 Notizie della Easy Bike del 1992/ 93?
carlino
43 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 17:51:53  Mostra Profilo Invia a carlino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dopo aver fatto il mio primo post sulla sezione kit, stamattina sono passato da un demolitore che ha spesso vecchie moto (altra mia passione) ed invece ho trovato una bici elettrica in "rottamazione" marcata Easy Bike.
Ho agito d'impulso e l'ho presa (contrattato a 80 eurozzi)
Si tratta di una bella bici da 26" telaio in acciaio da donna, con un cambio Shimano 6 marce e due borse con intelaiatura in acciaio che contenevano le batterie (mancanti) ed il caricabatterie (presente).
Il motore è un enorme padellone posto sulla ruota anteriore marcato "Da Ponte eng. Italy" con un numero (34XX? non ricordo) e l'indicazione DGM come i ciclomotori.
Sulla centralina posta sul portapacchi c'è scritto 24VDC, ha un enorme acceleratore a pollice e non ha sensori sui pedali ne fori sulla centralina per altri fili.
Il motore credo che sia dotato di cambio, sia per le dimensioni, sia perchè se la ruota va in avanti gira abbastanza libero, mentre gli attriti aumentano e si sente ronzio di ingranaggi se la ruota è spinta indietro.
Al motore arriva dall'asse ruota un solo filo, mentre un altro è fissato a massa sulla forcella.
Ho provato a farla girare passando attraverso la centralina e l'acceleratore con due batterie 12V in serie, ma non si è mossa.
Provo a connetterla direttamente a 24V o rischio di distruggere quello che è eventualmente buono?
Qualcuno sa qualcosa su questa bici che dovrebbe essere quasi "storica"?
Io su internet ho trovato solo questo: (da un Corriere Motori del'93) TACCUINO Pedali addio C' e' la bici elettrica C' era una volta la bicicletta a pedali. Adesso non piu' . Un inventore di Vicenza, Piero Canderle, le ha applicato un motore elettrico e un' azienda di Cassola (Vicenza) gli ha comperato il brevetto e ha deciso di industrializzarlo. E nata cosi' Easy bike. Si guida con una levetta a dito che si muove come se si suonasse il campanello e costituisce l' acceleratore. La velocita' massima e' di 20 km.h. Easy bike si distingue per un grande disco montato sulla ruota anteriore che contiene il motore elettrico. Due sacche poste sulla ruota posteriore contengono invece le batterie e il caricatore. Per rifornirle di energia occorrono tre ore e, secondo il costruttore, con 60 lire di spesa per l' elettricita' si percorrono circa 30 chilometri. Le borse si possono asportare per caricare le batterie in maniera piu' comoda magari nell' appartamento. Se si rimane senza energia, ma data l' ampia autonomia la causa consisterebbe senz' altro nell' aver dimenticato di ricaricare le batterie, si puo' ... pedalare. Sara' in vendita in questi giorni in alcuni negozi scelti dal costruttore vicentino, a 1.600.000 lire. E poi su un altro Corriere della Sera...esempio per tutti la Easy Bike, della Da Ponte Engineering: una volta caricate le batterie, si percorrono fino a 40 km a 20 all' ora. Il prezzo di questo elettrociclo e' di 1,6 milioni.
Vorrei farla tornare a marciare, se possibile, anche perchè mi sembra poco usata e relativamente ben conservata e per quanto riguarda la parte ciclo ha bisogno solamente di una bella pulita e lucidata.
Qualcuno la conosce e può darmi una mano?
GRAZIE!
Carlino
Patrizia
592 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 19:37:02  Mostra Profilo Invia a Patrizia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mamma mia Carlino, complimenti per la scoperta........
e ricordati che come ti è stato gia detto nell'altro post,
noi siamo golosi di foto
Italwin Live+ serie Logic
Frisbee Mobility.
Inserito il - 10/09/2008 : 23:00:28  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il motore con due fili è senz'altro a spazzole perciò alimentandolo direttamente con la batteria è possibile senza danneggiarlo; solo che va sempre al massimo
Ti consiglierei di controllare bene le connessioni e LA MASSA: se il ritorno dell'alimentazione del motore è fatto attraverso il telaio, è molto probabile che l'ossidazione abbia interrotto il percorso; prova magari a tirare un filo direttamente dal perno del motore (dopo accurata pulizia) alla centralina
E complimenti per il tuo ritrovamento storico !!!!
carlino
43 Messaggi
Inserito il - 10/09/2008 : 23:33:21  Mostra Profilo Invia a carlino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Patrizia e Pix, in realtà alla zona motore arrivano due fili, uno dei quali va all'interno del perno del motore e l'altro è fissato tramite un occhiello alla forcella all'attacco del parafango.
Alimenterò (sabato) direttamente il motore e vedremo se farà vedere quello di cui è ancora capace!
Altrimenti non mi resterà che smontarlo e vedere se c'è, tolto il coperchio, qualche guasto evidente (filo rotto, spazzole ecc).
Speriamo bene!
Carlino
