 Pro e Contro
 Batterie e loro posizionamento
marcus68
60 Messaggi
Inserito il - 17/03/2012 : 23:11:20  Mostra Profilo
Salve a tutti, ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato questi elementi messi a raffronto diretto in un'unica discussione:
Quali possono essere i vari Pro e Contro delle batterie a seconda di dove vengono collocate sulle bici elettriche?
In altre parole: che vantaggi e svantaggi ci sono collocando la batteria 1) sulla canna (come Frisbee), 2) appena "dietro il sellino" (come sulla maggior parte delle Bottecchia) o 3) dietro sul portapacchi?
Grazie a tutti coloro che vorranno apportare le proprie esperienze al riguardo.
6810 Messaggi
Inserito il - 17/03/2012 : 23:22:45  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Sulla canna il peso è distribuito al centro della bici ed il baricentro basso...ok
dietro alla sella allunghi il carro posteriore e perdi un po' di agilità...
sul portapacchi la batteria è alta, sbilancia il peso, e se hai anche il motore hub posteriore carichi tutto dietro...
Credo che la soluzione sulla canna tipo "borraccia" sia la migliore.
36493 Messaggi
Inserito il - 18/03/2012 : 09:32:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Secondo me se hai una bici con il motore posteriore e guidi in posizione rialzata (niente peso sul manubrio) la soluzione migliore è quella della batteria sopra o sotto il tubo inclinato, altrimenti hai il tuo peso, quello del motore e quello della batteria tutto al posteriore, e la cosa non è piacevole.
Se invece monti un motore nella ruota anteriore puoi optare per la scelta classica della batteria nel portapacchi oppure (occorre un telaio apposito) in verticale dietro la sella).
marcus68
60 Messaggi
Inserito il - 18/03/2012 : 22:47:40  Mostra Profilo
Ok, fino ad ora abbiamo analizzato il concetto di equilibrio tra parte anteriore e parte posteriore della bici e fin qui tutto molto chiaro: grazie.
Ma se volessimo parlare della capacità della batteria di risentire delle sollecitazioni della strada con relative vibrazioni che, a quanto ho letto su questo forum, potrebbero creare danni alle celle? C'è, a vostro giudizio, differenza tra le tre tipiche posizioni della batteria (sul portapacchi, verticale sotto la sella, sulla canna)?
Grazie.
36493 Messaggi
Inserito il - 19/03/2012 : 09:48:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Certo che c'è differenza, ad esempio se hai una batteria fatta con celle non blindate (a sacchetto) e le poni in posizione verticale può accadere che quelle sul fondo si danneggino a causa del peso delle celle sovrastanti, è già accaduto, come pure è sconsigliato montare queste celle con i terminali in basso a contatto con un contenitore.
Per le celle cilindriche (18650-26650-38120 ecc.) la cosa ha molta meno importanza, al limite se non sono bloccate entro un contenitore rigido e imbottito le vibrazioni possono danneggiare i collegamenti tra le celle, specialmente se eseguiti con la puntatrice elettrica.
Il consiglio è sempre quello di montarle quanto più possibile al centro del telaio, che è la parte meno sottoposta alle sollecitazioni, ed evitare i portapacchi posteriori sulle bici biammortizzate, sono solidali con il carro oscillante e prendono dei colpi micidiali.
oldgrifo
71 Messaggi
Inserito il - 24/03/2012 : 10:01:36  Mostra Profilo Invia a oldgrifo un Messaggio Privato
a meno che coome me ti costruisci un portapacchi in inox o alluminio. e lo fissi sul tubo porta sella e sei a posto.Il problema è il peso in alto che oscilla, x risolverlo un poco io ho usato il gommone, ma il problema susiste meno ma sussiste.Il problema batterie è annoso,piccole batterie le metti da tutte le parti ma hai meno autonomia, grandi batterie hai piu potenza e autonomia ma non sai dove posizionarle, a parte dietro.
