 motorizzare la MTB pininfarina
totosalva
6 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:39:35  Mostra Profilo Invia a totosalva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve a tutti ,sono nuovo del forum.
leggendo vari post di questo forum e spulciando in internet mi è venuta voglia di motorizzare la mia mtb pininfarina.premetto che la userò esclusivamente su vie di campagna perciò intendo farla diventare completamente elettrica senza l'ausilio dei pedali.
ecco il sistema che vorrei adottare nella parte di dietro
164,87 KB
fisserò il motore su un portapacchi(abbastanza resistente)e la catena trasmetterà il moto direttamente al pignone.in definitiva le corone anteriori(moltipliche)e i pedali li lascerò per appoggiare i piedi.
vengo al dunque.so che non si possono adoperare motori che superino i 250W nominali ma dato che l'uso che ne farò è raro (ovvero una volta alla settimana o alla domenica)vorrei montargli un motore da 300w http://secure.oatleyelectronics.com//product_info.php?cPath=53&products_id=665 alimentati da 24V (con due batterie al piombo gel 12v e 7 o 12 Ah ciascuna)
con il relativo regolatore di velocità http://secure.oatleyelectronics.com//product_info.php?cPath=94&products_id=686,freni con sensore http://secure.oatleyelectronics.com//product_info.php?cPath=123&products_id=934 e acceleratorehttp://secure.oatleyelectronics.com//product_info.php?cPath=94&products_id=197.con questa configurazione raggiungerò massimo i 25-30km/h (tutto nella norma prevista dalla legge)
cosa ne dite ?va bene la configurazione dell'elettronica?
cecco
Umbria
156 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:51:52  Mostra Profilo Invia a cecco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma perchè questo "coso" invece di una classica motoruota?
Con la pininfarina si ottengono ottimi risultati!
Ride the AndroidBike!
Bici Pininfarina + Bafang SWXH 24v@36v + Batteria LiIon 36V Panasonic
totosalva
6 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:55:02  Mostra Profilo Invia a totosalva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao cecco
"Ma perchè questo "coso" invece di una classica motoruota?"
cosa intendi???
cecco
Umbria
156 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:59:34  Mostra Profilo Invia a cecco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, rispetto alla classica soluzione della motoruota, questa che proponi (che sinceramente non avevo mai visto!) non so quanto sia valida... aspettiamo comunque il parere di utenti più esperti.
Se vuoi dare uno sguardo alla mia di pininfarina eccola qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10022
ma cercando sul forum ci sono anche altri utenti che l'hanno kittata.
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 17:16:10  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche me quel coso sembra poco funzionale. Potrebbe andar bene per bici che hanno il portapacchi integrato come ad esempio graziella altrimenti la vedo dura... una bella motoruota e via.
Occhio che la pinifarina non è una bici molto robusta...
cecco
Umbria
156 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 17:23:52  Mostra Profilo Invia a cecco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me ti sbagli: anche se i componenti e la forcella anteriore sono di pessima qualità, il telaio è molto robusto.
3561 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 17:42:03  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In effetti visto che la userai su strade di campagna non ha molto senso complicarti la vita per montare il tutto, quando esistono dei kit molto più performanti e sopratutto di più facile applicazione.
Visto che hai già spulciato un pò il forum ti sarai reso conto che un hub posteriore o motoruota si monta/smonta come una ruota normale dovrai solo attaccare/staccare lo spinotto delle fasi.
E visto che il kit che hai proposto non è legale, le strade di campagna sono equiparate alle altre strade, solo le proprietà private sono esenti dagli obblighi del c.d.s. a questo punto un geared posteriore da 500W alta coppia ti darà maggiori soddisfazioni rispetto alla soluzione da te proposta. Il tutto lo trovi in Italia con garanzia Italiana e con la qualità elevata che i nostri rivenditori(alcuni dei quali sono anche utenti del forum)sanno fornire.
La bici di Checco è un'ottimo esempio di quello che si può fare, con gomme artigliate ed il motore che ti ho indicato vai dappertutto.
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 09/07/2011 : 06:42:16  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente hai ragione tu avendone esperienza diretta ma a un amico gli si era dissaldato il tubo che regge la sella... magari era solo un esemplare difettoso.
Inserito il - 09/07/2011 : 08:21:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il bello della motoruota è che non da particolarmente nell'occhio e non puoi sapere che potenza ci scarichi sopra fino a che non la misuri. La soluzione da te proposta inece è sicuramente più rumorosa e quindi da maggiormente nell'occhio. Un poco come il Cyclone, ma senza i vantaggi del Cyclone, cioè poter cambiare marcia.
Se il tuo uso è su strada pianeggiante, ti consiglio un hub posteriore con un ottimo copertone.
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 10:19:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dai un'occhiata a questa realizzazione:
kenuser ha scritto:
Quì la già collaudata soluzione della leva vecchio stampo per il deragliatore anteriore e del manettino in posizione invertita per il deragliatore posteriore entrambe a sinistra..
Quì la modifica al deragliatore centrale, la costruzione originale interferiva con la catena primaria del motore
Quì invece il fusibile da 80Ah montato sotto il pacco batteria che serve anche a mò di chiave d'accensione
Per un uso fuoristradistico ti sconsiglio vivamente di utilizzare quel "coso" se non altro per la lunghezza della catena aggiuntiva che continuamente ti cadrà dal pignone.. secondo me monoruota o cyclone. Tieni conto che con il cyclone 720w, in prima marcia, ho superato pendenze attorno all'80%, si, proprio salite non lontane dai 45 gradi...
totosalva
6 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 14:35:27  Mostra Profilo Invia a totosalva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bello questo progetto mi piace molto
riguardo al fatto che la mia idea sia più vistosa e rumuorosa è vero,invece una monoruota sarebbe l'ideale.
però non riesco a capire cosa si monta al posto della moltiplica originale.un'altro tipo di moltiplica che diminuisce i giri
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 14:50:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hehe ho scritto monoruota al posto di motoruota, certo che con una sola ruota sarebbe ancora più maneggevole
Cosa intendi per moltiplica? Parli del cyclone o del moToruota?
totosalva
6 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 15:09:21  Mostra Profilo Invia a totosalva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è vero motoruota non monoruota
mi spiego meglio:"Perchè ad esempio questa
100,09 KB
monta un'altra moltiplica a differenza della originale???
ad esempio in questo video il motore montato sul telaio trasmette il movimento sulla moltiplica ,che però non gira assieme ai pedali ,maa gira solo una corona che c'è all'interno .
vorrei sapere cosa è ,e come si chiama quel marchingegno
totosalva
6 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 15:13:00  Mostra Profilo Invia a totosalva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.youtube.com/watch?v=m8u0N2elaTk&feature=fvst
3561 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 15:31:25  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per montare motori centrali com'è appunto il ciclone montato nella foto devi montare un "movimento centrale" particolare.
Esso è dotato di una ruota libera simile a quella montata sulle ruote posteriori all'interno del pacco pignoni. Serve ad evitare che quando il motore gira porti in rotazione anche l'asse pedali con pedivelle ecc.
Il tutto per una questione sopratutto di sicurezza, non è simpatico avere i pedali che vanno da soli e che ti prendono uno stinco o un tendine se ti scappano dai piedi.
Questo tipo di motorizzazione è quello che ti permette le maggiori perfomances sotto tutti i punti di vista velocità, capacità arrampicatrice, consumi. Questo perchè puoi scegliere la marcia per il determinato tipo di percorso e far funzionare al meglio il motore.
Naturalmente come tutte le rose ha anche spine, principalmente una maggiore difficolta nel montaggio, cosa questa non possibile su "tutte" le bici, e senz'altro più rumoroso di un hub, tendenzialmente consuma di più di un hub ed è un pò più costoso. Quest'ultima voce determinata anche dal fatto che ha bisogno di betterie generose.
Ma come ti ho già detto se prendi una motoruota non hai di questi problemi.
totosalva
6 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 15:45:23  Mostra Profilo Invia a totosalva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco quello che intendevo
usando invece una motoruota allora non è possibile usufruire delle marce se non si pedala
giusto???
