ) Output current: DC1A±5% No load Max Output Voltage: DC41.1V±1% Trickle Current: DC 0.1A±5% Input Voltage: AC 85 - 264V Efficiency: AC-DC MIN 82% Performance: Switching Mode Charging Method: set voltage,set current
Output Detection: 1.Short Circuit Detection 2.Output Voltage/Current Limit 3.Reverse Power Protected Operating Temperature: 0#8451;~40#8451; Operating Humidity : 20%~80% Preservation Temp.: -10#8451;~85#8451; Operating Height: 0M~3000M Measurement: L128mm*W66mm*H42mm Weight/color: 0.4kg/Black Plastic Approvals: TUV-GS,CE,UL
Series Available:HP1202A 12V/1~3.5A HP1202B 24V/1~2A HP1202C 36V/0.5~1.2A RoHS compliant. |
36521 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2012 : 08:41:05
Il primo che hai postato va bene, 44V:3 fa 14,66V a batteria e carica al massimo, il secondo invece è un pò basso di tensione (41,1)... Ti consiglio comunque di controllare con un tester la tensione che esce, il problema legato alla scarsa qualità sta proprio nella non corrispondenza con i dati dichiarati!!! Come corrente vanno bene entrambi. |
lullone
13 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2012 : 08:44:52
ok grazie, stasera al rientro dal lavoro lo farò. ciao |
