 Tecnica per cambiare
ferrmar
95 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 12:58:26  Mostra Profilo Invia a ferrmar un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Leggo,da piú parti che al momento di cambiara rapporto bisognerebbe interrompere la pedalata. È prorpio così? Grazie
Patrizia
592 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 13:38:23  Mostra Profilo Invia a Patrizia un Messaggio Privato
no.
Italwin Live+ serie Logic
Frisbee Mobility.
Bicifacile
1670 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 14:34:56  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Io invece direi di si sui cambi al mozzo e consiglio di alleggerire al massimo la pedalata sui cambi con deragliatore. Questa è una buona regola con tutte le bici e ancora più importante sulle e- bike in cui la coppia applicata al sistema è maggiore.
Bicifacile
Inserito il - 30/06/2013 : 17:13:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Quoto Bicifacile, in più se hai un motore centrale con il cambio nel mozzo, prima di cambiare occorre smettere di pedalare ed aspettare che cessi anche l'assistenza del motore, attesa questa che si può abbreviare premendo leggermente una delle leve dei freni...
Con un buon cambio con deragliatore si può cambiare anche sotto sforzo, ma la cosa è sconsigliabile per non accorciarne la durata.
Modificato da - Barba 49 in data 30/06/2013 17:14:08
Atticus
141 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 17:57:16  Mostra Profilo Invia a Atticus un Messaggio Privato
Con alcuni cambi poi la cosa è praticamente indispensabile. Sulla mia Agattu che monta un Nexus devo fermare la pedalata, altrimenti spesso il cambio non riesce a far entrare il nuovo rapporto, e comunque "gratta". Questa tra l'altro è probabilmente la maggiore seccatura, perchè nei tratti cittadini devo usare molto il cambio (vedi ripartenze ai semafori), e mi piacerebbe poter avere una progressione più fluida.
Kalkhoff Agattu P8-26 8-G 35-13-16
Bicifacile
1670 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 18:00:47  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Mi hanno detto che sull'alfine, e forse anche sul nexus, esiste un accorgimento meccanico che impedisce di cambiare sotto sforzo proprio per non danneggiare il cambio. Ho visto un alfine aperto e sembrava più un orologio che un aggeggio per la trasmissione della potenza motrice!
Bicifacile
Angy
865 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 21:32:12  Mostra Profilo Invia a Angy un Messaggio Privato
Messaggio di ferrmar
Ciao a tutti.
Specifica che cambio utilizzi e gli esperti ti sapranno rispondere meglio.
Per la mia esperienza, al mozzo puoi cambiare anche da fermo mentre con deragliatore devi alleggerire la pedalata( soprattutto in salita)e cambiare facendo comunque girare i pedali.
ferrmar
95 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 22:56:05  Mostra Profilo Invia a ferrmar un Messaggio Privato
Grazie. Io ho una Kalkhoff Pro Connect B9 28", con cambio Shimano Deore LX.
Bicifacile
1670 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 23:04:13  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Cambio con deragliatore si cambia pedalando ma non sotto sforzo.
Bicifacile
ferrmar
95 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 08:53:01  Mostra Profilo Invia a ferrmar un Messaggio Privato
grazie. Noto però che se provo a cambiare mentre pedalo a volte si sente una specie di schiocco. E' normale?
Bicifacile
1670 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 09:21:02  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Che cosa è una specie di schiocchio? E' normale un rumorino di ingranazzio e catena che fanno attrito per il tempo in cui la catena si sposta. Un Tac secco è indice di troppo carico o di cambio non perfettamente allineato.
Bicifacile
ferrmar
95 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 09:39:45  Mostra Profilo Invia a ferrmar un Messaggio Privato
E' un tac secco, in effetti.
Inserito il - 01/07/2013 : 10:15:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Il problema è che con i motori centrali non serve a molto alleggerire la pedalata, il motore continua ad assistere e rende la cambiata rumorosa.
L'ideale sarebbe continuare a pedalare senza sforzo e toccare appena le leve dei freni per far cessare l'assistenza del motore.
Bicifacile
1670 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 10:17:21  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Se smetti di pedalare, azioni il cambio, e riprendi si ottiene quasi sempre una cambiata silenziosa.
Bicifacile
