 Accessori e trucchi
 Manettino acceleratore Frisbee rirotto
digitalfranz
174 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 18:26:04  Mostra Profilo Invia a digitalfranz un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio su dove reperire su internet un manettino 36 Volts (acceleratore) per la Frisbee (quello con i tre led) che, malgrado le attenzioni, ha ceduto (ed è il secondo).
Sto cercando su ebay ma non ho trovato molto.
Grazie per l'attenzione!
Digitalfranz
Frisbee Euro 7
MTB Crystalyte 4006 36V anteriore
NineContinent HS800 48V - Batteria PING BATTERY BMS V5 48V15Ah
Inserito il - 12/07/2010 : 20:24:58  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Provare da un rivenditore Tecnocarbur??
In ogni caso suppongo sia un manettino standard 0-5V ad effetto Hall.
Dovrebbero averceli : Joffa, Alcedo, il tedesco, e mille altri.
Aspetta pix comunque , lui e' il superesperto freesbie
Inserito il - 12/07/2010 : 21:52:28  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Digitalfranz, cosa significa "ha ceduto"? Problema meccanico o elettronico?
digitalfranz
174 Messaggi
Inserito il - 13/07/2010 : 06:00:14  Mostra Profilo Invia a digitalfranz un Messaggio Privato
Ciao e Buongiorno!
Il manettino non presenta segni di rottura, e per quanto possibile non ho mai forzato la rotazione del manettino per "dare gas", ciò nonostante da qualche tempo a circa 2/3 della rotazione avvertivo un piccolo impuntamento della molla, e ora a ruotare è frenato e non dà corrente, ma non ci sono segni di rottura delle plastiche.
@ Jumper, ho inviato mail anche a TC (o meglio ad un negozio di fiducia qui a Fi per conoscere la disponibilità), il fatto è puramente economico; ho visto ad esempio che il sito che ha rilevato l'attività di Asvea li vende a € 10 (modello che ruota tutta la manopola però che mi pare ancora più delicato), mentre se non ricordo male quello che rivende TC se lo fa pagare quasi tre volte tanto.
Frisbee Euro 7
Inserito il - 15/07/2010 : 00:10:44  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Grazie Digitalfranz
Ho notizia di rotture con i modelli di manettino più anziani (quelli in cui ruota tutta la manopola) in caso di caduta della bipa "parcheggiata" o di urto del manubrio tipicamente contro un muro in un passaggio stretto
Da quando hanno adottato i manettini "split", in cui ruota solo la parte più interna, mi hanno detto che i problemi si sono praticamente annullati
Certo che due guasti sono proprio una bella sf...
Non so cosa dirti sul fornitore da scegliere ne sulla compatibilità con la centralina
digitalfranz
174 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 16:10:45  Mostra Profilo Invia a digitalfranz un Messaggio Privato
Tutto risolto,
dopo aver smontato l'acceleratore, sia la molla che la calamita erano fuori sede (come abbiano fatto è un mistero), fatto sta che dopo aver rimesso tutto per bene e dato una mano di grasso. è tornata meglio che nuova!
Grazie ancora a tutti per l'attenzione.
Frisbee Euro 7
Inserito il - 17/07/2010 : 00:02:35  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
serbrushless
Abruzzo
687 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 11:15:38  Mostra Profilo Invia a serbrushless un Messaggio Privato
stesso problema x me....risolto con "split" molto piu' robusto
