 Accessori e trucchi
 manopole e nastro
Inserito il - 22/02/2010 : 08:33:49  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mi dite per piacere a vostra esperienza quali sono le manopole che meglio assorbono le vibrazioni? devo cambiarle su un paio di bici, anzitutto la brompton, e non sono certo che le ergon siano la soluzione migliore per quest'esigenza specifica... le biogrip invece sono troppo grosse
un'altra domanda per i più esperti: avevo visto una volta una soluzione di copertura delle manopole di una bici normale con il nastro dei manubri da strada -- mi sembrava convincente posto che le manopole sottostanti non fossero troppo grandi... c'era un sito americano mi pare che lo faceva vedere in dettaglio ma non riesco a ritrovarlo: qualcuno lo ha mai visto e comunque che ne pensate?
(e... ehm... come si fissa il nastro sui manubri? )
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 09:40:30  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Ciao Elle sono molto interessato all'argomento, infatti voglio sosituire quegli spugnoni orrendi che ci sono sulla brompton.
Sto considerando seriamente anche io il nastro e credo che per metterlo su si debba fare come con il manico della racchetta, cmq ho visto anche questi:
http://www.esigrips.com/
e poi ci sono i SOYO grips
faggin singlespeed
Inserito il - 22/02/2010 : 09:46:41  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
cos'hanno di particolare queste manopole che indichi? dove vorrei un miglioramento, ripeto, sono le vibrazioni
per la brompton in particolare considera che le manopole montate sono 10,5 cm... forse c'è un altro mezzo cm prima delle leve freno ma non molto più, né si possono spostare di molto: questo significa che manopole più lunghe andrebbero tagliate - che non è una bella cosa
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 10:03:14  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Il nastro non credo sia la miglior soluzione per le vibrazioni....
Le manopole indicate sono in silicone, forniscono una buona presa, non sono molto appariscenti se non le prendi rosa, poi quelle indicate per MTB
http://www.esigrips.com/Silicone_Grips_Shock_Absorbing.htm
faggin singlespeed
Inserito il - 22/02/2010 : 10:12:56  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
... in effetti non credo che le prenderei rosa...
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 10:55:50  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Fammi sapere se dovessi ordinarle....
faggin singlespeed
Mario Sol
706 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 11:15:38  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato
<bisbiglio>a me le manopole della mia m6 piacciono</bisbiglio>
scott diy urban cargo
optima stinger 20-02-2003
brompton M6l 07-09-2009
myzigo x2 02-11-2009
Inserito il - 22/02/2010 : 11:26:27  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Non posso essere molto di aiuto su questo argomento, perche' la mia b. non ha mai sofferto di vibrazioni che dessero fastidio alle mani. Comunque quando feci la transappenninica avevo sostituito la gommapiuma con nastro per pieghe corsa (piuttosto spesso e pubblicizzato per il comfort) con cui ricoprii anche le appendici della cinelli, e mi trovai bene anche se dal lato estetico non venne una cosa sopraffina
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 12:07:40  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Mario davvero ti piacciono le manopole della brompton?
Non so quale tu abbia, ma sul modello vecchio che avevo io erano + piccole e discrete, invece sulla nuova sono Ingrassate e allungate.....
Non capisco ancora xkè sulla brompton, che non costa poco, ci siano delle parti abbastanza scadenti....
Credo che il nastro su 10 cm di manico non sia tanto carino e funzionale...
faggin singlespeed
Mario Sol
706 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 14:12:27  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato
si hanno un aspetto discreto, quanto alle vibrazioni tieni conto che ho la fortuna di andare su strade ottime per la media di questo paese disgraziato
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 15:41:04  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Per le vibrazioni una delle migliori soluzioni è questa:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000VT3WMS/ref=ord_cart_shr?_encoding=UTF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
ma sono comunque un pochino più cicciotte delle manopole normali.
Il nastro si attacca grazie ad un nastro adesivo, ma dubito che possa
fare al caso tuo, a meno di non montarne due strati, ed a quel punto
le dimensioni sono veramente esagerate.
Oltretutto se non ne avvolgi abbastanza avrai sicuramente problemi
a farlo stare fermo!
Inserito il - 22/02/2010 : 16:06:57  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie mille... quindi quello dovrei poi tagliarlo su misura?
il nastro io pensavo di avvolgerlo sopra le attuali manopole di gommapiuma molto basse... è che ho visto che con un paio di normali guanti di pelle già cambia molto e stavo pensando, visto che con la bella stagione non ho voglia di girare coi guanti, di trasferire lo strato di pelle intorno alle manopole invece che intorno alle mani... idea sballata?
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 16:16:20  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Allora, ancor meglio, esistono dei cuscinetti di silicone o simili
da mettere sotto al nastro, hanno il vantaggio di essere piccoli,
ovvero non girano tutto intorno al manubrio ma li metti solo dove
servono.
In questo modo la manopola non si ingrossa tanto ed hai comunque
il "soffice" dove serve.
Ovviamente sono cose da ciclisti da corsa, quindi costano ingiustificatamente.
Se trovi qualcosa di simile da mettere sotto le tue manopole tipo
tappetini da mouse, isolamenti di tubi ecc ecc spendi nulla e forse
ottieni dei risultati migliori!
Inserito il - 22/02/2010 : 16:24:21  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mmm --- grazie dell'idea
Inserito il - 22/02/2010 : 16:30:43  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Mi è venuto in mente che nelle bici da corsa quando c'e' la Parigi-Roubaix (lunghi tratti di pave), talvolta mettono questi affari che smorzano le vibrazioni:
Bontrager Buzz-Kill
18,86 KB
24,78 KB
Inserito il - 22/02/2010 : 16:40:05  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ma davvero fanno qualcosa?
comunque non entrerebbe in un manubrio non da strada, no?
Inserito il - 22/02/2010 : 16:44:53  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Un professionista non metterebbe mezzo grammo in più sulla bici se non avesse un beneficio, poi bisogna vedere se i marziani hanno esigenze compatibili con noi comuni mortali
Il diametro interno del manubrio della b. si discosta molto da quello di una piega corsa?
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 16:45:50  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
servono.
Appunto!
Silicone sulle manopole non nelle tette!!!
faggin singlespeed
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 16:51:32  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Mah, in quei casi si vedono anche forcelle ammortizzate e
copertoncini da 25-26...bastassero due tappi fermanastro
non credo che arriverebbero a tanto!
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 23/02/2010 : 16:23:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato
Bontrager Buzz-Kill
18,86 KB
24,78 KB
non sono altro che i classici bilancieri come sulle moto o i scooterrs,indispensabili direi,prova a toglierli in moto e fatti un giro,scenderai dalla moto che sei tutto un fffoooorrrmmmicoolllliiiiooooo
Nine Joffa 800 W H.S.
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 23/02/2010 : 21:51:24  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
si bravo i bilancieri non mi veniva il termine esatto
faggin singlespeed
Inserito il - 23/02/2010 : 23:11:18  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
comunque ci sono solo per i manubri da strada...
Inserito il - 24/02/2010 : 12:41:17  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
I bilancieri su certe moto sono fondamentali, ma attenuano le vibrazioni del motore non del terreno, quindi le alte frequenze, non credo sia il caso della brompton anche se non ho ancora capito il tipo di vibrazione che tanto infastidisce e che sul manubrio "P" non ho .
Cosa intendi per manubrio da strada? Tanto per cambiare anche i manubri sono una bella giungla, all'estremità possono avere diametri diversi, ma in genere variano poco che siano a corna d'ariete o dritti per mountain bike in un range tra i 25mm e i 26mm . Senza parlare del diametro interno che non viene mai citato. E' ovvio che accessori gommosi ed elastici come manopole e terminali hanno una certa tolleranza.
Il manubrio brompton naturalmente è fuori standard in quanto assai più fine (forse uno dei motivi degli eccessi di vibrazioni):
M-bar è 25,4 mm di diametro a pinza e 22 mm nella zona grip.
Lunghezza della zona di grip ~ 130 millimetri.
Chissà se qualcuno ha mai provato a riempire il manubrio di poliuretano espanso e vedere l' effetto che fà !
Qui c'e' un'esperienza di nastrare sopra ritagli di contenitori termici per lattine http://www.cs.unca.edu/~boyd/touring/handlebarpads/handlebarpad.html
Inserito il - 24/02/2010 : 23:25:44  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
io credo che ci sia una differenza di standard tra i diametri mtd e bdc per intenderci, perché vedo spesso vendere end plugs dichiarati adatti all'uno o all'altro manubrio (o meglio: all'uno o all'altro manubrio "standard", o "alla maggior parte" dei ...) - però non so quali sono i diametri
in ogni caso un affare simile a quello che hai indicato e che è fatto apposta invece per i manubri diritti l'ho trovato qua:
http://www.fasstco.com/products/insert/app.shtml
però fatico ancora a capire che cosa fanno questi cosi
il mio problema è che le manopole della brompton sono quasi da cambiare (forse pure quelle della flyer) e vorrei scegliere la soluzione migliore per ridurre il maggior inconveniente di questa bicicletta per quel che mi riguarda, ossia appunto le vibrazioni talora insopportabili (quest'oggi scendendo ad andatura sostenuta per una strada pavimentata a sanpietrini faticavo a stringere il manubrio: mi sono dovuto fermare e sgonfiare un po' la ruota anteriore)
(poi c'è il fatto che ho spostato la selle an-atomica sulla brompton, dove è davvero perfetta, e se potesse funzionare un soluzione con pelle nera anche al manubrio ne verrebbe una cosa più elegante - ma questa è un'esigenza subordinata all'altra... purtroppo le manopole in pelle di buona marca che trovo son tutte più lunghe dei 10-11cm accettabili senza problemi dalla brompton m)
quasi quasi provo a mettere le imbottiture e un nastro di pelle sopra
Inserito il - 25/02/2010 : 16:37:37  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Immagino che non ti siano sfuggite le manopole Brooks. Perche' non le hai prese in considerazione? Costo? Estetica?
Essendo fatte a rondelle di cuoio adiacenti, si possono mettere della lunghezza desiderata da quello che ho capito senza comprometterne l'estetica.
28,38 KB
Inserito il - 25/02/2010 : 17:56:41  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie job, le ho ben presenti e so che vanno senza problemi sulla brompton proprio sottraendo qualche rondella --- ma a parte ogni altra considerazione (hanno un costo irritante per una cosa fatta con gli scarti di lavorazione) credo che come assorbimento delle vibrazioni siano anche peggio delle schiumette di serie...
Inserito il - 25/02/2010 : 20:26:07  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
io non ho esperienze in proposito ma cercando su e-bay ho trovato queste che vengono date come anti vibrazioni,prova a dargli un occhiata: http://cgi.ebay.it/MANOPOLE-OURY-MTB-DH-FR-FREERIDE-DOWNHILL-ALL-MOUNTAIN_W0QQitemZ270524073805QQcmdZViewItemQQptZRicambi_per_biciclette?hash=item3efc7dc74d
Inserito il - 25/02/2010 : 20:30:13  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie gigi, ora me le studio un po'
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 25/02/2010 : 22:10:51  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
LE studi? Le Oury tutte colorate e fighette... Non me ne volere Gigi le consco anche io, ma non mi ero permesso di suggerirle
faggin singlespeed
Inserito il - 25/02/2010 : 22:29:33  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
le studio, ho detto
non ho detto: le prendo
(ma come mi sono subito accertato, ci sono anche nere )
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 26/02/2010 : 15:05:29  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
buttati sul classico: ritchey wcs truegrips (o versioni più fighette che in genere sconsigliano)
non costano neanche tanto
www.avanzidipopolo.it
Inserito il - 26/02/2010 : 15:18:06  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
le ricce dici tu, eh
in effetti valgono una prova...
niente di meglio in giro?
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 26/02/2010 : 15:40:08  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
sono molto usate e ben valutate nell'ambito della mtb, io le ho avute, poi sostituite con le ergon cornute, e mi sono trovato bene (quasi quasi le rimpiango).
Inserito il - 26/02/2010 : 16:23:47  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Ma come si adatta una manopola MTB alla brompton? che ci sono 3mm di differenza di diametro?
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 26/02/2010 : 16:26:43  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Nonostante tutto sono ancora per le esigrips 13 cm di silicone resistente, minimali nere e buone per le vibrazioni.
E poi ti 6 trovato bene con un altro mio consiglio
faggin singlespeed
Inserito il - 26/02/2010 : 20:00:50  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
job io credo che 22mm sia il diametro standard delle manopole, quindi sulla brompton si possono montare tutte salvo che per il problema della lunghezza: il manubrio M (ma credo anche l'S) ha a disposizione 105mm, prima delle leve dei freni... queste possono spostarsi un poco ma non moltissimo, e se uno vuole recuperare quanta più lunghezza possibile pare che l'unica sia di sostituire le leve con altre dall'attacco meno massiccio --- io vorrei evitare queste complicazioni, come pure di dover tagliare le manopole
tsmack, come no... io però col caldo vorrei guidare senza guanti, siamo sicuri che quelle siano adatte?
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 26/02/2010 : 20:18:41  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Se la lasci al sole no...
Se hai questo dubbio allora solo nastro in pelle....
faggin singlespeed
Inserito il - 26/02/2010 : 22:01:16  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
ok, mo' ho capito: i manubri mtb vanno tutti rastremando rispetto all'attacco centrale.
Ancora un'idea... ho visto che vendono manopole con la destra più corta per il Rohloff. Se magari si trovano in cuoio nero, potresti comprare 2 coppie, mettendo le corte sulla brompton e le lunghe sull'altra bici.
esempio che ho trovato anche se non sono come le vuoi tu:
http://www.sjscycles.co.uk/product-Thorn-Thorn-Anatomical-Cork-Grips--Short-Right-Side-for-Rohloff-12153.htm
oppure
http://www.sjscycles.co.uk/product-Cane-Creek-Cane-Creek-Lock-On-Grips-with-Clamps-for-Rohloff-Bikes-11672.htm
Inserito il - 26/02/2010 : 22:23:38  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie, ma le due coppie di manopole non sono una buona possibilità, perché dovrei mettere l'altra sulla flyer che a destra ha il nexus... potrei prendere le manopole su misura per gripshift, ce n'è qualcuna, ergon per prime... mah... quello che mi sorprende è che con tutte le mie ricerche non riesco a trovare una soluzione standard per la brompton...
Inserito il - 26/02/2010 : 23:12:58  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Ecco le ho trovate: manopole danesei SOGRENI, in pelle nera della lunghezza che vuoi...
un po' carucce purtroppo
http://store.curbside.on.ca/index.php?main_page=product_info&cPath=227&products_id=105
Queste invece sono corte ma non in pelle e chissà se comode
http://www.comparestoreprices.co.uk/cycling/lizard-skins-lock-on-logo-shorty-handlebar-grips.asp
Inserito il - 27/02/2010 : 00:10:56  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Troppo leggero, non farebbe differenza alcuna.
Usando palline di piombo invece si ... ma poi chi la porta in collo?
Inserito il - 27/02/2010 : 00:46:44  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ancora grazie job -- non sapevo che le sogreni venissero in varie misure (mi hanno regalato un campanello sogreni - talmente bello che non so dove metterlo!)... acquistando in danimarca verrebbero forse anche meno delle brooks... ci faccio un pensiero
di pelle, ma senza nessuna garanzia che servano a qualcosa, ho trovato su ebay tedesco queste qua -- mi preoccupa però non saperne niente e il genere di negozio, più sul decorativo che altro (e non ditemi che anche sogreni lo è perché non è vero)
pallini di piombo!
edit - visto che ci stiamo concentrando sulla brompton, voglio precisare qual è il problema lì: le manopole di serie sono piccole e non offrono grande appoggio, ma in condizioni normali sono tollerabili... il vero problema sorge in alcuni tratti con sampietrini o lastricato, dove tutto il manubrio inizia a vibrare talmente forte che l'unica è allentare la presa e cercare come di "tenerlo" a mezzo millimetro di distanza - naturalmente non è né gradevole né sicuro... con i guanti la situazione è un po' migliore ma col caldo mi scoccio di avere i guanti
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 03/03/2010 : 13:49:23  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
per i patiti delle bmx
http://shop.animalbikes.com/collections/hard-goods/products/edwin-grips
faggin singlespeed
SuperMario
139 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 08:44:07  Mostra Profilo Invia a SuperMario un Messaggio Privato
Non sò se è quello che cercavi:
http://www.wallbike.com/oddsnends/marsas.html
"L'eleganza si cela nei dettagli" O. Wilde
Inserito il - 12/03/2010 : 11:50:09  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie mario, credo che siano più o meno quelli che suggeriva ghironda... devo provare
SuperMario
139 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 15:02:07  Mostra Profilo Invia a SuperMario un Messaggio Privato
Sulla mia Vitesse ho montato queste:
34,66 KB
...e queste:
50,48 KB
...tutta un'altra vita...
Leo20
321 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 20:40:43  Mostra Profilo Invia a Leo20 un Messaggio Privato
Ciao ELLE
forse arrivo tardi e le hai già comprate, ma al caso considera cnhe le ERGON. Ad esempio queste:
http://www.ergon-bike.com/it/it/product/gc2
Io le hò e le trovo ottime. Non sò dirti nello specifico delle vibrazioni, ma in generale hai un appoggio migliore e un comfort ottimo.
Buona Serata
Leo20
Flyer S Cross Country
Kalkhoff Pro Connect S
Inserito il - 08/04/2010 : 20:53:52  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie mille leo -- le ho ben presenti, ma ho deciso di fare un po' di esperiementi col nastro (se soltanto le poste dall'uk funzionassero!)
Inserito il - 18/05/2010 : 22:59:04  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
breve aggiornamento
alla fine il mio pacco dall'inghilterra si è perso e oggi, avendo un momento, ho comprato del nastro: non da manubrio da corsa però, ma da impugnatura di racchetta da tennis -- mi è sembrato promettere meglio in fatto di vibrazioni, ho voluto fare la prova
montato sopra le manopole originali brompton mi sembra - non l'ho ancora provato abbastanza - dare un buon effetto: paragonabile, come io volevo, all'uso dei guanti... la manopola cresce di volume certamente ma resta dominabile... la qualità di guida comunque resta da verificare meglio...
soprattutto poi è da trovare una soluzione esteticamente più attenta : non mi piacevano i colori disponibili, così l'ho preso bianco -- il risultato è che la mia brompton sembra appena uscita dal pronto soccorso, con due vistose fasciature sul manubrio! (adesso per fortuna non so dove ho messo la macchina fotografica...)
si tratta ancora di una prova, ma secondo me è una strada interessante
Inserito il - 19/05/2010 : 20:18:21  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
...non mi piacevano i colori disponibili, così l'ho preso bianco -- il risultato è che la mia brompton sembra appena uscita dal pronto soccorso, con due vistose fasciature sul manubrio!
geniale l'idea del nastro per racchette da tennis,ma e' adesivo? mi sembra di ricordare che da piccolo avevo delle racchette da tennis in legno ed il nastro era tenuto bloccato con una graffetta di metallo.
Inserito il - 19/05/2010 : 20:32:11  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
è strano: ha un piccolo adesivo per iniziare e poi aderisce a se stesso, non so spiegarmi meglio... per finire ha una specie di nastro adesivo --- non so quanto reggerà (ma dato l'aspetto ospedaliero non ci tengo nemmeno!), la cosa importante è capire se fa quello che deve fare, poi una finitura migliore si trova
