garman1987
106 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2015 : 16:51:48
Salve, prima di acquistare le batterie sbagliate mi rivolgo a voi guru :) Ho intenzione di portare a 72 volt la mia minimoto attualmente operante a 48v , tutto goldenmotor, 4 batterie Effekta 9Ah che mi han fatto percorrere circa 600 km, e comprate 2 anni fa. Dovrei aggiungere 2 batterie, e non so se prendere di nuovo le Effekta 9Ah (ma in tal caso sarebbe diversa la resistenza interna e si danneggerebbero le altre 4, se ho capito bene), o se farmi dare 2 batterie 12Ah un po' vecchie (3 anni) che quindi dovrebbero trovarsi ad un simile livello di prestazioni.
Come posso equilibrare la resa dei 2 blocchi 24v e 48v?
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2015 : 21:50:18
Ciao, le batterie in serie sono come gli anelli di una catena. Se non sono uguali, il più debole si rompe. Bisognerebbe avere i mezzi per testare le batterie e accoppiare le più simili tra loro. Ma non è da tutti. Hai capito benissimo il problema (resistenza interna) e quindi riflettici bene, sopratutto se richiedi forti correnti in scarica.
6810 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2015 : 23:08:36
In serie solo elementi con la stessa capacità (Ah), non puoi mettere in serie batterie da 9Ah con batterie da 12Ah |
In Vino Rident Omnia |
36484 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2015 : 09:37:57
Quoto MilleMiglia, batterie di capacità diversa si possono collegare con successo solo in parallelo, in serie quella con capacità minore cede per prima...  |
garman1987
106 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2015 : 12:14:23
Grazie per le risposte.. Il punto è che comprare 6 batterie nuove viene a fare una cifra :/ E comunque vorrei continuare a usare quelle che ho anzichè tenerle ferme perchè "magari un giorno serviranno".. Dunque se io acquisto 2 batterie nuove da 9ah o se le acquisto da 7ah nuove non riesco comunque ad avvicinarmi alle prestazioni delle altre vecchie 4? La corrente di scarica è al max 21 A. |
36484 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2015 : 13:26:35
Niente da fare, è assai meglio mettere in serie batterie di diversa età ma identiche come capacità e modello (cosa FONDAMENTALE) che batterie con capacità differente, hai molte più probabilità di successo!!!  |
octopus
924 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2015 : 18:54:34
garman, provare puoi provare, ovviamente le prestazioni saranno legate alla peggiore del gruppo. In fondo hai fatto solo 600km, se ne vuoi fare 100-200 a 72v per il gusto secondo me non hai problemi.
poi però butti sia le 4 vecchie che le 2 nuove, perchè poi a farne una 6s nuova sarebbero vecchie, che pacco eh?  |
garman1987
106 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2015 : 03:42:18
ok, allora tra pochi giorni mi arriva un amperometro digitale (5€ dall'inghilterra) e vedo innanzitutto se attualmente le mie batterie scaricano tutti i 20A che il mio motore chiede alla potenza max.. se ce la fanno prendo 2 nuove dello stesso costruttore e con gli stessi Ah.. gracias  |
36484 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2015 : 09:39:45
Con un amperometro non controlli la capacità effettiva della batteria, controlli solo la corrente di scarica: Per testare le batterie ci vuole un wattmetro...
Lo puoi simulare usando insieme un amperometro in serie e un voltmetro in parallelo all'impianto, ma ti devi continuamente segnare i valori in modo da poter fare un conteggio riassuntivo finale dei Wh erogati.
Se ti azzardi a collegare un amperometro in parallelo alla batteria ottieni solo un bel cortocircuito che (di solito, e lo spero per te) fa intervenire il BMS che si apre e toglie l'alimentazione!!!  |
garman1987
106 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2015 : 20:53:18
capito.. allora dovrò comprare il watt meter "watt's up" . Ce l'avevo, solo che con l'esposizione prolungata al sole, un bel giorno sono scomparse le scritte e funziona solo la retroilluminazione! Dunque il rosso e il nero della "source" vanno alla batteria da 12v, mentre il rosso e nero dall'altro lato vanno alla.. lampadina 12v 55w da auto, ad esempio? Dopo 1 ora posso leggere i WH e, dati alla mano, iniziare a usare solo le 2 batterie da 12v nuove e farci abbastanza ricariche in modo che pian piano la loro usura porti il valore WH al pari delle vecchie 4.. Spero di aver compreso tutto bene ;) Grazie ancora e .. sto per postare una nuova domanda:) |
36484 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2015 : 22:11:24
Il sistema per valutare la capacità di una batteria prevede la carica completa, il collegamento ad un carico (lampadine, stufe, ferri da stiro) con il wattmetro in serie come hai indicato fino al momento in cui il BMS stacca l'alimentazione: A quel punto sul wattmetro (con alimentazione esterna, altrimenti perdi i dati) potrai leggere la capacità effettiva.
Le tue vecchie batterie però non penso che abbiano perduto capacità a causa dei cicli che in effetti sono stati pochi, credo che casomai siano semplicemente invecchiate chimicamente, visto che non penso tu le abbia conservate sempre a tensione di "storage" e al freddo, quindi un eventuale tentativo di invecchiamento di quelle nuove non sortirebbe alcun effetto pratico!!!  |
