 Accessori e trucchi
 scarpe
Inserito il - 24/01/2009 : 15:49:37  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
per chi usa la bici come mezzo di trasporto abituale e talvolta o spesso lo fa in abiti non sportivi ci sono alcuni problemi... i pantaloni classici, specie con il risvolto, possono impicciare, ma quelli li si fissa eventualmente alla caviglia con le fascette... per il resto giacca e cravatta non sono un problema, mentre i soprabiti lunghi inevitabilmente impicciano e vanno sostituiti per quanto possibile con giacconi e simili... come fare però con le scarpe?
sui dannati pedali clipless in alluminio della mia t8 (che mi devo decidere a cambiare - i pedali, non la bici che va una meraviglia) ho già sfondato la suola di para di un paio di polacchine, e sto, come ho visto di recente, piuttosto martirizzando un paio di mocassini con suola in cuoio... pensando che qualcosa che aiutasse a tenere ben fermi i piedi sui pedali potesse essere utile, ho montato questi puntapiedi della zefal:
http://www.zefal.com/zefal/produit.php?key=45 ...
di per sé la pedalata migliora, e benché un po' scomodi nel traffico (non lo sgancio, che è facilissimo, ma il riaggancio, perché il peso tende a farli voltare di sotto) si riesce a usarli - solo che l'effetto è stato che le mie scarpe hanno preso a rovinarsi anche di sopra!
è chiaro che la soluzione migliore sarebbe prendersi un paio di scarpe da ginnastica e non pensarci più - ma sfruttare davvero la bici come mezzo di trasporto abituale significa anche secondo me non dover fare troppi compromessi e vorrei riuscire a usare le scarpe che userei comunque... cambio pedali? metto le ghette?
sono il solo ad avere questo problema?
Inserito il - 24/01/2009 : 17:01:55  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ehm premetto che ho il passo da montanaro e così uso sempre scarpe con suole un pò spesse, ma non ho mai avuto questo problema
I pedali che ho montati sono di questo tipo
Il riporto in gomma fa una buona presa sulla suola
fiò59
69 Messaggi
Inserito il - 24/01/2009 : 18:35:49  Mostra Profilo Invia a fiò59 un Messaggio Privato
io sulla t8 li ho cambiati subito, ho messo questi:
12,36 KB
e li uso preferibilmente con scarpe con attacco SPD con un aspetto normale, es:
14,41 KB
oppure con le altre scarpe visto che l'attacco è solo da un lato.
A seconda della distanza che devo percorrere faccio la scelta; comunque secondo me andare con la scarpa solidale al pedale è un'altra cosa.
Inserito il - 24/01/2009 : 19:23:22  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Io ho da sempre un tipo simile di puntapiedi (però in metallo e cuoio) sulla bici da corsa e devo dire che per un uso quotidiano nel traffico è scomodissimo.
Problemi di scarpe non ne ho mai avuto con i pedali della mia e-bike,
un paio di pedali come quelli di Pix direi che potrebbero risolvere il problema.
Mario Sol
706 Messaggi
Inserito il - 24/01/2009 : 20:02:15  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato
anch'io uso quei puntapiedi della zefal, e ho quegli spd della shimano ma li uso separatamente anzi gli spd li ho staccati e non li uso più
beati voi che vivete in un posto in cui il clima permette di andarsene in bc con l'abito intero senza prendere troppo freddo, io lo devo tenere in un armadio sul posto di lavoro o portarmelo appresso piegato in una borsa sportiva con camicia cravatta cintura e scarpe...
scott diy urban cargo
optima stinger 20-02-2003
brompton M6l 07-09-2009
myzigo x2 02-11-2009
Inserito il - 24/01/2009 : 22:06:15  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Messaggio di elle
Strana sta cosa... io le ho provate un po' tutte sulla flyerona... puntapiedi, double face ecc. Alla fine ho rimesso gli originali che sono più o meno quelli che ha Pix che sono i più comodi per uso rilassato nel traffico cittadino e vanno bene con qualsiasi scarpa.
Posso confermare la scomodità in città di tutti i sistemi che fanno ruotare il pedale e bisogna concentrarsi per riprenderlo e dal verso giusto nel caso dei double face. Confermo anche che i puntapiedi tendono a segnare le punte delle scarpe, non parliamo poi delle scamosciate... pero' la suola non l'ho mai rovinata neanche coi pedali che hanno i dentini in fuori.
ps- il panasonic con pedali agganciati va che è una bellezza, ma come ho detto prima, i continui stop&go cittadini non favoriscono questo tipo di pedali ed è impensabile presentarsi in ufficio con scarpe con tacchetti che anche se questi ultimi sono nascosti, comunque sono rumorose e si cammina tipo robocop in quanto hanno suole particolarmente rigide e qundi non adatte a camminarci a lungo.
Inserito il - 24/01/2009 : 23:40:07  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
be'... grazie a tutti
in effetti la soluzione giusta sarà sostituire i pedali con qualcosa di forse meno bello ma più pratico in città (e mettere da parte i puntapiedi per i giorni delle grandi pedalate)
