Norma
1410 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 11:16:00
Ho comprato uno smartphone (Samsung Galaxy Next) da poter usare come navigatore nei miei giretti. Funziona tutto benissimo, però la batteria, usando GPS e quant'altro, si scarica molto velocemente. Ho già ordinato su ebay una nuova batteria, però stavo anche pensando che mi sarebbe potuto essere utile un caricabatterie da viaggio, questo: http://www.amazon.it/Sony-CP-ELS-Micro-Carica-batterie/dp/B006D1DZAW/ref=cm_cr_pr_product_top
Qualcuno ne ha esperienza? Soprattutto, mi chiedevo se si può ricaricare tenedo lo smartphone acceso. Grazie!
BH Emotion Pixo (Pixolina per gli amici) dal 19/7/2013 al 5/9/2016 Brompton H3L dal 1/6/2016 al 22/11/2021 Frisbee Scoobì trattorino dal 25/10/2019 NCM Milano dal 22/11/2021 al 31/1/2022 Atala Tender dal 27/4/2022 kittata dal 14/9/2022 Atala Folding dal 10/7/2023 al 6/4/2024
3435 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 12:07:16
Ciao Norma. Ce l'ho anch'io quel caricabatteria supplementare. Con il mio galaxy s3 è appena sufficiente per utilizzarlo dalla mattina alla sera, e io non tengo il gps acceso. Inoltre il connettore del cavetto in dotazione con il tempo e con l'uso tende a prendere gioco e dunque può capitare che con le vibrazioni e i movimenti la ricarica si interrompa. Lo vendono al Mediaworld intorno ai 20 o 25 euro. Io te lo sconsiglierei. Al mediaworld ne ho visto uno con capacitò di 7000mA che è veramente una esagerazione e di sicuro ti basta per 2 giorni col telefono sempre acceso. Costo molto, sgli 80 euro ed è bello grande, ma se hai un borsello sul manubrio della bici è l'ideale. Ce l'ha un mio amico e si trova bene. E' una cosa di questo tipo, giusto per darti un'idea: http://italian.alibaba.com/product-gs/high-efficiency-universal-usb-socket-charger-dc5v-dual-output-7000ma-821709890.html Tuttavia, visto che hai preso la seconda batteria per il next, vedi se riesci a tirare avanti così per una giornata. Sarebbe comunque opportuno avere un secondo caricabatteria per ricaricare la seconda batteria altrimenti potrai ricaricare solo una batteria alla volta.
Rockrider 5.2 + kit bafang swxh Alcedo + batt. 9 Ah 36v Flyer in the dirt (Flyer S street + dual drive 27 - Custom MTB) Kalkhoff Pro Connect Alfine 11 speed ------------------------------- Per arrivare là, dove nessun uomo è mai giunto prima...con un motore a scoppio
Norma
1410 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 12:24:41
Grazie mille, iw6cpk!
Il caricabatterie da 80 euro mi sembra un po' troppo caro e poi io non ho la borsa da manubrio, avendo un manubrio minuscolo.
Per quanto riguarda il discorso del secondo caricabatteria: ma ne esistono come quelli per le batterie delle fotocamere? Perchè io ho quello in dotazione al telefono e la batteria si carica stando dentro al telefono e sicuramente poter caricare la seconda batteria dentro un altro accrocchio sarebbe molto comodo.
3435 Messaggi |
ghironda
1365 Messaggi |
Norma
1410 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 15:09:35
@iw6cpk: grazie della segnalazione, però forse avrò proprio bisogno di un caricatore da viaggio.
@ghironda: grazie mille, direi che sia proprio quello che ci vuole, però devo trovare il modo per attaccarlo al manubrio. Dalle foto sembra piccolo, più o meno come un cellulare, dico bene? |
ghironda
1365 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 15:42:09
Dipende, il mio (che non è quello, ma se cerchi su amazon ne trovi decine!) è grosso circa come il telefonino, ma tanto il problema dell'ingombro lo avresti comunque! Ma fammi capire: se usi il telefono come navigatore, dove lo attacchi?!?
Norma
1410 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 16:37:23
Guarda, la mia idea sarebbe di attaccare il telefono al manubrio, con questo accrocchio: http://getfinn.com/ e poi attaccare il telefono al caricabatterie, che dovrei poi cercare di agganciare in qualche modo al manubrio. Ho detto una fesseria? Potrei usare il telefono come navigatore pur lasciandolo attaccato al caricabatterie? |
ghironda
1365 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 17:02:44
si, puoi attaccare la batteria supplementare (perchè di questo si tratta) e continuare ad usare il telefono che in questo modo ti offre un funzionamento ininterrotto pari a 4-5 volte quello della batteria del telefono  una volta trovato il modo di fissare il telefono sul manubrio, per la batteria non ci sono problemi, la puoi mettere dove vuoi, al limite anche in tasca, se trovi un cavetto lungo abbastanza! piuttosto, prima di fare tutto l'ambaradan assicurati che la visibilità dello schermo sia buona anche sotto il sole (cosa non del tutto scontata) |
Norma
1410 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 17:08:19
Perfetto, grazie mille! Quasi quasi, potevo risparmiarmi di comprare la batteria di scorta
Per quanto riguarda il display, mi pare che abbia buona visibilità anche al sole. |
Norma
1410 Messaggi |
ghironda
1365 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 17:51:07
...sono TUTTI cinesi  prova a guardare i commenti di chi l'ha comperato e poi buttati!
5044 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 17:51:09
Temo che anche il samsung sia cinese
3435 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 18:01:27
Prima di spendere altri soldi verificherei se con la batteria di scorta riesci a tirare avanti tutta la giornata. L'unico inconveniente è che devi spegnere il telefono per sostituirla. Se ti basta tutta la giornata forse puoi evitare ulteriori spese. |
Norma
1410 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2013 : 18:09:38
Domani farò delle prove e anche nel fine settimana vedrò com'è l'autonomia.
Intanto, grazie mille dei consigli  |
edgar
369 Messaggi |
