 cambio al mozzo
osva
474 Messaggi
Inserito il - 30/05/2009 : 17:46:16  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato
su ua bici con il cambio al mozzo in caso di foratura è difficile
togliere la ruota ?per via del tipo di cambio questi sistemi anno
lo sgacio rapido ?
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 30/05/2009 : 19:53:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
A me è capitato cambiare una camera d'aria alla ruota posteriore di una helkama e nonostante sia abbastanza impedito ci sono riuscito comodamente con le istruzioni trovate su you tube , comunque consiglio fare un paio di prove con calma in casa con calma per prenderci confidenza .
osva
474 Messaggi
Inserito il - 30/05/2009 : 21:08:24  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato
ciao dipolo
penso che la stessa cosa sia simile anche con la flyer s street
dalle tue foto trovate nel sito non sono riuscito a vedere se la ruota posteriore della tua a lo sgancio rapido o no?
se togli la ruota con il disco dei freni ci sono problemi con le pastigle (non cadono) scusa ma non sono pratico di freni a disco
su bici sulle moto so che devo togliere le pinze
Parsifal
269 Messaggi
Inserito il - 01/06/2009 : 23:01:13  Mostra Profilo Invia a Parsifal un Messaggio Privato
Messaggio di osva
lo sgacio rapido ?
Ciao, io ho una Microbike con cambio Nexus 7 shimano. La prima volta ho combattuto un po' per rimontarlo, in quanto c'e' da far combaciare certi reperi ecc., ma ora che ho capito come funziona non ci metto certo di più di quanto non ci metterei a rimontare una normale ruota.
Allegato: NEXUS 7 SPEED SG-7R46 POWER ROLLER BRAKE2.pdf
651,91 KB
Comunque sul sito della Shimano trovi tutte le informazioni.
Ciao.
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 10:17:18  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato
osva ha scritto:
ciao dipolo
Con i freni a disco l'unica accortezza che devi avere è di non frenare quando la ruota è estratta, altrimenti le pastiglie si chiudono e poi devi dannare per allontanarle e reinserire la ruota. Un trucchetto è quello di inserire uno spessore di plastica (li vendono pure) tra le pastiglie finchè non reinserisci la ruota.
Questo spessore ti può essere utile anche quando trasporti la bici in auto se devi sganciare la ruota anteriore durante il trasporto.
Sicuramente tutti diranno che basta non frenare, però ti assicuro che prima o poi (Murphy docet!) ti capiterà di farlo!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
osva
474 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 13:48:45  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato
leo66 il pezzo di plastica è un ottima idea il dover caricare la bici in auto comporta sicuramente il rischio di picchiare la leva del freno da qualche parte con il guaio della fuori uscita delle pastiglie
36553 Messaggi
Inserito il - 12/06/2009 : 14:56:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Quoto Leo66, tutte le volte che smonto una ruota a una motocicletta oppure tolgo le pastiglie, c'é sempre qualcuno (cliente, venditore, ecc) che mi tira la leva del freno!
