 Il motore nine più potente piccolo
jazzomane
20 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 17:19:47  Mostra Profilo Invia a jazzomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sapete dirmi qual'è il motore che allo stesso tempo è il più piccolo e potente della nine? Non mi interessa se è front o post, e neanche il 72 v. da 48 in giù.
Inserito il - 20/04/2009 : 17:54:43  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se è il più piccolo non è il più potente, se è il più potente non è il più piccolo
ossia
tanto più è piccolo (il nuovo geared detto "100") tanto meno è potente
tanto più è potente (i 205 con controller adeguato) tanto meno è piccolo
ma
il 154 è più piccolo del 205 e più potente del 100 (a sentir joffa), e alimentato a 48 è un motore molto solido
jazzomane
20 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 18:34:49  Mostra Profilo Invia a jazzomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qual'è il 36 più potente?
Inserito il - 20/04/2009 : 18:42:57  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mah... sentiamo joffa, comunque chiaramente a 36V il più potente è il più grande 205
ma tu che ci devi fare? perché quanto è potente non vuol dire moltissimo, il rendimento cambia molto a seconda dell'uso
e poi perché dev'essere un nine?
jazzomane
20 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 18:55:36  Mostra Profilo Invia a jazzomane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un nine perchè mi da affidamento e non costo poi cosi tanto. Quindi questo modello ha una bella ripresa? velocità?
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 21/04/2009 : 00:28:52  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
....confermo che il NINE 154 a 48v, secondo me, è il miglior compromesso tra peso, potenza, velocità e dimensioni...e per ultima, ma non meno importante, affidabilità;... "la via di mezzo", appunto.
Il 205 mi è sempre piaciuto "esteticamente" per le sue dimensioni (a me piacciono i motori grandi...), ma è un "motorone" a tutti gli effetti, cioè è per chi vuole potenza "estrema" (800W) ma che deve far i conti con un peso maggiore del motore e non di meno con il peso maggiore di una batteria "capiente" che sia in grado di erogare tutta l'energia che richiede quel tipo di motore per poter essere "sfruttato" e goduto a dovere.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/04/2009 : 19:54:23  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, chiariamo subito che la potenza la fà la centralina.
Il motore la deve solo "tenere" e dissipare il meno possibile. E qui entra in ballo l'efficenza.
I geared sono meno efficenti dei gearless, perchè disperdono potenza a causa dell'attrito degli ingranaggi. Sono anche meno affidabili, sempre per via degli ingranaggi, anche se i Nine FH100 montano ingranaggi in metallo, che sono tra i più affidabili.
Una misura "furba", ma illegale su strada aperta al traffico, è la centralina da 350W a 48V col PAS, che porta questo motore, una volta disattivato il limitatore, a circa 40 km/h. con un tiro significativo sulle medie salite .
Se invece si vuole un tiro portentoso, magari per il fuoristrada, allora non c'è pezza: bisogna andare sugli 800W REAR High Torque, veri scalatori che, secondo me, non hanno nulla da invidiare ai più lenti geared. Questi motori hanno una velocità max di circa 36/37 Km/h con ruota da 26" e un pò di più con ruota da 28" che secondo me sono più che sufficienti e i bello è che in salita cala di poco !
Nessuna salita resiste loro, naturalmente la pedalata in queste salite è necessaria, perchè sono comunque dei presa diretta.
Io personalmente ne ho montato uno sulla mia bici da fuoristrada e me ne sono semplicemente innamorato. Non lo smonterò mai più. Sembra di stare in funivia...
Il Watt's up arriva a segnare una potenza di picco di 1340 Watts !!!
E una corrente massima di 28,5 Ampere. Noi lo diamo per 800Watts di potenza massima continua, il che, a 48Volts, più o meno, corrisponde.
Tutto ciò con un motore abbastanza leggero, di circa 8 Kg.
I concorrenti diretti pesano circa 12 Kg.
Inserito il - 23/04/2009 : 20:20:30  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non sono certo che sia sempre così joffa: intendi in relazione al geared nine?
quali geared, quelli nine o in generale, cioè pure gli ezee, gli heinzmann eccetera? comunque è verissimo che quei motori sono molto potenti, ma pesano un accidenti e sono fuorilegge... il geared resta molto competitivo nei limiti di legge
ma perché non ci dai invece un po' di dati su questo geared nine? così un'idea cominciamo a farcela da noi
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/04/2009 : 20:23:17  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè i dati non li ho. Cioè, quelli nominali dichiarati li ho messi in un post, ma non ho dati rilevati e non ho il tempo (e neanche il motore) per testare il tutto.
Con 3 ruote dentate che girano contro 0 (zero), voglio proprio vedere qual'è quel geared che si avvicina all'efficenza dell'83-85% (dichiarata) dei Nine gearless.
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 23/04/2009 : 20:30:02  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cosi ad occhio direi che l'attrito degli ingranaggi del geared può essere molto ridotto, mentre il fatto di lavorare a giri alti da in teoria al geared una maggiore efficienza
poi non so se qualcuno ha estrapolato le massime efficienze ottenibili dal punto di vista teorico
