digitalfranz
174 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2008 : 21:34:56
Ciao a tutti, Oggi, tornando a casa, si è rotta la manopola dell'acceleratore della Frisbee Euro 7 (ha funzionato bene per due anni), il problema è che, mentre proseguivo il viaggio di ritorno ho notato (cosa mai successa prima) che la fila dei led a sinistra (quelli che indicano lo stato della carica) lampeggiava molto velocemente - tipo stroboscopico - (tutti e cinque i led contemporanemante).
Se posiziono su OFF l'interruttore di alimentazione (quello sotto i tre led della manopola dx) la corrente continua ad alimentare il motore elettrico (cosa che in teoria non dovrebbe accadere) e i led NON lampeggiano più...ma la bici va, sia in modalità A che E (cioè utilizzando la manopola)
Tornato a casa ho provato il pacco batterie sulla Frisbee di mio padre, ottenendo gli stessi risultati (ecco perchè ho verificato quanto scritto prima).
Che si sia rotta la manopola e contestualmente qualcosa nel pacco batterie è quantomeno bizzarro, i tre elementi del pacco hanno meno di un anno, non ho mai preso buche nè sceso i gradini mente pedalavo, penso di poter escludere quindi fratture interne delle batterie...
Qualcuno ha avuto esperienza analoghe?
Grazie per l'attenzione! Digitalfranz
Frisbee Euro 7 MTB Crystalyte 4006 36V anteriore NineContinent HS800 48V - Batteria PING BATTERY BMS V5 48V15Ah |
12373 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2008 : 22:48:47
Urca che guasto complicato !
Non so aiutarti Digitalfranz, non mi è mai successo niente di simile: la cosa migliore credo sia parlare con il tuo rivenditore che sicuramente si metterà in contatto con l'assistenza tecnica
Fabio T
1419 Messaggi |
Inserito il - 17/07/2008 : 23:01:33
POsso chiedere qualche dettaglio?
1) la rottura della manopoka acceleratrice ha coinvolto il magnete e il sensore di Hall o si sono staccati i cavi? 2) lampeggiano solo i led della sinistra, quelli di destra no? 3) prova a verificare se l'asssorbimento di corrente supera i 10 Amperes. |
Fabio T - Italic Chinese Biker (1700 Km Coolthings - 4000 Km Frisbee - 400 Km Specialbikes pieghevole - 3000 Km ElettroBugno - 700 Km Atale E-Green) |
digitalfranz
174 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2008 : 07:52:37
| Fabio T ha scritto:
POsso chiedere qualche dettaglio? |
Certo!
Mi sono accorto che i led hanno iniziato a lampeggiare dopo qualche minuto che si era rotta la manopola (si era inizialmente rotta la molla), mi sono subito fermato al negozio Frisbee di cui sono cliente(era quasi sulla strada), la manopola è stata rimossa, il magnete e il sensore non saprei dire se erano rotti, di sicuro i fili no, erano perfettamente saldati.
Solo quelli di sinistra, quelli di destra funzionano regolarmente (oggi sono al lavoro son la Frisbee di mio padre con il mio pacco batteria; solito discorso per non vedere l'effetto "stroboscopico" devo posizionare l'interruttore su OFF)
Per verificare l'assorbimento dispongo di un amperometro, ma in questo caso specifico non saprei come impostarlo esattamente.
Naturalmente il viaggio di ritorno l'ho fatto con la batteria spenta per non, eventualmente, pregiudicare ulteriormente l'anomalia. ...Potrebbe essere il circuito stampato del pacco batterie che magari deve essere resettato?(sto improvvisando...!)
Grazie per i suggerimenti!
anaglier
115 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2008 : 12:26:38
Purtroppo la rottura del potenziomentro della manopola dell'acceleratore pare sia un difetto di questa biciclette.... Quando ho acquistato la mia ce ne stavano due in manutenzione proprio per questo problema.
Un saluto
Anaglier |
Frisbee Euro 7 Anno 2008 |
12373 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2008 : 17:24:11
Anaglier, mi diceva un rivenditore qui a vr che gli acceleratori si spaccano con facilità se la bici cade; hai notizie in questo senso?
digitalfranz
174 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2008 : 20:53:59
Ciao, la mia frisbee non è mai caduta; avevo incollato un anno fa un pezzetto di plastica in corrispondenza della luce verde dove c'era una piccola crepa (ce l'ha anche quella di mio padre e quella di un amico..quindi 3 su 3). L'unica cosa che non si è rotta della manopola è proprio quella.
Spero che il rivenditore non si riferisse alle manopole di ora (se hanno variato il modello non ò certo perchè quelle vecchie andavano così bene). |
Fabio T
1419 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2008 : 00:49:38
Se non mi ricordo male la vecchia manopola nella sua parte esterna è abbastanza rigida, le nuove manopole sono di gomma, quindi molto resistenti. |
