 Centraline cinesi
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 20:45:32  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate, avete per caso idea di quanti A di picco e A continui abbia la ku 93 di Bms batterY?
Fino a quanto possono essere shuntate senza provocare danno?
Grazie!
Inserito il - 21/05/2012 : 20:55:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo non ne ho la più pallida idea! Molto dipende dal motore che ci si collega solitamente.Piccoli motori sforzano meno la centralina.
Grandi motori la affaticano di più. Quindi anche la quantità di shuntabilità è in funzione del motore e della tensione di utilizzo.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 21:20:58  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sarà collegata ad un bpm 500w versatile da 36v alimentato a 48.....
si parla di 9 mosfet e 450w di potenza.....
più che altro era per sapere a quale delle centraline di alcedo poteva essere comparata....
36497 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 21:51:15  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le centraline di Alcedo sono diverse da quelle, difficile fare una comparazione. Anche la regolazione della potenza su tre posizioni è molto più grezza rispetto a quella delle centraline di Marco.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 21:57:38  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ovvero Se???? cosa intendi per "grezza"?
36497 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 22:11:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mentre nelle centraline di Alcedo la regolazione su tre posizioni si percepisce chiaramente ed è ben ripartita, su quelle cinesi che ho potuto provare non funziona affatto bene, per non parlare dell'eventuale pas.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 22:17:39  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per adesso mi accontento...userò ilpulsante a 3 , e forse nemmeno quello....di sicuro l'acceleratore...
36497 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 22:27:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sei certo che ti convenga acquistare una centralina da Bmsbattery invece che in Italia? Quanto pensi di risparmiare???
Una cosa è acquistare tutto un kit, ma la sola centralina non penso valga la pena, non è un oggetto costoso.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 22:42:54  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no Se...la centra l'ho presa usata insieme ad altri ammenicoli....
india tango
488 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 22:55:09  Mostra Profilo Invia a india tango un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per mia diretta esperienza, bpm 500w-36v a 48v con centralina ep-bus 12/25a e tastino tre posizioni... tutto direttamente da Alcedo, in uso quotidiano da circa un anno: nessun problema, tutto ben "calibrato" e quando Barba dice che sulla ep-bus le tre posizioni si percepiscono nettamente credi, ti sembra di cambiare marcia...tutto va cosi' bene che pochi giorni fa ho preso un' altra centralina, un' altra consolle da manubrio tre velocita' e un altro tastino tre posizioni per la seconda bici.
S
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 23:08:53  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
immagino che la qualità sia nettamente superiore.Tuttavia credo che userò il bpm 500 versatlie col solo acceleratore.
India...il tuo 500w è hs o ht?
india tango
488 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 23:18:52  Mostra Profilo Invia a india tango un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' ht, 36v e va a 48. per me e' una meraviglia. non voglio essere di parte e dico subito che questa e' la mia unica esperienza ma sono soddisfattissimo. tu comincia, magari solo con acceleratore, sei sempre in tempo ad aggiungere, ma quando decidi fallo per bene, se accetti un consiglio.
S
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 07:38:42  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Velocittà di punta, coppia? Mai provato l'hs?
ho puntato sul versatile perchè io non ho grandi salite da fare, tuttavia non vorrei avere un motore che allunga molto , ma i distanze km.
Mi interessa che abbia almeno una discreta coppia e una velocità di 40-45 km...su ruota da 28...
36497 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 09:37:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Ebikez: Il motore HS è troppo lungo come rapporto, raggiunge i 50Km/h con ruota da 28 ma soffre assai le salite, il versatile ti offre le prestazioni che chiedi.
Naturalmente viste le basse potenze in gioco e il fatto che userai l'accelleratore, il regolatore a tre posizioni passa decisamente in secondo piano!
india tango
488 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 11:15:55  Mostra Profilo Invia a india tango un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no, non ho mai provato ne' l' hs ne' il versatile, anche perche' la mia citta' e' tutta salite e discese. pero' in un piccolo e modesto esperimento di "recupero" ho provato un crystalyte vecchio e robusto ma decisamente da pianura, gia' veloce a 36v (35/38 kmh), ci ho montato sotto la stessa configurazione del bpm ht e devo dire che ha acquistato anche un po' di coppia, ma molta velocita' in piu' ( stiamo parlando di velocita' ancora accettabili, sui 50 kmh ). il bpm 36v ht con ruota da 26" centralina dedicata e lifepo4 a 48 v gira attorno ai 40 km/h. io la ritengo una buona soluzione sia per il rendimento che per la sicurezza.
S
oldgrifo
71 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 14:37:57  Mostra Profilo Invia a oldgrifo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io sono come tango con la differenza che ho assemblato da solo la biga e abitiamo in regione con molte salite anche molto ripide.Io ho usato le cineserie di bmsbattery non ho avuto nessun problema a parte la mia bramosia di aprire le cose ehheheehheeh.La centralina va bene ma calcola che io uso apri e chiudi e basta.Niente rotture di palle pulsanti,pas, ecc tanto il mio range è di 40 km e se li fa tutti la max velocità misurate è stata di 46 km ora con motore 48v 500w
