 Accessori e trucchi
 Come fissare pignone 22 denti su un asse da 12mm
miikii78ok
11 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 10:59:50  Mostra Profilo Invia a miikii78ok un Messaggio Privato
Salve a tutti,
esistono degli adattatori o soluzioni diverse
per poter rendere solidale un pignone 22 denti 1/8" con spessore dei denti quindi da circa 3 millimetri su un semplice asse di ferro da 12mm di diametro?
In pratica vorrei trasferire il moto di rotazione di un motore elettrico ad un asse di ferro.
Inserito il - 25/11/2014 : 11:22:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Il problema non è tanto quello di adattare il diametro interno del pignone per poterlo poi inserire sull'asse del motore, direi che la cosa complicata sia quella di non farlo girare a vuoto...
Se l'asse in questione ha già una traccia per il montaggio di una chiavetta la cosa è fattibile ricavando sul supporto del pignone la relativa impronta, altrimenti la vedo dura, anche se metti un grano di fermo dopo poco tempo ti troverai con l'ingranaggio in folle.
Quanto alla domanda originale posta almeno una foto, oppure specifica se è completamente piatto (tolto da un pacco pignoni) o ha già un "ispessimento" alla base.
miikii78ok
11 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 12:05:10  Mostra Profilo Invia a miikii78ok un Messaggio Privato
Grazie per l'attenzione.
Mi spiego Meglio:
Ho un Go kart giocattolo, ma con telaio di ferro.
Ho acquistato questo motore:
http://www.forandor.com/index.php/en/?route=product/product&path=35_68&product_id=47
che ha un pignone per catene 1/8”
Il kart ha un asse posteriore in ferro del diametro di 12 millimetri. Completamente liscio. Senza attacchi.
Vorrei quindi fermare sull'asse un pignone 22 denti.
adatto ovviamente a catene 1/8" in modo da avere una trasmissione a catena giusta.
Una cosa tipo questa:
http://www.modellismorcs.com/index.php?main_page=popup_image&pID=3866
Esistono degli adattatori o ci vuole per forza una saldatura?
Inserito il - 25/11/2014 : 13:21:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ti sei spiegato benissimo, il problema è proprio quello di fermare il pignone sull'asse da 12mm completamente liscio: Dovresti smontarlo e portarlo in un'officina specializzata per farci fare la sede per una chiavetta, altrimenti rimane la saldatura.
Naturalmente puoi anche scegliere di mettere un grano di fermo come quello nella foto del link, ma anche in questo caso dovrai prima creare una superfice piana sull'asse in modo che il fermo possa lavorare, quindi devi smontare l'asse e con una lima devi creare questa superfice.
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 16:23:17  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
e devi vedere anche la qualità dei materiali, non sia caso che il grano tenga, ma la filettatura del pignone no, con certe qulità d'acciaio questo succede, ma l'acciaio si salda più facilmente faccendo attenzione a non piegare l'asse col caldo.
Sono morto
4144 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 17:15:26  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato
Quindi la saldatura non è proprio consigliata.
Fai un piano (basta poca roba) e stringi il grano magari due a 180°
