Tom
64 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2011 : 21:33:38
Scusate questa richiesta, indice di uma monumentale inettitudine, ma le volte precedenti mi ero avvalso di un biciaio, ma non era ferragosto... Ho acquistato una coppia di pattini 70mm con perno decentrato, ho smontato quelli consumati ma ho qualche difficoltà ad inserire quelli nuovi.Una volta disconnesso il v-brake, qual'è la successione giusta dei passaggi da fare?un pattino l'ho messo ma poi non mi entra l'altro..
36493 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2011 : 21:50:40
Prima si allentano completamente i registri posti sulle leve ed eventualmente sul freno, poi si tolgono i vecchi pattini e si montano i nuovi utilizzando lo stesso tipo di spessori che erano montati precedentemente, avendo cura di centrare bene i pattini rispetto al fianco dei cerchi e ricordandosi che non vanno montati paralleli al cerchio ma leggermente chiusi frontalmente (1mm per pattino va bene). Se mettere a zero i registri non fosse sufficiente a far entrare i nuovi pattini occorrerà allentare con una brugola il serracavo posto sul freno e far scorrere un tratto di cavo. Questo accade quando i freni sono stati sfruttati al massimo e si è resa necessaria la regolazione della tensione del cavo.  |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2011 : 11:51:54
Qualcuno ha idea perche cambiando il cerchio (di un rockrider 6.0) di alluminio e sostituerndolo con una ruota motorizzata (nine Continent rh205hs) non frena più un emerito ...? nonostante abbia regolato in tutte le maniere possibili i pattini, pulito con alcool il cerchione, e pure i pattini? l'unica altra cosa che è cambiata sono le leve freni. che faccio ? Non ho avuto modo/possibilità di cambiare i pattini perchè in prossimità del ferragosto...
smaz7
283 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2011 : 12:24:14
Le leve dei freni possono fare la differenza, che freni hai? |
36493 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2011 : 13:47:24
Intanto non devi pulire il cerchio e i pattini con alcool, non è affatto uno sgrassante... Devi usare trielina o qualunque altro sgrassante industriale capace di togliere la patina di grasso. Se poi hai montato delle leve che non sono fatte per i V-Brake ma per altri tipi di freno (come spesso accade con i kit cinesi) ecco il motivo del malfunzionamento. |
6810 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2011 : 15:04:16
se non hai già provveduto come ti ha suggerito Barba, puoi usare uno dei vecchi rimedi... non è uno scherzo, prendi una patata, la apri e la fratti sulla pista del cerchio, funziona anche come idrorepellente.. Ah.. frattare = strofinare.. |
Parimpari
1427 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2011 : 21:34:01
Chesiccomecchè la patata ( ben si sa ) tira più di una coppia di buoi, poi frena dolce dolce che sennò inchiodi    |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2011 : 10:45:48
Alle leve ci avevo pensato anch'io, avevo a disposizione 2 coppie di leve, una nuova cinese (wuxing) anche se di plastica e una coppia di metallo fortemente usata con uno dei due fili tranciato ma a loro favore, nascevano con un kit Nine Continent. Mi sono lasciato tentare del fatto che erano nuove, visto che pure la bici anche se presa usata, è pressochè nuova. E' una prova che non ho fatto, perchè devo smontare tutto, manopole comprese. Ho provato a scambiare i pattini tra davanti e dietro, ma senza esito. Per completezza ripensando ho fatto altre 2 modifiche che potrebbero impattare, ovvero 1) ho montato un parafango posteriore decathlon che è attaccato sui perni dei freni v-brake, 2) ho messo un sensore per accendere la luce dello stop vedi http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7883
GianniTurbo
1898 Messaggi |
36493 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2011 : 16:41:12
La cosa che differenzia le leve da freni Cantilever da quelle per V-Brake è la distanza tra il perno di rotazione e l'alloggiamento del nipples del cavo. Se hai le vecchie, e se quelle andavano bene, prova a misurare con il calibro o con un righello questa distanza, e se non è identica cambiale. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2011 : 17:07:54
Stasera faccio qualche prova... se ce la faccio domani, parto x la montagna... |
Tom
64 Messaggi |
Inserito il - 22/08/2011 : 22:12:15
Comunque ho risolto andando dal biciaio.come diceva Barba i pattini acquistati erano troppo spessi,e il ragazzo ha detto: o riduciamo lo spessore o cambiamo per allungare il filo del freno.Ovviamente ho scelto la prima soluzione |
4753 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2011 : 20:43:59
voglio assolutamente provare la patata sul cerchio!!!! Grande Millemiglia!!!!  |
36493 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2011 : 23:16:51
In caso di pioggia va benissimo strofinare sul cerchio mezzo spicchio di aglio, provare per credere... |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2011 : 18:24:31
@barba hanno 5 mm di diffrenza !!! appena possso le cambio
36493 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2011 : 22:01:29
Ottimo Gianni, trovato l'inghippo!  |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2011 : 22:42:05
ottimo barba !!! sei tu che mi hai dato la dritta !!! |
