 Pro e Contro
 sflyer / panasonic 25km/h / racebike
kocileiu
9 Messaggi
Inserito il - 29/03/2008 : 20:10:28  Mostra Profilo Invia a kocileiu un Messaggio Privato
did you test and compare this 3 bikes?:
- s flyer (35km/h or more)
- bike with panasonic with limit 25km/h (like kalkhof agattu or proconnect)
- a race bike not a pedelec with no electrical motor
i am interested in comparing those bikes in the flat
for hills it is clear for me that a pedelec will help me against my race bike
but what happens in the flat? is there no difference or is the race bike even better?
some day i will test it but meanwhile maybe you have some experience
i imagine:
- proconnect: from 25km/h (or even from 20? 15 km/h?) there is no assistance and no advantage against a race bike? the only advantage is being helped to reach 15km/h from the start
-s flyer: at 25km/h and more there is still help and what about the frequency cadence? between 70 and 85 /min still assistance to be felt?
in italiano:
e chiaro che un pedelec aiuta en montana comparandole con una bicicleta veloce (como tour de france giro como se chiama bicicleta di corsa?)
ma cuando non sono montana en plano o pianura che pasa?
- un pro conect o agatu npon aiuta dopo di 15km/h? allora bicicleta di corso migliore?
- e un sflyer ? hai aiuta dopo di 25km/h? e a cual frecuencia? che pasa entre 70 e 85 giro en minuto?
Inserito il - 29/03/2008 : 21:30:38  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ciao kocilieu - non ho mai provato la serie high speed della flyer, dobbiamo quindi chiedere agli amici che ce l'hanno, provo a riformulare in italiano chiaro la tua domanda
(intanto ti dico solo che in piano una bici da corsa è molto più veloce di una kalkhoff o di una flyer standard: queste ultime assistono fino a ca 28kmh - se la velocità coi pedali va molto oltre questa soglia si avverte una specie di resistenza)
kocilieu vorrebbe una comparazione tra
a) flyer HS, come la serie S;
b) bici panasonic legale, tipo le kalkhoff o le flyer normali;
c) una classica bici da corsa
- gli è chiaro il vantaggio della pedelec in salita, ma in piano?
- vorrebbe anche capire meglio il funzionamento delle HS alle cadenze più elevate
Inserito il - 29/03/2008 : 22:35:28  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Io posso rispondere solo sul punto b): la mia flyer t4 assiste almeno un poco fino ai 30km/h e con una cadenza di pedalate che non deve superare le 80 al minuto. Se è vero che ad esempio la brompton pur essendo assistita fino a 25km/h, poi di muscoli si riesce a spingerla di più della flyer e figuriamoci una bici da corsa, io ho notato che solo con la flyer riesco a mantenere la velocità di 28-30km/h con molta costanza (vento contrario, leggere salite ecc.). Con gli altri mezzi no (se non sei un atleta ovviamente).
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 29/03/2008 : 22:50:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
Io ho la s cross country la quale mi assiste sino a 35 km/h però per me era troppo veloce e quindi ho tolto un dente al pignone sul motore e la velocità ora di assistenza è di 30 km/h
praticamente in pianura vado tranquillo senza eccessivo sforzo a 30km/h
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 29/03/2008 : 23:03:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
potenzialmente la bici da corsa è quella piu' veloce, nei miei giretti di una trentina di km in piano falso/piano i 28-32km/h sono a portata di gamba, e che io non sono un granchè, poi c'è chi va di piu' e chi va di meno, il tutto comunque è rapportato a quanta strada vuoi fare, e se c'è vento o meno o salitelle.
Se posso dire la mia il motore elettrico ti permette di ottenere un lavoro delle gambe piu' costante facendo assorbire al motore folate di vento o piccoli dossi, senza spezzare il ritmo.
Resta sempre il problema che a velocità superiori ai 30km/h la resistenza all'avanzamento nell'aria diventa importante e quindi subentra l'abbigliamento che deve essere una tuta da corsa, niente borse laterali o orpelli vari tipo specchietti o anche borsa anteriore manubrio, o manubrio altissimo, o gome da trattore o gonfiate poco o tutte le altre cose che generano attrito.
e tutto cio' vale sia per le nostre gambe e sia per il motore, che in presenza di attriti dovranno erogare piu' potenza per mantenere la velocità,
ma queste sono cose risapute, ma è sempre meglio fare capire cosa significa andare veloci.
