 Connessioni modulo Crystalyte vs Nine 205
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 11:31:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho trovato informazioni in merito e credo che questa sia la sezione giusta, nel caso spostate pure.
ho necessita' di provare la nuova centralina Crystalyte 50a 72v sul Nine serie S 205RH HS, c'e' qualcuno che lo ha gia fatto? Poiche' tra sensori e cavi di fase senza uno schema c'e' da andare al manicomio, almeno per me, qualcuno ha i 5 collegamenti logici dei sensori ed i 3 della fase motore? Riuscirei anche ad avere il connettore maschio che va dai sensori crystalyte al motore nine in modo da non dover tagliare l'originale solo che dal lato motore non conosco il giusto abbinamento.
Dahon Jetstream
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 15:20:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..difficile? Non credo per i nostri esperti smanettoni!
Dahon Jetstream
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 20:42:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..dove siete
Dahon Jetstream
Inserito il - 04/10/2010 : 21:44:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...non sono un esperto, per questo non conosco il pinout dei sensori e delle fasi del Clyte.
Sicuramente si può usare il nine con la centralina C.lyte.
Prova a chiedere a Mario di Ecopolis e a Joffa che vende i nine se possono darti i pinout delle fasi e dei sensori.
Io ho un nine, posso dirti che dei sensori il filo rosso è alimentazione 5V e nero è massa,
gli altri 3 fili sono i segnali. Purtroppo non conosco il pinout del crystalite
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 08:38:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Daniele:leggo solo adesso la tua risposta, scusami per il ritardo.
Ho gia' chiesto a Mario che mi conferma la possibilita' di collegare i 2 dispositivi, mi fornirebbe anche lo spinotto dei sensori hall per evitare di tagliare quello originale sulla cry.., purtroppo per ricercare le connessioni non ha tempo in questo periodo.
@ Tutti:
Test fallimentare sulla hulk a 72V (84 max)modificata per la regen.
Per notizia dopo i primi km percorsi il componente in mio possesso NON HA RETTO durante alcune fasi congiunte di frenate e accellerazioni per testare la regen appunto, per corretteza ricordo che la centralina nasce per i 48V anche se si pubblicizzano modifiche per tensioni diverse e regen in entrata.
Attualmente e' in fase di potenziamento!
Dahon Jetstream
Inserito il - 07/10/2010 : 08:55:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono centraline da massimo 63V, quindi correttamente dimensionate per i 48V, non per gli 80V!
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 09:30:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho provato la centralina per un po' a 75v, quindi batteria semiscarica, e le prestazioni risultavano eccellenti, tipo 65kmh come velocita' di punta e riprese-accellerazioni esaltanti, il problema e' sorto al momento della regen in frenata, evidentemente le forti correnti generate non vengono 'digerite' dalla Hulk!!
Anche se non ci sono molte centraline come queste che girano credo sia una notizia corretta da dare sul forum.
Dahon Jetstream
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 15:51:06  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io che ho comprato la centralina Crystalyte 20A di linuxianox avro` lo stesso problema quando provero` a collegarla al NC RH205.
Al momento ho altre priorita` che provare questa centralina ma prima o poi lo faro`.
Quando hai recuperato l'informazione sui collegamenti la posti sul forum?
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 17:24:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi contarci!!
Dahon Jetstream
