 schema bilanciamento 12s TP1430C (14s 16 fili)
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 10:29:21  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Saluti
Guardando gli schemi spero mi aiutate a capire come collegare un pacco di 12s.
questo caricabilanciatore e` fino a 14s (anche unico pacco) ed ha 16 filini di bilanciamento, di cui due fili dello stesso numero 8, cioe` 1-2.3.4.5.6.7.8.8.9.10.11.12.13.14.15+
secondo me il secondo 8 cioe` il nono filo non lo devo collegare, giusto?
ho provato con una batteria 12v 4s su 1-5 e va bene.
vedi foto schema:
143,96 KB
160,95 KB
168,67 KB
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 11:01:45  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il pin 8 è doppio perchè è l'ultimo del 1° pacco e il 1° del 2° pacco, ma elettricamente sono la stessa cosa. Quindi se tu devi ricaricare un pacco singolo continuo da 14S ne devi collegare 1 solo (di pin 8) che risulta essere il negativo della cella 7 e il positivo della cella 8 della tua batteria.
Spero di averti chiarito la cosa...
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 21:51:43  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie tante, mi hai tolto 99% del dubbio,
dunque collego da1-. a 8, mentre il secondo 8
che e` il nono filo non lo collego, e continuo con il 10,11,12,13+,
ed il 14 e 15 serve per arrivare a 14s.
se c`e` qualcosa che non torna correggetemi grazie.
altra domanda per cortesia (il TP1430C ha di imput 12-36v. 1000W) va bene questo per alimentarlo con la 220v?>
input 220v ac ,output 27v dc 22 Ampere
http://www.aliexpress.com/item/mean-well-power-suply-27v-600w-ac-to-dc-power-supply-ac-dc-converter-high-quality/886503467.html
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 22:26:54  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si esatto.
Per l'alimentatore è ok anche quello, in base alla corrente di carica.
Il wattaggio a spanne lo calcoli così: tensione batteria x corrente di carica. Io starei con in risultato massimo del 50% della potenza dell'alimentatore.
Io con un 12V 30A e un caricabatteria Hyperion 1420i carico senza nessun problema una batteria 14s 10Ah lipo a 3,5A .
Non ho capito che batterie usi, ma ricordati di settare bene i paramentri del caricabatterie e magari se ha le memorie come il mio fanne una specifica per quella batteria in modo da evitare errori.
Il momento di distrazione prima o poi capita a tutti....
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 23/09/2013 : 17:45:08  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si memorie le ha,
ho batteria lifepo4 36v.25ah e 12v.25ah in serie.
le bilancio di rado
ma ho in progetto di altre 2 batterie 36v.10ah piu` avanti.
scelsi di prendere questo bilanciatore perché ha il vantaggio
di poter caricare anche senza bilanciare, come un normale caricatore
da 1 a 14s.
speriamo faccia bene il suo lavoro.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 23/09/2013 : 18:02:26  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi dovrai inserire i corretti parametri per le LiFePo4 mi raccomando..
Inoltre se non ti costa troppo vedi se riesci a caricare SEMPRE in maniare bilanciata, è il modo migliore per partire da casa con una batteria in perfetta forma. Magari perderai una mezzora in più nella ricarica ma la batteria sarà tutta a livello. Se non hai BMS vari (mi sembra che non li monti) sarebbe sano monitorare le singole celle anche durante la scarica, con gli appositi Buzzer. Io sono abituato a gestire le LiPo che sappiamo essere molto permalose ma penso che trattare con i guanti di velluto anche le altre celle non può portare altro che benefici. Buon lavoro e buon divertimento.
Ciao.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 24/09/2013 : 08:27:46  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho a tutte e 2 i bms,
poi con 25ah vado piu` sicuro, le bilancio quando viaggio per
oltre 20km, piu` per il fastidio che per altro.
poi in futuro penso di acquistare un tipo come i BM12, cellmonitor,
Battery Medic System, Cell Checker,
uno di questi insomma, che mi faccia da allarme e visivo al posto del bms.
quando arrivano i dc aggiornero`, ciao
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 24/09/2013 : 15:43:37  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Personalmente non vedo di buon occhio i BMS in fase di ricarica con caricabatteria da modellismo che ha il bilanciatore interno. Sono due soggetti che si occupano della stessa faccenda (bilanciare le celle) e non vorrei trovassero da litigare.....
Tieni d'occhio il tutto durante la carica e nel dettaglio la tensione delle singole celle dal display del caricabatterie per vedere se hai letture anomale.
Ti consiglio di fare cariche a bassa corrente perchè se come me hai un cavo di bilanciamento lungo potrebbe infastidire la resistenza parassita del cablaggio stesso. In pratica quando il caricabatterie bilancia, assorbendo corrente dalla cella con tensione più alta, la resistenza del cavo potrebbe far vedere al caricabatterie una tensione + bassa della reale in quella cella specifica. Il giro di parole è lungo ma insomma controlla le tensioni almeno le prive volte, per assicurarti che tutto sia ok.
Ciao.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 25/09/2013 : 08:22:45  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quando carico con il bms inserito non collego i cavi
del bilanciamento, ma solo i 2 cavi di potenza,
dunque non dovrebbe esserci nessun conflitto,
programmo la carica impostato su bilancere in off.
stamattina una cella ando` overvoltage e suona l`allarme e blocca
la carica,
ma una stava a 3.43v. forse devo abbassare ancora gli ampere?
ciao.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 05/11/2013 : 16:01:09  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
collegato da 1 a 7 mentre il primo 8 cioe` l`ottavo filo
del bilanciatore non l`ho collegato, ma il secondo 8 si, fino a 12s.
provato a bilanciare pacco da 12s, pare funzioni bene,
oltre un mese fa` ordinai 2 alimentatori dalla cina, hanno dovuto rispedirmeli,
uno era tornato indietro, l`altro non riescono a rintracciarlo. comunque uno e` arrivato a milano.
per bilanciare da 12s adesso sto usando la batteria che non uso 24v liion come imput
nonostante feci 2 sbagli sentendo puzza e suonava l`allarme, funziona bene, e per adesso non mi ha deluso.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 06/12/2013 : 13:47:40  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aggiornamento, ringrazio risposte,
sono arrivati gli alimentatori positivamente.
fino ad oggi soddisfatto del bilanciatore, adesso sembra che le celle si scaricano
in modo uniforme, anche in ricarica, e carico con bilanciatore
inserito.
ora avento batteria da 25ah vado senza bms fino a meta` scarica,
cosi` ho meno dispersioni e piu` performans,
in futuro penso di acquistare un tipo di analista celle che mi dia allarme se la cella
scende a 2.9v. e che registra le curve di scarica, in modo da notare
la piu` farlocca, meglio se bluetoot android:
visto che sta` per uscire un tipo di bms del genere penso (vedi sotto).
ma collegandolo solo nei lunghi tragitti.
saluti.
www.facebook.com/Speedict.Technology
http://translate.googleusercontent.com/tra...nSZJvuq5drV89mg
domandina:un`alimentatore ha 3 uscite (COM COM COM e +V +V +V)
I 20AH escono da una uscita? o devo collegare tutte
in parallelo?
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 06/12/2013 : 14:09:16  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho collegato una uscita soltanto e funziona tutto. Dovrebbero essere già in parallelo all'interno, sullo stampato. Mi rifiuto di credere che abbiano fatto qualcosa di diverso, anche perchè non avrebbe senso.....
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 06/12/2013 : 14:14:12  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie, ho solo questi dati-foto.
http://www.aliexpress.com/snapshot/270198099.html
