 motori centrali e centraline
merlino
18 Messaggi
Inserito il - 26/05/2025 : 14:59:29  Mostra Profilo Invia a merlino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una buona giornata a tutti. Pensando di fare un affare ho comprato 2 motori centrali a un buon prezzo solo che sono entrambi senza centralina poco male ho pensato 2 centraline le trovo, mai pensiero fu piu sbagliato infatti nessuna centralina va bene e ora non so come risolvere. il primo motore e un 48v 500w credo sia della gng l'altro e un 48v 1680w della cyclon. Qualcuno puo darmi una mano.Grazie
3560 Messaggi
Inserito il - 26/05/2025 : 15:35:45  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi utilizzare le centraline Kelly Controller.
Però magari metti un pò di foto dei motori e dei cablaggi degli stessi.
36492 Messaggi
Inserito il - 26/05/2025 : 16:09:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I Cyclone vanno con le centraline Kelly Controller, il GNG non saprei...
14610 Messaggi
Inserito il - 26/05/2025 : 18:28:43  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molti gng erano a spazzole.. il motore quanti fili ha?
merlino
18 Messaggi
Inserito il - 27/05/2025 : 12:12:07  Mostra Profilo Invia a merlino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno, il GNG ha gli stessi cavi che si trovano nei classici motori al mozzo quindi 3 cavi grandi + 5 cavi piccoli, non riesco ad allegare le foto, probabilmente non sono delle dimensioni accettate. Dove posso comprare le centraline Kelly Controller? Grazie a tutti.
14610 Messaggi
Inserito il - 27/05/2025 : 13:27:17  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le dimensioni non contano nulla.. secondo me un gng dovrebbe andare anche senza una kelly, non venivano venduti con una kelly che può costare un sacco di soldi..
36492 Messaggi
Inserito il - 27/05/2025 : 17:07:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea1204Kg: Il Cyclone funziona solo con la sua centralina originale oppure con le Kelly, il GNG non lo so, ma potrebbero avere lo stesso problema!!!
Merlino: Le Kelly le trovi sul loro sito di vendita!!!
14610 Messaggi
Inserito il - 27/05/2025 : 18:18:25  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba, i gng sono sempre stati motori economici, a differenza dei cyclone, dubito che adottassero centraline fuori standard..
36492 Messaggi
Inserito il - 27/05/2025 : 19:55:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Andrea104Kg: Capisco il tuo punto di vista, ma siccome a Merlino questi motori con le normali centraline NON funzionano ci sarà un motivo!
speed
29 Messaggi
Inserito il - 08/06/2025 : 18:59:31  Mostra Profilo Invia a speed un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno e buona domenica a tutti, scusate se ho fatto passare un po di tempo ma sono riuscito a farmi mandare la centralina originale del cyclone dal tizio che mi ha venduto il motore, la centralina e' in corto probabilmente ha invertito le entrate, ora sono stato sul sito delle kelly ma a parte che hanno prezzi stellari ma soprattutto hanno un sacco di funzioni che pagherei ma non sfrutterei oltre agli attacchi completamente diversi, infatti se riesco a mettere la foto dei cavi che escono dal motore sono solo 3 cosi come i cavi che escono dalla sua centralina originale, stesso discorso per le centraline vendute sul sito della cyclone i cavi sono tantissimi rispetto quelli della vecchia centralina, e comunque parliamo sempre di 450 dollari + 112 di spedizione, leggermente caruccia. Domanda, ce' qualcuno in grado di aggiustarmi la centralina originale?Immagine:
146,55 KB
133,25 KB
166,5 KB
167,82 KB
203,5 KB
379,19 KB
14610 Messaggi
Inserito il - 08/06/2025 : 22:37:45  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non saprei dove mettere le mani.. il motore è strano, si vede che ha un connettore a pettie con cui comunica con la centralina..
Non puoi mandare una mail direttamente a loro
credo che la pagina sia questa
https://www.cyclone-tw.com/product/2
windfire
1929 Messaggi
Inserito il - 09/06/2025 : 09:02:22  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma si vorrebbe farlo funzionare con centralina di terze parti , usando il sensore di coppia (o un PAS) oppure un acceleratore?
merlino
18 Messaggi
Inserito il - 10/06/2025 : 13:46:02  Mostra Profilo Invia a merlino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buona giornata a tutti, prima cosa ringrazio "speed" per avermi inserito le foto, poi rispondendo a windfire la centralina originale non contemplava l'uso del pas ma bensi dell'acceleratore che ho gia montato per quanto riguarda la centralina io sarei anche disposto a fare un prestito personale per comprare una kelly o una della cyclone ma il problema e' che se andate a vedere le centraline che vi ho mensionato i collegamenti sono completamente diversi quindi non vorrei che il motore "comunichi" solo con la SUA centralina. Ovviamente ho mandato piu di una email alla cyclone ma loro mi chiedono di inviarle il motore oppure di comprare un kit nuovo e tenere il mio motore per ricambi....possibile che questo motore funzioni completamente in modo diverso dei soliti motori senza spazzole? aspetto e spero nella risposta di San BARBA.
3560 Messaggi
Inserito il - 11/06/2025 : 10:10:22  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il mio cyclone l'ho fatto funzionare con la centralina kelly.
Ovviamnte ho dovuto trovare la conbinazione giusta tra i sensori e le fasi.
