Esistono in commercio sensori che si metttono sui freni originali per staccare la centralina quando si frena?il mio problema è che ho il comando del cambio integrato con i v-brake!Dunque vorrei semplicemente mettere dei sensori sui freni già esistenti.Ho visto che alcedo vende dei sensori per freni ma sembrano non compatibili con tutte le centraline!
Se hai un pò di manualità puoi fare questa modifica che ho già sperimentato varie volte: 1) Acquisti uno o due microswitch di quelli che sono montati sulle leve di TUTTI gli scooter.
2) Fai un foro nella plastica o nel metallo del corpo del freno dove talvolta sono poste le viti di regolazione della battuta della leva, e lo filetti come il micro.
3) Inserisci il micro e lo regoli fino a quando (a leva rilasciata) il contatto si apre.
Bene Bene! pensavo che la centralina volesse qualche segnale in più.Leggevo che alcedo vendeva questi sensori che però non erano compatibili con tutte le centraline per via di segnali differenti ecc...
i sensori per leve freno hanno anche l'alimentazione classica di c.ca 5V, quindi la centralina "dovrebbe" avere anche l'alimentazione nello spinotto per leve freno, oppure, ma non ho mai PROVATO, aggiungere l'alimentazione di 5V prelevata dal PAS oppure dall'acceleratore. pensate che potrebbe funzionare?
@alcedo: devo esseere sincero non ho proprio guardato per l'alimentazione ne per il segnale che esce dalla centralina.Purtroppo non ho avuto tempo, ossia ho necessità della bici e non posso tenerla ferma nemmeno un giorno...Cmq appena avrò qualche giorno libero vedro' il tipo di uscita...Grazie
