Caleb501
49 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2011 : 21:34:49
Sono di nuovo qui a chiedere aiuto, il mio RH 205 ha deciso di non girare piu, nessun segno di vita. Ho controllato la tensione e fino all' ingresso della centralina è ok, oltre e questo non saprei cosa fare. Qualcuno ha qualche suggerimento?
MTB Benotto Nine Continent RH 205 HS Joffa. Batteria lifpo4 V48 A10 Ecopolis |
36521 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2011 : 22:32:40
Vai con il PAS o con l'accelleratore? Possono guastarsi senza preavviso, comunque controlla tutti i connettori del kit attentamente, 99 volte su 100 il problema è in quelli.  |
SergioF
619 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2011 : 11:33:19
| Messaggio di Caleb501
Ciao Caleb e ben trovato. INiziamo stando calmi e con attitudine positiva. Dunque la tensione in uscita alla batteria c'è, quindi li il problema non esiste. Hai avuto problemi particolari quando hai fermato l'ultima volta la bici??? hai sentito scintille o strattoni?? Se tutto si è fermato in armonia, inizia a controllare le connessioni che partono dalla centralina e vanno ai connettori. Verifica attentamente le connessioni dei tre cavi di potenza specialmente se non li hai sostituiti con un sano mammut. Se la bicicletta non va ma inizia per un attimo con uno strattone, allora puoi aver rotto i sensori di hall. Se tutti i cavi hanno le connessioni corrette e e non hai stirato un filo il porblema può essere riconducibile alla centralina, ma vedrai che è più facile che una connessione si sia staccata. Facci sapere. Ciao |
km in e bike..31.000
Caleb501
49 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2011 : 16:08:58
@ Barba: ho provato sia con l'accelleratore che con il pas ma niente da fare non parte.
@ SergioF: i connettori li ho staccati e riattaccati una decina di volte ma la bici non da segno di vita. L'unica manutenzione che ho fatto dopo averla fermata l'ultima volta è stato cambiare il BMS della batteria, ma la tensione c'e qundi non credo possa essere li il probblema.
Ho provato a misurare la tensione all'uscita della centralina ( i due fili rosso e nero che sono nel connettore assieme ai 3 fili giallo, blu e verde dei sensori di hall ) ma non mi da nessun voltaggio a parte quando ho la centralina spenta che mi da V 1.5 |
4753 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2011 : 17:23:30
Calma, la tensione della batteria come l'hai misurata? con la centralina collegata o con la batteria staccata? Molti BMS vanno in blocco quando vengono collegati alla centralina a causa dei condensatori scarichi. Il rimedio al problema è molto semplice, ma prima fai questo controllo: attacca la batteria e misura se c'è ancora tensione tenendo collegata la centralina. Ovviamente la tensione va letta dopo il BMS.
Visto che non hai i 5V sui sensori è chiaro che la centralina è spenta (quindi nulla può andare). Se hai la versione sensored, dovresti avere il cavetto rosso dell'accensione. Controlla che anche li ci sia tensione. |
36521 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2011 : 20:00:01
Quoto Daniele, se non trovi i 5V tra rosso e nero dei sensori, del pas e dell'accelleratore la centralina è spenta (oppure è guasta).  |
Caleb501
49 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2011 : 16:22:16
Ho aperto la centralina e ho misurato la tensione sul rosso e nero provenienti dalla batteria ed è perfetta.
Poi ho provato a misurare tra rosso e nero del del gas a pollice e con centralina spenta è 1,5 mentre quando l'accendo è 0 |
36521 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2011 : 19:15:18
Centralina andata!  |
