 motore tongxin 250w gira a vuoto
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 18/06/2013 : 23:15:43  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi oggi tornavo bello allegro a casa quando ad un tratto il motore ha,smesso di assistermi.
O meglio... sento il motore girare dentro il mozzo ma la ruota non si muove.... cosa é successo? Cosa devo fare?
Brompton M6L elettrica
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 18/06/2013 : 23:22:19  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cioè se sollevò la ruota da terra la ruota gira schiacciando l'accelleratore, ma se Poggio la ruota a terra, la bici non si muove e sento che dentro il mozzo comunque gira il motore.. :(
Inserito il - 18/06/2013 : 23:38:15  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
era molto sotto sforzo? a che voltaggio andavi?
il tongxin ha una riduzione senza ingranaggi, per frizione, probabilmente si è "spanato" questo sistema
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 00:04:52  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ero al massimo dei giri a batteria carica, ma avevo già fatto 5km all'andata quindi un pò si era scaricata dal massimo...inoltre ho sentito come un suono 'stoccc' ma non ne sono sicuro.
Fondamentale ero in discesa quindi non sotto sforzo....cosa posso fare?
Se faccio girare la rruota senza sforzo mi segna i miei canonici 34km orari...
Inserito il - 19/06/2013 : 00:10:25  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai controllato le fasi?
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 00:19:50  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono sempre lì...cosa pensi? Che si possa essersi staccata una?!
2436 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 00:30:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
S'e' rotto dentro, e' una storia lunga e triste ma e' cosi'. E' da buttare !
Inserito il - 19/06/2013 : 00:44:03  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qui puoi vedere come è fatto un tongxin
http://www.pedelecs.co.uk/forum/electric-bicycles/5847-taking-tongxin-motor-apart-2.html
in particolare qui vedi che gli ingranaggi sono senza denti e funzionano a pressione
una potenza eccessiva può farli slittare e perdere aderenza
da quello che ricordo di questa discussione http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=16660 tu lo volevi survoltare... se lo hai fatto è possibile che sia successo appunto questo
immagino che uno bravo potrebbe provare a smontarlo come nelle foto, ma forse la cosa più semplice sarebbe procurarsi un altro tongxin dalla cina e sostituire solo l'interno
non è un motore da stressare
2436 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 00:59:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' un difetto ricorrente, se cerchi tongxin trovi gia' un sacco di vecchi thread,
qui e' dove si rompe la corona, in corrispondenza del foro
http://i232.photobucket.com/albums/ee67/AlexSv78/Bixy/DSC00357.jpg
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 06:44:51  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh si l'ho survoltato a 48v ed ha funzionato senza problemi ed anche sottosforzo.
Mi meraviglio che possa essere successo proprio in discesa.
A dire il vero questo stesso difetto me l'fatto quando montandolo ho accoppiato male le fasi del motore alla centralina.
Ad ogni modo, anche smontandolo non se ricava nulla se non si hanno pezzi da sostituire.
E proprio ora ce ci stanno 35gradi all'ombra che motore posso montare da 80mm sulla Brompton che sia leggero pedalabile e che funzioni con batteria da 48v e centralina 48 di alcedo?!
Inserito il - 19/06/2013 : 06:57:46  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Crystalyte G series front
Inserito il - 19/06/2013 : 07:44:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quel motore ha un problema in caso di sovralimentazione, di solito viene un'incrinatura nella carcassa in acciaio dove lavorano i satelliti, questo fa cambiare il suo diametro e il riduttore va a vuoto... Buttare!
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 07:52:05  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualche consiglio per una batteria da 48v e centralina 48? Vorrei un motore comunque pedalabile e non pesante dato che é una pieghevole che sollevò spesso.
Il Christal indicato da millemiglIa mi sembra pesantino......
Inserito il - 19/06/2013 : 08:48:07  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per i consigli potresti rivedere le discussioni che da gennaio abbiamo portato avanti su Potenza Elettrica, sono sempre validi..
Poi se ti ostini a survoltare motorinetti da 1,4-2,2Kg è normale sfasciarli in poco tempo...
Pesantino... Robustino!!
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 09:44:23  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok mi hai persuaso in zero secondi... il Cristal dove lo trovo?
Inserito il - 19/06/2013 : 11:39:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Direi che uno dei motori "piccoli ma maltrattabili" è il Bafang SWXH, ho montato alcuni 24V-201RpM alimentandoli a 48V-25A massimi e girano ancora bene...
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 13:29:51  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per i chiarimenti!! Devo solo capire dove prendere il nuovo motore... alcedo vedo che li ha tutti esauriti.
Invece per quanto riguarda il nano, dall'inghilterra mi dicono di spedirgli la ruota e pagare 85 sterline per riparazione e rispedizione indietro e mi sostituiscono quello che loro dicono essere il problema:
You have a broken ring in the wheel, if the wheel spins with the throttle.
You need special tools to open the motor so we do have to do it here.
che fareste? sempre spazzatura??
Inserito il - 19/06/2013 : 13:48:17  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...Prova, magari puoi sempre tenertelo di scorta...
Barba il Bafang SWXK non va bene ha l'interasse 100mm a Tetto serve 75mm
Compra il Crystalyte da Crystalyte Europe in Belgio
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 14:37:20  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho visto in crystalyte G series motor front dropout 74mm.
Non necessità neanche di modificare la forcella (posso ripristinare la mia alla misura originale anche se è stata allargata per ospitare il nano?)
funziona con la centralina di alcedo 48v 8-16a oppure devo comprare una diversa?
il peso non lo riporta...sai a quanto si assesta?
lo posso alimentare a 48v o devo dargli 36v di batteria (ho entrambe).
Infine qualcuno che lo monta e sa dirmi le performance?!;)
Inserito il - 19/06/2013 : 16:17:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Verissimo, non avevo notato che è una Brompton!!!
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 12:39:59  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao MilleMiglia,
lo monti il crystalyte serie G? Come ti trovi? velocità, peso, ripresa, consumi? insomma da quanti watt ed rpm è? vuole una sua centralina o batteria e vanno bene anche prodotti standard alcedo.... qualche feedback?
Inserito il - 20/06/2013 : 12:49:57  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tetto ti ho consigliato cosa comprare, non ti ho scritto che io ce l'ho... Comunque tutte le info che chiedi le trovi sul sito Crystalyte Europa, tutti i motori Crystalyte sono molto robusti e ben fatti, e puoi tranquillamente alimentarlo con la centralina di Alcedo.
Inserito il - 20/06/2013 : 12:57:59  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda qua lo vedi montato sulla Dahon di Mastermig
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17445
Benedetto tasto "cerca"...
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 15:27:20  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao MilleMiglia,
Tetto72
115 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 15:30:07  Mostra Profilo Invia a Tetto72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie grazie... scusate lo spa m..... mi ero perso anche le risposte!!!
sorry!!
