 Hai Hai incominciano i problemi
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 19:48:00  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti
Questa sera arrivo a casa felice perchè mi è arrivata la Lifepo4 da 12A a 48 Volt controllo il voltaggio 52,8 perfetto, attacco la batteria alla centralina per provarla prima di darle una posizione definitiva.
Provo l'acceleratore e la ruota gira, provo il pass e gira ma . . .ad un certo punto sento uno stock !!! ed il motore non è più ripartito ho ricontrollato tutti i collegamenti ma niente sembra tutto morto.
Il motore è nuovo è l'RH 100 la centralina quella da 17A sempre della Nine
Ho provato anche a far girare il motore con una batteria a 12V, direttamente dalle fasi, e funziona ma con la centralina niente
Cosa può essere ?
E già successo a qualcun altro questa cosa?
Aiutoooo!!
Marino
Citazione Preferita :
L'ignoranza . . . . che brutta bestia
Scooter ECO 900 \--/ RH 100 + centralina Nine 17 A + LoFePo4 48V 12A su telaio 943V MIWOK WHISTLE
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 19:59:55  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
magari è saltato un fusibile
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 20:17:03  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie imayoda, ma non ho ancora installato nessun fusibile, sto montando ora il tutto
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 20:23:40  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Controlla la batteria se e ancora a 52!
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 20:31:20  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La batteria è a posto attaccandola all'alimentatore si accende subito il led verde, e comunque il voltaggio è 52,8, ho controllato tutti i connettori e tutto quello che io posso sapere.
Stessa configurazione che avevo con le piombo, solo sostituito la batteria
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 20:54:55  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E con le piompo rifunziona?
RH 205 HT
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 21:09:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non sei riuscito a capire da dove venisse quel rumore ? Se dalla batteria o dalla centralina ?
Bisogna sempre comunque utilizzare un fusibile, soprattutto in queste situazioni precarie di test dove un filo può involontariamente andare a sfiorarne un altro.
Ieri ad esempio ho fuso 2 XT60 ed un fusibile per avere connesso al rovescio la polarità della batteria ma la centralina si è salvata.
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 21:09:51  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no non più
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 21:11:58  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembrava più un rumore meccanico come se la centralina avesse staccato l'alimentazione nper un attimo e poi riattaccato di colpo e di nuovo staccato e poi basta
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 21:23:07  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il voltmetro si illumina?
controlla i cavi ed i connettori cmq
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 21:29:05  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il voltmetro mi deve arrivare, comunque con il tester ho controllato fino al connettore prima della centralina la corrente arriva, ma non esce niente dal trifase che va al motore
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 21:55:59  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guarda se dal cavo voltmetro e cavo manettino hai alimentazione.. cioè misura il manettino o pas.. deve darti sui 5V sui cavi massa e alimentazione altrimenti la centralina è fumata..
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 22:29:58  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho fatto la prova e mi da circa 4.2 sia sul pass che l'acceleratore.
Ma dal trifase niente
Sembra che l'intoppo sia comunque nella centralina ma dove ??
36509 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 22:47:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto che il tutto è in garanzia non mi preoccuperei troppo.
Non capisco però la tensione di 52,8V a fine carica, dovrebbe essere 58,4V (16 elementi) oppure 54,7 (15 elementi). Se invece la misuri dopo qualche minuto che il caricatore è staccato va bene.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 22:54:47  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a controllare la tensione sugli hall!
Magari ancxhe in rotazione!
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:07:01  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si avevo misurato appena arrivata la batteria, dopo che si è presentato il problema ho attaccato il carica per scrupolo, ma si è accesa subito la spia verde.
Ero tentato di aprire la centralina per vedere se magari si è staccato un filo dalla scheda, che ne dici.
Come ultimo tentativo e poi risento joffa per la spedizione.
Però sarei curioso di sapere cosa può essere successo!
Con la piombo a 36V andava, attaccata la 48V non ha fatto più di 4/5 minuti, e con la bici sul cavalletto.
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:08:07  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come si controllano?
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:12:36  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fili giallo o verde o blu danno i 5v rispetto alla massa!
Ne prendi uno a caso e vedi se ruotando lentamente varia da 0 a 5 v!
Provi subito! Dimmi che ti aspetto Ansioso. Altrimenti nanna.
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:16:51  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In uscita dalla centralina danno tutti circa 4/5 volt
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:17:37  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma con il conettore inserito?
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:18:36  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hopss riprovo!!!
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:22:19  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi danno tutti 4,96 uno solo il rosso mi da 4,20
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:27:07  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma anche se giri la ruota?
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:27:54  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si anche se giro la ruota
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:30:16  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sa che sono saltati gli hall del motore!
Ma non capisco come mai!
Il cavo che va al motore e daneggiato visivamente?
RH 205 HT
jaker
209 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:31:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jaker Invia a jaker un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, ci vorrebbe un'altra centralina per fare una prova ad esclusione, magari qualche buon amico
del forum delle tue zone che potrebbe testarti la tua.
jaker
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:31:31  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Assolutamente no!!
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:34:35  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ne ho una ma è per un motore a 60° sensored non so se va bene
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:36:20  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per dare sempre i 5v le cause sono:
manca il 5v di alimentazione
manca il 0 di alimentazione
gli hall non vanno
Prova a ricontrollare i 5v di alimentazione mentre giri
O se il conettore degli hall e inserito bene
RH 205 HT
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:39:31  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso che con la 60° non vada bene!
Ma almeno vedi se il motore si muove!
Controlla le conessioni che siano uguali!
Di cosa era la centralina da 60.
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:40:42  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gli hall non vanno
Danno lo stesso valore sia con la ruota che gira, sia che stia ferma
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:42:57  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riesci a provare con la 60°?
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:44:54  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cosa potrebbe succedere se alimento il motore con la 60° ?
Non si rovina niente?
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:46:50  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
BAsta che acceleri lentamente!
E se senti vibrare ti fermi
RH 205 HT
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:48:07  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a vedere con la 60 le tensioni sugli hall!
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:48:21  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bon allora ci provo domani sera, la devo smontare dalla FLY
Notte e grazie
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:51:37  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Notte
Però secondo me non centra la centralina!
Io ho la mia con i conettori diversi,altrimenti te la presterei!
Vediamo eletroneofitta che centralina ha!
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:52:25  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E devo anche riassemblare la 36V a piombo
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:54:36  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aspetta
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:56:41  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mineblu ha scritto:
Aspetta
Dimmi
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:57:38  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se mandi a massa uno degli hall, inganni la centralina, e le prova a far girare il motore!
Allora stacchi il conettore a 5 fili per gli hall, e mandi a massa il giallo(con un ponte).
Poi accelera lentamente e se vibra ti fermi!
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 05/05/2011 : 23:59:42  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
provo
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:05:50  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Facendo cosi la centralina da dei comandi alla ruota come se stessi alimentando direttamente dalle tre fasi
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:06:44  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi soli gli hall del motore andati!
RH 205 HT
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:08:22  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riesci a fare una foto del cavo che va dentro al motore?
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:08:56  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene, cioè male ma non so che si fa ora??
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:11:15  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
O ti fai cambiare il motore da joffa, o cerchi di ripararlo!
Pero sarebbe da provarlo con un altra centralina per essere sicuri al 100%
RH 205 HT
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:12:50  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oppure metti una centralina sensoreless
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:14:12  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domani provo con quella della FLY ci sarà un po di lavoro
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:16:05  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domani sera o prima?
Se vuoi vengo a fare un salto!
RH 205 HT
xfree
193 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 00:18:20  Mostra Profilo Invia a xfree un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io sono a casa dalle 18.00 se vuoi sei il benvenuto!
