 Pro e Contro
 Frisbee - Euro 7 Overdrive
Inserito il - 13/04/2007 : 00:13:44  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Job ha scritto:
p.s.2- Pix, non è che hai visto qualche ruota da 28" in giro per la fabbrica? Posso nutrire qualche speranziella?
28" no ma ora c'è anche da 26"
30,93 KB
è sul blog della Frisbee
http://frisbee.eu/blog/
Inserito il - 13/04/2007 : 00:22:12  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Bene, bene... me comincia a gustar...
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 13/04/2007 : 23:47:03  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Le forcelle ammortizzate per 26" dovrebbero costare meno rispetto a quella da 24" della Avangarde...
Inserito il - 14/04/2007 : 00:44:33  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
dai Fabio, con forcella ammortizzata e pneumatici Schwalbe Marathon, credo tu non possa rimpiangere le ruote da 26"
Inserito il - 14/04/2007 : 13:07:52  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
pix, tu l'hai vista da vicino?
(forse questa anticipazione andrebbe meglio in Pro e contro)
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 14/04/2007 : 13:43:30  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Infatti, l'accoppiata è ottima, il solo problema è che il delta di prezzo tra la Euro7 base e la Avangarde sta per l'80% nel costo della forcella... avevo chiesto al rivenditore, prima di optare per una Avangarde, quanto costasse montare forcella e manettino cambio rotante a sinistra: ebbene, a fronte di un prezzo di 1.700 € per l'Avangarde finita, la Euro7 modificata ne costava 1.600 col montaggio della forcella originale Tecnocarbur: a quel punto mi sono detto, meglio il modello di serie più bello, vista l'esigua differenza, mi danno anche le gomme più belle antiforatura e i freni Shimano più carini.
Inserito il - 14/04/2007 : 13:57:33  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
aspettavo a vedere come sarebbe evoluta la firma, fabio: mi sembra una soluzione molto elegante!
Inserito il - 14/04/2007 : 18:37:38  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
per Fabio
sulla Avangarde c'è anche il cambio Shimano Acera, la sella Royal, i pneumatici -davvero antiforatura- Schwalbe Marathon plus, la pipa manubrio regolabile e ti dovrebbero dare pure le borse
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 15/04/2007 : 23:24:53  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
per Fabio
Sulla mia il cambio è Shimano Deore.
Mi hanno tirato un bidone?
Qualche volta fa fatica a spostarsi regolarmente tra prima e seconda (non cambia subito o non cambia affatto) spero sia solo un problema di regolazione.
Il resto dei dettagli collima, mi hanno dato anche le borse ma per ora le ho rimosse per montare il seggiolino del piccolo.
Inserito il - 16/04/2007 : 00:43:45  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ho lo stesso cambio sulla mia Euro 7 Dolomites: il Deore.
Dovrebbe essere un ottimo cambio, credo proprio che sia un problema di regolazione
mibe
1058 Messaggi
Inserito il - 06/05/2007 : 12:28:50  Mostra Profilo Invia a mibe un Messaggio Privato
Mi chiedo quali possano essere le variazioni in prestazioni quando a variare sia solamente il diametro delle ruote. Passando da una 24 ad una 26 oppure 28 pollici quanto si perde e si guadagna (in velocità, ripresa, salita ed in autonomia della batteria)?
Pur non essendo stata fatta ancora questo tipo di prova, cosa si può azzardare circa il cambiamento in valori e percentuali?
Immagino comunque che la bicicletta venga rivista e "ritarata" in modo, per esempio, di evitare che superi i famosi 25 Km/h consentiti...
Mibe
La vita è come una ruota.
Inserito il - 06/05/2007 : 18:33:56  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Per Mibe
Credo che il gruppo riduttore del motore debba essere rivisto e adattato al differente diametro della ruota
Altrimenti avrebbe troppo poca coppia per spingere la bici con una ruota di diametro maggiore
Sicuramente la velocità massima assistita è la stessa per non andare "fuori codice della strada"
(alla Tecnocarbur tarano le centraline una per una per farle rientrare in questo valore)
Se si lasciasse il motore invariato, la velocità crescerebbe ma la pendenza superabile calerebbe, entrambe in proporzione diretta all'aumento della circonferenza della ruota
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 27/06/2007 : 09:19:09  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
ciao a tutti!
io mi sono appena comperato la bici in questione. Avendola provata assieme alla mobility ho notato, per essendo un profano, un notevole maggior stabilità.
Su velocita e prestazioni vi farò sapere.
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 08:44:20  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Ieri ho effettuato il primo test della overdrive, in pianura e in condizioni "test" il bolide tiene la velocità di crociera di 27,9 (misurati con il tachimetro dellla mia bici da corsa).
Il tutto semi-pedalando, ovvero appoggiandosi ai pedali, facendoli girare accomopagnanodo semplicemente il movimento della ruota (non pedalando a vuoto insomma)
Ho fatto un piccolo test in salita ma non ho il termine di paragone su latri modelli o su frisbee con ruota da 24''.
Su salite nell'ordine dei 12°-14° se non si pedala la bici non va su...
una domandina per voi esperti frisbeesti:
qunado la salita si fa ripida e quindi il motore sforza molto e i giri ruota sono bassi, il rumore passa dal solito fischio a un cigolio tipo grin-gron-gran (mi si passi l'uso dell'onomatopeico ).
Insomma, fa un bel casino, avete riscontrato effetti simili?
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 11:56:09  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Allora, la mia Avangarde ha sempre fatto un discreto rumore durante il funzionamento, il fischio lo fa la cinesona (probabilmente sono motori di differente costruzione), la timbrica del rumore del motore sotto sforzo non cambia, è sempre stata costante (tipo ROOOOOOOOOOOOON, rispondo con una onomatopea ).
Se hai esperienza di motorini elettrici, sotto sforzo li senti che rallentano i giri ma che non cambiano la timbrica, evidentemente l'accoppiata motore e centralina della Overdrive sono differenti dalla Avangarde che ho io.
Posso anche presumere (ma questo te lo dovrebbe confermare l 'azienda produttrice) che parte della caratteristica el rumore dipenda dalla centralina (la tecnocarbur ne ha introdotte di diverso tipo sulle frisbee, e tenendo conto della ruota maggiorata della Overdrive, le differenze ci dvono essere).
Per quanto riguarda la salita, direi che al 12-14% un po' di assistenza alla bici la devi dare con i pedali, si tratta di una pendenza ripida, piuttosto sarebbe interessante sapere con che rapporto scali questa pendenza (con i pignoni intermedi o col megarange?). Oltretutto se sei bello pesantuccio la bici non ce la fa (posso pensare che se pesi non più di 55 Kg allora la bici scala qualunque pendenza senza grandi difficoltà).
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 14:48:47  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Fabio T ha scritto:
Se hai esperienza di motorini elettrici, sotto sforzo li senti che rallentano i giri ma che non cambiano la timbrica.
Nel mio caso non sono semplicemente i giri a diminuire.
Piu che cambiare la timbrica però subentrano dei rumori sinistri (tipo grin-gron per continuare sull'onomatopea )
Per quanto riguarda la salita, ho fatto la prova con il rapporto piu agile, non perche non riuscissi con rapporti piu duri (sono tra l'altro un discreto cicloturista "muscolare") ma perche non avevo nessuna voglia di sudare , riguardo il peso invece, sono circa 75Kg.
Una domandina mi sovviene: portare il motore al suoo massimo sforzo, con la ruota che gira molto lentamente, quasi ferma se parliamo di salite estreme, puo rovinare il motore?
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 20:09:53  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato
Credo di no, soprattutto se il motore e' senza spazzole.
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 23:16:41  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Diciamo che il componente che soffre maggiormente nei brushless è la centralina, se non correttamente dimensionata e raffreddata a dovere. Ma da esperienza personale posso dire che se si sistema bene la conduttività dei mosfet di potenza con la pasta al silicone conduttrice si può sperare che il tutto non fonda anche sotto sforzo prolungato.
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 02/07/2007 : 18:23:44  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Problema risolto dopo qualche test e una bella letta del forum.
Incredibile ma il rumore veniva dai parafanghi non abbastanza tirati che probabilmente causa vibrazione del motere sotto sforzo "ronzavano".
carlov
226 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 00:17:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carlov Invia a carlov un Messaggio Privato
Per esperienza diretta posso dire che il motore della Frisbee EURO7 sotto sforzo è comunque più rumoroso degli altri (con escusione della microbike che non trattiamo ma che ho sentito spesso passare nelle vicinanze con un rumore veramente esagerato). Penso che il tutto dipenda più dalla centralina che dal motore. In molti casi il rumore è causato anche da particolari non ben serrati che entrano in risonanza a certe frequenze. La cosa può succedere sia al parafando anteriore (come già detto da altri nel forum), sia allo sportellino di chiusura del vano della centralina. Lo sportellino è a contatto con il dissipatore della centralina che, sotto sforzo, trasmette le vibrazioni e lo fa vibrare fortemente. A volte il tutto è stato risolto semplicemente inserendo una sorta di guarnizione nella chiusura dello sportellino e, all'interno del vano centralina, allontanando con un piccolo spessore il dissipatore dallo sportellino stesso.
carlov - Fashion Motors Roma
www.fashionmotors.it
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 08:51:28  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Ieri con la batteria appena staccata dalla corrente, la Overdrive filava sul dritto a quasi 30 Km/h (il contachlometri è sempre quello della mia bici da corsa).
Visto l'ovvio trade off velocità-pendenza superabile, mi piacerebbe a questo punto trovare qualche frisbee con ruota 24 tradizionale per un confronto in salita.
Si è parlato di adeguamento di centralina dovuto al maggior diametro ruota ma a questo punto - vista la velocità in pianura - ne dubito.
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 16:19:30  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Ciao a tutti. L'overdrive è una bomba anche se non "digerisce" molto bene le buche e le asperità dell'asfalto, per cui stavo pensando di montare una forcella ammortizzata all'anteriore.
Mi pare però che la Tecnocarbur abbia una forcella "serie" solo per la versione 24'' (se qualcuno ne conosce il costo come accessori optional sarei curioso).
Non credo però sia un problenma montarne una di altra marca. Qualcuno ha esperienza in merito?
P.S.: Se trovo rigida la mia frisbee a ruota alta, immagino quella a ruota standard lo sia ulterirmente, visto il minor diametro. (corretto?!?!). In tal caso, sarà forse per questo che la Tecnocarbur ha messo fuori la Avantgarde?
Inserito il - 06/07/2007 : 16:36:38  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
hai visto la soluzione coi big apple usata da pix? pare molto soddisfacente e più semplice e economica che non il montaggio di una forcella ammortizzata
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 17:02:00  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
ci avevo pensato ma ho dato un'occhiata e non mi pare di avere tutto questo spazio tra ruota e forcella e tra ruota e parafango.
Ho letto molto ma visto poco... mi stai dicendo che c'e' un link con delle foto di un big apple montato su una frisbee?
Inserito il - 06/07/2007 : 18:37:10  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
le foto della frisbee di pix sono nel suo fotoalbum
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 10:51:16  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Sulla rigidità anteriore non ho esperienza, sia la cinesona che la Avangarde hanno l'ammortizzatore anteriore.
Il costo della forcella ammortizzata da 24" è piuttosto salato; quando ho preso l'Avangarde avevo chiesto per raffronto l'adattamento di una Euro7 base mettendo la forcella delle Tecnocarbur ed il manettino revoshift; il prezzo richiestomi era solo di 50 euro inferiore all'Avangarde bell'e pronta.
C'è da dire che la forca della Tecnocarbur è elastica soprattutto in senso antero-posteriore ma meno come escursione dell'ammortizzatore in senso verticale.
Per l'Overdrive, mi pare che di serie esistano parecchie forcelle anche economiche da 26", infatti la Italwin Beauty Deluxe ne monta una molto morbida. Il problema sta nel diametro 24" che pare non sia molto diffuso.
Però devi consultare un meccanico ciclista con le palle (quelle rotonde ) per vai del diametro dello sterzo. ma se è vero che monta serie sterzo da 1 pollice e 1/8 allora la scelta è abbastanza vasta, viceversa la serie da 1 pollice è molto più ristretta.
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 09/07/2007 : 09:26:50  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
in effetti stavo pensando a una forcella "non Tecnocarbur" visto che sul mercato ce ne sono un infinità, e sicuramebnte a prezzi piu di mercato.
Non avevo pensato però al diametro dello stelo (onestamente pensavo fosse uno standard ma forse le ditte si sono fatte furbe).
Consulterò cmq il mio meccanico di fiducia (quello che uso per le bici "muscolari" )
Nel frattempo dò un occhio al fotoalbum di pix!!
Grazie a tutti x le dritte.
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 09/07/2007 : 21:25:06  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Diciamo che ci sono "diversi" standard, dal diametro del reggisella, a quello del cannotto sterzo, al diametro delle ruote... oltre tutto la mescolanza di standard anglosassoni e "metrici" (es il cannotto reggisella da 25,4 mm è da 1 pollice, etc. etc.) fa il resto... inoltre proprio per muovere le vendite gli standard vengono modificati (vediamo i telai in fibra di carbonio con diamteri anche maggiori dei soliti).
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 23:26:02  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Sicuramente l'ipotesi del rumore è realistica, infatti la mia Avangarde fa un p' più rumore ai bassi regimi di rotazione in posizione A piuttostio che in posizione E.
E trattandosi solo di una modififca dell'alimentazione del motore non può essere che la centralina.
Volevo sottolineare che i particolari che fanno rumore della Avangarde e nella Euro7 in genere sono banali e dovrebbe essere relativamente semplice per l'azienda costruttrice mettere in opera alcume modifiche in sede di assemblaggio per ottenere una bicicletta ben fatta sotto tutti i punti di vista.
Questo compito spesso ricade invece sul venditore, che sistema tutto ma evidentemente a malincuore, la mia Avangarde ora va bene, speriamo solo che non si spezzino altri raggi oltre a quelli che già si sono rotti e mi hanno sostituito.
Inserito il - 12/07/2007 : 23:41:35  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
questo fatto non me lo ricordavo... sulla ruota motorizzata? e come mai? è un inconveniente frequente con i motori a mozzo?
gabarria
23 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 10:29:01  Mostra Profilo Invia a gabarria un Messaggio Privato
Questa cosa interessa anche a me avendo il motore a mozzo sull'anteriore, francamente non saprei dove cercare i raggi che servono, che sono piuttosto spessi ma non si sa mai
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 23:35:54  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Non so esattamente da cosa dipenda, ma i raggi originali dell'Avangarde sulle ruote sono da 2 mm, e me li stanno sostituendo man mano che si rompono con quelli da 2,5 mm. Presumo che sia più acile la rottura in quanto la ruota posteriore ha il maggior carico da reggere. Lo strano è che la cinesona non ne ha mai spezzato uno (però ha la ruota da 22") benchè siano sottili e non grossi, e ci ho fatto praticamente di tutto.
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 16/07/2007 : 09:35:44  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Ieri su una salita del 10% circa la mia Overdrive si è fermata per ben 2 volte, facendomi desistere
Hopostato qui la cronaca della misfatta:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=342&whichpage=4
Linko per non creare thread doppi, i moderatori mi facciano sapere se sono nel giusto.
Inserito il - 01/02/2008 : 14:18:09  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Incuriosito anche dalla Frisbee Overdrive con ruote da 26", ho approfittato della disponibilità del rivenditore di Treviso per scattare alcune foto (personalmente non mi dispiace con le ruote più grandi):
117,01 KB
138,8 KB
93,06 KB
110,18 KB
122,15 KB
114,14 KB
109,48 KB
108,31 KB
68,92 KB
Rivenditore
22,2 KB
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 01/02/2008 : 15:27:04  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato
Questo post l'avete fatto per la mia gioia . Infatti sapete tutti la mia "avversione" per le ruote da 24 in giù...ahaha
Sul discorso che si faceva della centralina che viene tarata ad hoc a seconda delle ruote per stare nella velocità di legge...chissà se "sottobanco" la Ditta è disponibile a fornire centraline "modificate" per far andare più veloce la bici (tipo semplicemtente centralina per ruota24 montata su 26...e si guadagna subito in velocità di punta)
Peccato che costa un iradiddio...propongo fermamente la petizione per una Dinghi entrylevel con cambio a 26"
Curioso che mettano nella descrizione: "perfetta anche per chi ama un assetto da 28”!"...
secondo me essendo bolzanini...anzi sudtirolesi pardon...(anche se magnano con le tasse italiane...) hanno in testa che la bici debba per forza poter fare il Pordoi 2 volte al giorno.
Cinobici 22" fino a 06/2009
Inserito il - 01/02/2008 : 15:32:40  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
a quello che sappiamo fino a questo momento (ma sono notizie relative ai primi esemplari) la overdrive non dovrebbe montare una centralina diversa, perché andava un po' più veloce e un po' meno efficace in salita delle 24"... non so se adesso abbiano corretto... in ogni caso non mi sembrano proprio i tipi disposti a fornire centraline o anche solo informazioni sottobanco!
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 01/02/2008 : 15:37:02  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato
eh ...so crucchi....
Inserito il - 01/02/2008 : 18:39:55  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
La TC mi ha confermato che la Overdrive ha una centralina dimensionata alla ruota motore.
mibe
1058 Messaggi
Inserito il - 02/02/2008 : 17:45:43  Mostra Profilo Invia a mibe un Messaggio Privato
Ma le batterie al piombo della Overdrive quanto pesano? Sono riusciti a calare un poco il peso? Anche se dotata di pratica maniglia, quando porto la batteria della mia Dinghi dal garage fino al terzo piano per ricaricarla non è che ho l'impressione di portare un peso piuma, tutt'altro (e io non sono certo mingherlino...).
Inserito il - 02/02/2008 : 18:05:11  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Mi dispiace mibe, ma le batterie al piombo pesano sempre quel peso!
L'unica soluzione sarebbe quella di avere una batteria al litio che pesa 1/3 di quelle al Pb!
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 02/02/2008 : 18:13:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
se c'è una cosa che fa la differenza nelle batterie al piombo è proprio il peso! piu' pesano e piu' sono di qualità!
mibe
1058 Messaggi
Inserito il - 16/02/2008 : 16:53:34  Mostra Profilo Invia a mibe un Messaggio Privato
Riguardando le foto adesso, mi sono accorto che la bicicletta monta le Big Apple da 26". Qualche mese fa avevo chiesto a Tecnocarbur se era possibile acquistarla con queste gomme e un collaboratore mi aveva risposto di sì, un altro di no...
Aveva ragione il primo, sembra...
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 15:02:33  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
stessa osservazione!! Ho anche io la Overdrive e trovandola troppo rigida sarei interessato a montare le BIg Apple. Solo ero dubbioso sul fatto che ci stiano e che si debbano modificare i parafanghi.
QIalcuno conosce la misura esatta del modello montato in foto?
Inserito il - 25/02/2008 : 16:38:11  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Non ricordo la misura esatta. Però qui ci sono le 26" Schwalbe Big Apple Pagina Big apple
che sono molto scorrevoli e con un'ottima tenuta
I Big Apple sono davvero ottimi.
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 16:49:15  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Grazie della risposta super rapida!!
Nel frattempo ho sentito tecnocarbur. Mi hanno confermato che trattasi di big apple 26x2.
E' il secondo valore quello che mi interessava visto che sono disponibili le versioni 2, 2.15 e 2.35.
Onestamente ero piu propenso verso le 2.15 o 2.35 (le mie sono considerazioni meramente teoriche,maggior larghezza=maggior ammoritzzazione), ma ho il dubbio che non ci stiano fisicamente visto la spazio a disposizione.
Se chi le ha montate fosse cosi gentile da verificare questo valore mi farebbe davvero una cortesia. CIao a tutti e grazie.
p.s.: ma la differenza da un pneumetico standard,magari pompato non al max, si avverte davvero cosi tanto?!?!
Inserito il - 25/02/2008 : 17:11:50  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
La mia monta 24"x 2.00
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 20:03:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
a cosa serve quella staffa vicino al parafango?
quanti kilogrammi puo portare?
22,64 KB
Inserito il - 25/02/2008 : 20:12:14  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
La bici stava per essere consegnata al proprietario il quale ha voluto mettere la pratica borsetta, al posto del classico cestino frisbee.
La staffa serviva per fissare il cestino. Ovviamente spettava al proprietario dire se toglierla o meno.
Non credo che la portata possa superare i 2 o 3 kg. perchè potrebbe influire sulla stabilità di guida.
Inserito il - 25/02/2008 : 20:59:51  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
come Tino: anche la mia ha il 24 x 2
e a parer mio la differenza si sente (anche se non da gridare al miracolo)
anche perchè se un pneum normale lo gonfi poco fa rumore di gomma e molto attrito
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 21:53:25  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Grazie delle info.
Mi piacerebbe provare una versione con sezione maggiore, 2.15 o 2,35, per aumentare l'effetto ammortizzante, ma ho paura che non ci stiano.
Vi farò sapere.
cassius
59 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 15:04:47  Mostra Profilo Invia a cassius un Messaggio Privato
Ecco che mi rispondo da solo
Sono appena stato dal mio meccanico di fiducia, aveva in casa le B.A. con sez. 2,35. Purtroppo ha escluso con certezza che si possano montare su una frisbee. Effettivamente gia all'occhio non esperto sembrano dei salsiccioni enormi.
Il 2,15 non lo ha mai visto (mi ha fatto vedere dal catalogo schwalbe che è una novita disponibile per cerchi da 26'' - no 24''-)ma secondo lui non ci starebbero.
Via libera per i 2,00 dunque, unico neo il prezzo, 50E. la coppia!!
Non mi do cmq per vinto e verificherò ulteriomente la possibilità di montare il 2,15 anche se a detta del meccanico non è tanto la larghezza della gomma ad "ammrotizzare" quanto piu la particolare forma della carcassa.
Bye
C.
p.s. Ho chiesto dei B.A. anche in tecnocarbur, una persona mi ha risposto che montano i 2,00 e che non sà la compatibilità con altre misure, un altra che loro montano i 1,75 ma che non dovrebbero esserci problemi con sezioni maggiori (unico problema, gli 1,75 non esistono). Saluti!!
p.s. per chi come me è poco esperto, una gomma da 2,00 equivale a una gomma da mtb.
