 Quale kit scegliere?
gaudio
5 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 12:50:53  Mostra Profilo Invia a gaudio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto al forum;
stavo pensando di montare un kit su una bici da città,
tipo quella nera di Decathlon in vendita a 199 euro.
L'utilizzo che dovrei farne è casa lavoro circa 5 km(andata)
con poca salita, anche se poi utilizzarla quì a Roma
significa in genere fare anche salite.
Mi chiedevo quale kit scegliere, per avere buone prestazioni
in salita; sulla ruota posteriore o anteriore?
di quanti watt, e che modello?
ringrazio anticipatamente chiunque mi sappia indicare
come orientarmi, ho letto quì sul forum ma non ci ho capito granchè.
Inserito il - 15/09/2009 : 13:06:00  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gaudio, hai un link della bici? il motore anteriore è più semplice da montare ma per stare tranquilli ci vuole la forcella in acciaio, quello posteriore in genere ti chiede qualche piccola modifica al cambio -- i motori al mozzo ci sono di due tipi: senza riduzione (gearless) e con riduzione (geared): i primi sono più semplici e silenziosi, i secondi un po' più piccoli e rumorosi, in genere si preferiscono i primi su percorsi con poca salita e i secondi dove ci sono più salite... in concreto tu potresti valutare un nine 154 anteriore o un crystalyte 408 posteriore (entrambi senza riduzione) oppure tra i geraed un bafang (o altri geared)... watt sempre 250 se vuoi essere in regola - il percorso breve ti consente batterie non impegnative... ma se devi comprare la bici e non hai esigenze particolari perché vuoi un kit? ti diverte particolarmente il fai da te?
gaudio
5 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 13:10:32  Mostra Profilo Invia a gaudio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè penso che una bici da città tipo questa che allego,
non costi molto(si trovano anche d'occasione) e con il kit da 199
euro, spenderi meno ed avrei la bici che mi piace di più di una già
fatta.
42,79 KB
Che differenza c'è tra FH154 7*9 e glia ltri due sempre FH154?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 13:47:02  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
fatta.
Qua rispondo io.
Gli FH154 importati in Italia sono tutti dei 7*9, cioè il modello che và bene un pò per tutto.
Quando ho provato a importare dei 6*10 (da salita) o dei 9*7 ("da velocità") mi sono sempre arrivati dei 7*9 "targati" 6*10 o altro, con grande disappunto dei clienti che me li hanno tirati sul groppone....
Così ho smesso.
I posteriori invece, non si sà perchè, sono veramente diversi tra loro e c'è un bel pò di differenza tra un 6*10 che si arrampica tipo mulo e un 9*7 che a 800W passa i 45 km/h.
Vedi qua se c'è la tua bici o una simile:
http://www.wheelkits.it/foto.html
gaudio
5 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 14:17:36  Mostra Profilo Invia a gaudio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
fatta.
Qua rispondo io.
Quando ho provato a importare dei 6*10 (da salita) o dei 9*7 ("da velocità") mi sono sempre arrivati dei 7*9.
Così ho smesso.
Quindi il 6*10 diciamo da salita che velocità raggiunge?
le batterie quali mi servirebbero e quanto costano?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 14:24:07  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende dalla potenza che gli dai.
Tieni presente che per la strada puoi usare solo centraline da 250 Watts.
Con quella potenza il 6*10 non passa i legali 25 km/h, altro limite stradale.
Se invece parliamo di potenze off-road, come diciamo qua, allora a 800 Watts, con buona batteria, comme ben gonfie e in pianura, siamo sui 37 Km/h. Ma in salita si riduce un pò, pur tenendo buone medie e non fermandosi praticamente mai specialmente se si pedala...come si dovrebbe...
Diciamo che pedalando arrivi a passare il limite di ribaltamento su qualsiasi terreno senza uno sforzo eccessivo.
A 350W hai una velocità di circa 30 km/h e ancora un buon tiro in salita.
Tutto ciò parlando del 6*10.
Col 9*7, invece (che non è il 7*9) aggiungi 10 km/h, ma in salita pedali di più.
Il 7*9 è, come sai, la via di mezzo.
gaudio
5 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 16:57:21  Mostra Profilo Invia a gaudio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per le esaustive risposte;
come bici ci sono delle cose importanti da tenere conto per l'acquisto?
quella della foto potrebbe andare, come peso, freni, cambio che cosa
bisogna guardare?
Inserito il - 15/09/2009 : 18:13:56  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se vuoi mettere il nine anteriore devi verificare le misure della forcella e che questa sia in acciaio
qui un tutorial ormai celebre: http://www.webalice.it/c.designer/kit_bici_elettrica.htm
ricordati di mettere in preventivo batterie e contenitore... forse, se hai una percorrenza così breve e vuoi risparmiare, potresti mettere delle pb 9Ahx36V, ma verifica con gli esperti di kit se bastano e quali prendere esattamente (cicliche, trazione ecc.)
gaudio
5 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 10:41:37  Mostra Profilo Invia a gaudio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per un 350W che batterie occorrono?
in che modo si determina l'autonomia in km?
