 dopo 3 anni e mezzo apro un bpm fuso
14687 Messaggi
Inserito il - 12/09/2025 : 22:00:58  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' quello che avevo usato per collegare un torsimetro (con successo) riprogrammando la centralina con un firmware di endless sphere.
Purtroppo ci avevo fatto fuoristrada e puff.. si era bruciato a malo modo.. si ere fusa anche la centralina e addirittura fuso l'xt60 della batteria, visto che nelle sperimentazioni non avevo messo un fusibile..
Era già stato riavvolto in codice 17 i questo tread:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81350
Non ricordavo neanche che dentro ci fosse l'olio dielettrico o sporcato tutto
3307,51 KBImmagine:
317,33 KB
322,66 KB
326,77 KB
268,92 KB
860,81 KB
Adesso che sono soddisfatto metto da parte i pezzi.. chissà se nelle lunghe serate invernali non mi venga voglia di riavvolgerlo ancora una volta...
Modificato da - andrea 104KG in Data 12/09/2025 22:08:25
14687 Messaggi
Inserito il - 20/09/2025 : 00:00:30  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Intanto procedo a demolire che si fa presto...
Noto che l'olio dielettrico a sciolto le 2 mani di vernice dello statore come fossero acqua.. anche le carte isolanti sono spappolate.. forse il corto è dovuto più a questo che alla temperatura, infatti è solo su mezza fase..
Trovo interrotto anche il cavo motore, mah questo è proprio strano.. ha lavorato pochissimo.. rimetterlo è un bello sbattimento
Per fortuna su questo nuovo modello di motore smontare l'albero sono solo 3 viti e poi esce a mano..
[:(Immagine:
826,33 KB
634,72 KB
1,55 MB
779,75 KB
589,86 KB
372,61 KB
544,17 KB
486,2 KB
arny63
798 Messaggi
Inserito il - 20/09/2025 : 12:12:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Bravo Andrea vorrei avere la tua manualita'
14687 Messaggi
Inserito il - 20/09/2025 : 16:21:02  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie arny, credo che anche a te non manchi.. demolire è facile, molto più difficile sarà riavvolgere senza fare corto circuiti.. al limite sto lì, rotto per rotto..
