 batteria 18650
next
271 Messaggi
Inserito il - 14/12/2014 : 13:09:03  Mostra Profilo Invia a next un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve ragazzi e intanto colgo l'occasione di fare
Gli auguri di buon natale a tutti
Volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi
Non centra nulla con le bipa ma riguarda la mia sigaretta elettronica allora ho delle batterie 18650 della efest da 2500 mha con 35Ha per il mio utilizzo non sono malvage ma come sempre si cerca di più cosa mi consigliate?
La resistenza da alimentare è tra gli 0.8/1 ohm
A presa diretta senza elettronica
Le batterie che ho sono protette da circuito interno
Grazie a tutti
Augurissimi
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 14/12/2014 : 17:02:22  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Next
Ricambio gli auguri.
Posso dirti intanto che qualcosa non quadra nei dati delle tue 18650,
e cioè 2500 mah sono il valore della capacità espresso in milliamperora, i 35 Ah, sono la stessa unità di misura, cioè come ho già scritto ma misurata in Amper/ora, equivalente a 35.000 mah, quindi sono due dati che esprimono la stessa cosa, ma con due unità di misure diverse, controlla bene quali sono i dati esatti, ma non mi risulta che esistono celle 18650 da 35.000 mah, le più grandi che conosco sono da 3.400 mah.
36554 Messaggi
Inserito il - 14/12/2014 : 18:04:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La massima capacità che puoi trovare nelle celle 18650 è 3400mAh, solo che devi fare attenzione affinchè siano del tipo "protected", altrimenti collegandole alla resistenza della sigaretta direttamente senza nessuna protezione le scaricheresti ben al di sotto della tensione minima indicata, che è tra i 2,5 e i 3V.
Le celle "protected" invece hanno un circuitino interno che le scollega alla giusta tensione salvandole da morte sicura, queste celle vengono usate per tutti gli impieghi dove nell'utenza alimentata non sono presenti circuiti di protezione, tipo le torce o altro...
Non fidarti di celle cinesi che millantano capacità esagerate (tipo Ultrafire), se esci dalle solite 3-4 marche giapponesi o coreane prenderai solo una fregatura!!!
next
271 Messaggi
Inserito il - 14/12/2014 : 19:04:32  Mostra Profilo Invia a next un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Remova hai ragione sbagliato a scrivere
Sulle batterie nel mio caso le efest
C'è scritto 2500mAh
35A
Ora quello che cerco è un'ottima batteria con
Una buona spinta e una buona autonomia
Siccome ne ho.sentito tante prendi quella che è meglio
Dell'altra ma non mi fido
E volevo un consiglio da veramente chi se intende
E da chi mi ha sempre consigliato bene
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 14/12/2014 : 19:14:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh.. se prendi una Panasonic da 3400mAh come ti ha detto Barba (la piu' capiente fin'ora in commercio), penso che possa andare piu' che bene.
Se ce la fanno a muovere le bici eletteriche, quanto piu' riusciranno a dare una buona spinta per l'uso che devi farne.
next
271 Messaggi
Inserito il - 14/12/2014 : 19:15:49  Mostra Profilo Invia a next un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba te che consigli
A un'altra caratteristica che deve
Avere è essere senza più
next
271 Messaggi
Inserito il - 14/12/2014 : 20:05:34  Mostra Profilo Invia a next un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie gattone
36554 Messaggi
Inserito il - 14/12/2014 : 23:11:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prendi una Panasonic da 3400mAh protetta, oltre al fatto che c'è scritto sulle caratteristiche di solito le celle protette non hanno i poli piatti a saldare ma il negativo piatto e il positivo sporgente come le comuni pile alcaline...
next
271 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 00:11:59  Mostra Profilo Invia a next un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie barba
Sempre molto disponibile
caronte
8 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 12:38:34  Mostra Profilo Invia a caronte un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao,auguri a tutti, vai sul sito light in the box. trovi le 18650 di 5000 mah, la confezione da 10 la paghi 4,47 euro.ciao
http://www.lightinthebox.com/it/icr-18650-5000mah-li-ion-ricaricabile-10pz_p928011.html
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 12:44:55  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io non svapo vado di siga analogica, ma per il setup subohm, servono celle con almeno 10C di scarica.
Le samsung 20R, 25R o le sony VTC5.
Quelle linkate sono delle loffate pazzesce!
ric50
5 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 13:47:56  Mostra Profilo Invia a ric50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tanti auguri anche a te, per la sigaretta elettronica, che ho usato per qualche anno, le migliori sono le AW, seguite da sony e samsung.
io ho ancora delle AW 18490 che anche dopo due anni di intenso utilizzo vanno ancora bene.
Diffida delle batterie cinesi e per maggiori info cera un buon forum sull'argomento.
Troverai tutte le risposte riguardo le batterie migliori per la sigaretta elettronica.
36554 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 15:36:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Caronte: Guarda che non esistono celle 18650 da 5000mAh, sono i soliti fake (sono anche senza marchio) messi in commercio dai cinesi: Alla prova dei fatti non danno più di 1500mAh!!!
Lo stesso accade con le Ultrafire e altre strane marche cinesi...
kubo
36 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 17:43:06  Mostra Profilo Invia a kubo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Next prova ad andare su esigforum!
Per la 18650 fondamentale indicare se la usi in meccanico o con circuito stepup:
Se in meccanico hai bisogno, si di parecchi C ( dipende quanto in subhom ti spingi, poi..)
Circuitato un 20A sono più che sufficiente, ed iniziano a contare gli amper di capienza..
Le efest purple sono ottime, le AW, in 18650 son superate ma resistono ottimamente in 18490, ottime anche le sony
