 sostituzione alternatore con batteria
visani
52 Messaggi
Inserito il - 27/01/2015 : 16:50:02  Mostra Profilo Invia a visani un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Al posto di dell'alternatore per alimentare le luci della
bicicletta posso mettere una batteria?
Se si quali parametri devo rispettare?
Grazie in anticipo della consulenza
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 27/01/2015 : 20:10:48  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi solo mettere una batteria che abbia la stessa tensione di alimentazione delle luci.
Per quanto riguarda la capacità, devi sommare la potenza delle luci presente sulla bici e conseguentemente per quanto ore ritieni di usare le luci, per evitare di ritrovarti con la batteria scarica e al buio prima di essere arrivato a casa per ricaricare.
Ti consiglio di mantenerti alto con la capacità della batteria, in modo che puoi utilizzarla per più giorni prima della successiva ricarica.
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 27/01/2015 : 22:09:43  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se le luci ti servono solo per farti vedere, e circoli su strade con illuminazione pubblica,
utilizza le luci a led lampeggianti, che siccome hanno l'effetto flash nel momento dell'accensione,
danno dei lampi di luce molto piu' visibili di una luce fissa, e consumano molto di meno di corrente.
Se invece devi vedere dove vai , davanti non lesinare con i led, perchè non sono mai abbastanza per vederci bene, specie se sono strade con buche.
36493 Messaggi
Inserito il - 28/01/2015 : 00:38:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la tua bici è provvista di un comune alternatore di quelli che prendono il movimento dal copertone della ruota allora hai un impianto a 6V, quindi qualsiasi batteria con quella tensione e di qualunque chimica (NiMh, LiIon, NiCd) sarà adatta allo scopo...
visani
52 Messaggi
Inserito il - 28/01/2015 : 15:22:52  Mostra Profilo Invia a visani un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
visani
52 Messaggi
Inserito il - 28/01/2015 : 15:24:09  Mostra Profilo Invia a visani un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie e Mille!!
Lucio
