 raggi inox 2x210mm
bija
852 Messaggi
Inserito il - 31/08/2011 : 09:33:47  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho rotto 2 raggi e debbo cambiarli. In zona non ho trovato nulla e ordinarli in Cina mi sembra esagerato (ed anche antieconomico). Sapete indicarmi qualche rivenditore che abbia raggi inox da 2mm e 210mm di lunghezza???
Grazie.
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 31/08/2011 : 13:56:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, non so tu di quale zona sia, però un fornitore molto buono è CMF di via San Felice, a Bologna.
Puoi sentire per telefono da lui se li ha.
LB
___
"Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche"
Toro Seduto
___
Bici B'TWIN Riverside 5 - Nine Continent 48V 800W Allround (1,40Kwp) - Centralina BMS 500W (1,70Kwp) - Ping LiFePO4 48V 30Ah - Vpower LiFePO4 48V 20Ah - Watt meter Turnigy - 16500km percorsi in 600 ore - autonomia 100Km con percorso misto - 160Km modalità risparmio - 60Km montagna e oltre 200Km in passeggiata relax da 20km/h...
- Bent elettrica in progetto
- Trike elettrico (per ora nei sogni...)
bija
852 Messaggi
Inserito il - 31/08/2011 : 21:14:02  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di bija
Grazie.
Qualche altra indicazione?????
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 31/08/2011 : 21:26:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se conosci un biciaio attrezzato te li può fare a misura con un attrezzo, l'ho visto fare dal mio l'anno scorso.
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 00:02:04  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prova a chiedere da Alcedo, Ecopolis, weelkits ecc
loro raggiano in propio gli hub, può darsi che abbiano le misure che cerchi
Stuga
79 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 15:20:24  Mostra Profilo Invia a Stuga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho avuto gli stessi problemi e ti consiglio di sostituire i raggi in acciaio con quelli in ferro (zincati) più elastici di pari diametro.
anche il copertone e la pressione della ruota influisce molto sulla tenuta dei raggi.
Stuga
bija
852 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 15:27:26  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stuga
Erano diventati 4 (i raggi rotti) per cui li ho sostituiti con quelli che dici tu ma di diametro 2,5. Quest'inverno raggerò tutta la ruota con 2,5 x 210mm. ciao grazie.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 16:57:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Strana questa strage di raggi...la ruota l'hai montata tu o è arrivata montata ?
bija
852 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 20:25:06  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Arrivata montata su cerchio da 26 con raggi inox da mm2,2 e fatta centrare dal cicliscta dopo pochi km.......... che sia lui il cagnaccio che ha tirato male i raggi....?????? (Titto....mi hai visto....peso 110kg).
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 04/09/2011 : 20:44:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il peso non credo sia il problema, ma forse associandolo al motore... Ho girato 2 estati con una esperia da 150 euri (io e pupo = 85 + 25 kg) rompendo "solo" 2 raggi, ma nel mio caso era la scarsissima qualità dei raggi, dopo che li ho sostituiti con buoni raggi non ho più avuto problemi.
