spinout
8 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2011 : 10:41:34
ciao a tutti sono nuovo qualcuno sa dirmi se posso usare un 250w con un a batteria da 48v o oppure no? qualcuno ha delle tabelle che mettono in relazione potenza del motore nominale - batteira e potenza erogata alla ruota?
biemilio
226 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2011 : 11:38:25
perchè no? dipende solamente dal controller che hai. Se il controller è per 250 o 350 watt va bene.
Monster: RockRider 8.1 Kit RH205S 10*6 Super Speed Batterie VPower LiFePo4 48V 10ah |
36521 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2011 : 21:57:25
Io ho un motore da 250W-24V alimentato a 48V con centralina da 25A.  Chiaramente non si può pretendere di usarlo al massimo per ore ed ore, ma tira fuori ben 1350W di potenza e spinge fino a 50Km/h.
spinout
8 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 10:42:37
cosa è una b'Twin 7 con motore centrale? non riesco a vedere una fotografia da nessuna parte
quindi ricapitolando cosa dovrei comperare? motore geared posteriore: ? batteria 24+ 24 V oppure 36+12 oppure direttamente 48v? quali sono le piu leggere in assluto? non mi interessa i l prezzo solol il peso controller cosa devo comperare? mi revirebbe il piu leggero e i piu piccolo se esiste
sono nuovo non ci capisco molto come notate e volgio miniaturizzare il tutto il piu possibile |
biemilio
226 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 10:46:50
B'Twin 7 è la bici della decathlon, su cui ha montato il motore centrale, non sul mozzo (anteriore o posteriore)
le più leggere sono le LiPo, ma hanno una sicurezza minore rispetto alle LiFePo4 o alle NiMh |
biemilio
226 Messaggi |
spinout
8 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 11:53:49
secondo voi quale è il motore 250w che posso alimentare a 48v piu leggero? su ruota posteriore |
spinout
8 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 11:54:57
cosa significa sicurezza minore? perdono la capacità di ricaricare o esplodono? |
spinout
8 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 11:56:12
altra domanda sono megli i motori geared o i gearless
cosa significa sensored o sensorless?
scusate tutte queste domande ma sono nuovo
spinout
8 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 11:57:40
che kit sono quelli a motore centrale? hai una foto della bici? |
alcedoitalia
770 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 13:52:06
permettimi di precisare, erano le LIPO, ora con le batterie Panasonic, quelle che trovate nel nostro sito per intederci, la gravimetria (il rapporto tra il peso e la capacità in WH) è passata dai c.ca 160WH per KG delle LIPO (turnigy, quelle di hobbyking) siamo a c.ca 232WH x KG delle celle impiegate per tali batterie. difatti una 36V e 11,6AH pesa, tutto completo, quindi case, BMS ecc. 2,3kg, la 24V 11,6AH pesa 1,7 kg. non potete immaginare quanto sia gustoso guidare una bici, con un motore da neanche 3 kili e una batteria da 2,3kg.... |
www.alcedoitalia.it Vendita di e-bike e Kit di trasformazione |
