 FEBBRE PER BIPE LONGTAIL...
rougegan
246 Messaggi
Inserito il - 05/01/2014 : 15:27:10  Mostra Profilo Invia a rougegan un Messaggio Privato
Tanto per passare un poco di tempo, complice la FEBBRE e l’influenza, ho messo giù qualche caratteristica che a mio avviso deve avere una buona bicicletta per andare in giro in vacanza, riprendendo il discorso iniziato proprio un anno fa su questo forum.
TIPO BICICLETTA: telaio da carico tipo Longtail, comoda da caricare, mantiene il gusto della bicicletta (che il carrello comprometterebbe un poco). Solo carico dietro, senza le antiestetiche borse appese alle forcelle davanti. Tutt’al più una borsa davanti, sul manubrio o su un piccolo portapacchi frontale.
MARCHE “LONGTAIL”: Surfando in rete ho trovato queste marche: Trek Transport, Yuba Mundo, Kona Ute, Velonom Prana TP200, Surly Big Dummy, Xtracycle , R&Muller Transporter. Meglio quelle che hanno gli appoggi bassi del portapacchi dietro. Deve essere adatta al motore centrale o montare già un motore centrale. La meglio da kittare sembra essere è la Yuba Mundo perchè ha gli appoggi delle borse e un sacco di accessori. Sceglierei la Yuba Mundo con cambio a deragliatore (i cambi nel mozzo mal sopportano coppie elevate e se azionati sottosforzo ben presto si rompono), nera ben accessoriata da kittare con il bafang centrale o sunstar centrale. Molto bella, ma un po’ pesantina, la tedesca Velonom Prana 300S.
POSIZIONE MOTORE: preferibile centrale, appunto, perchè sfrutta il cambio e consente di viaggiare in salita anche a velocità modeste a pieno carico con buona efficienza e consumi decisamente inferiori a quelli di un motore hub: con questi carichi il motore diventa indispensabile per le salite, se non è efficiente in salita che motore è?
BATTERIE: per una buona autonomia in salita ci vogliono almeno 2 x 400 Wh circa. Ci vorrebbe un caricabatterie speciale per ricaricare tutte e due le batterie contemporaneamente… si può fare?
MARCHE MOTORE CENTRALE: dipende da quello che si trova sul mercato: c’è il Bafang 36V o 48V (250W-350W o anche 750W) che mi pare un buon prodotto, ma bisogna appurare se è già disponibile il sensore di sforzo che considero indispensabile. Il motore Sunstar (già sensored) non lo conosco, ma ho letto che spinge poco (cosa vuol dire poco?) e poi costa molto. Altre marche possibili necessitano però di telaio specifico: Bosch Classic, Impulse, Panasonic 36V, ma non ci sono bici Longtail che li adottano (sono pochissime). La Flyer con il Panasonic ha una cargo compatta da città (non una longtail) e costa molto, cioè 4000€. L’unica Longtail che ho trovato è la Riese & Müller - Blue Label - Transporter. Dimenticavo: per me è essenziale che sia silenziosissimo: per questo inizialmente pensavo al BionX, scartato però per altre ragioni, non ultima la dubbia affidabilità.
CARICO: peso bici = 23kg circa, motore e 2 batterie = 10kg, peso uomo = 90kg, carico utile max = 30kg, quindi totale = 153 kg circa. Credo sia sufficiente un carico utile di 30 kg oltre al conducente e al peso proprio della bici. Per un totale di circa 160 kg. Alcun marche dichiarano un carico massimo di oltre 200 kg.
FRENI: per questioni di manutenzione e riparabilità preferirei freni non a disco (il disco se prende urti si rompe), se ce ne fossero di adatti alla notevole massa in movimento. Ce ne sono? Ad esempio i Magura Hydraulik HS11, possono andare bene? (li monta la Velonom) Altrimenti sono d’obbligo i freni a disco...
COMFORT: solo la Riese & Muller è ammortizzata davanti, grande cosa. Sulla Yuba Mundo si dovrebbe cambiare la forcella con una ammortizzata di buona marca, di quelle tarabili ad aria che costano un sacco, cioè più di 230€. Ci vorrebbe anche un buon sistema ammortizzante sul cannotto della sella.
VELOCITA’ CARICA BATTERIA: più è veloce meglio è! Il sistema Bosch è il più veloce: 3,5 ore per ricarica 400Wh al 100% Quanto ci vuole per caricare una batteria da 400 Wh di solito? credo almeno 6-7 ore, con un caricabatterie da 2A. La scelta Bosch sembra obbligata.
BORSE: Per una questione di ordine estetico preferirei borse rigide e impermeabili, fissate al telaio. La bici deve essere anche bella, particolare, quindi penso alla sella inglese Brooks e anche borse brooks oppure borse in vimini, da coprire con buste impermeabili se piove, ma dove andrò non pioverà.
Per comodità ho compilato questa tabella comparativa, che condivido volentieri sperando possa essere utile a qualcuno:
256,88 KB
195,49 KB
POST SCRIPTUM: A dire il vero, l’anno scorso alcuni amici del forum (Sjoroveren, Oscar95, Barba49…), se non ricordo male, mi avevano indicato come possibile motore il BPM 500 High Torque, da montare sulla ruota dietro. E’ una indicazione ancora valida alla luce della disponibilità dei nuovi motori centrali tipo il Bafang e il Bosch? (giusto per togliere ogni dubbio residuo…)
Ciao!
5047 Messaggi
Inserito il - 05/01/2014 : 15:34:39  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
complimenti per l'esaustiva tabella!
sarebbe bello averne anche per l'ebici!
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 10:34:48  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
e di questa?
per le lunghe percorrenze io ho la febbre
della biammortizzata con confort, dato le nostre strade,
9,27 KB
da qualche parte lessi che e` possibile caricare 2 batterie
allo stesso tempo, ma non ricordo bene come.
rougegan
246 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 10:50:17  Mostra Profilo Invia a rougegan un Messaggio Privato
@ antonio,
Grazie per i complimenti....
Per la tabella delle ebici devi aspettare la prossima influenza! ah ah ah!
Inserito il - 06/01/2014 : 12:15:57  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
bel lavoro!
tieni presente anche la possibilità di installare un kit/prolunga xtracycle su una bici già fatta, p.e. una a motore centrale
rougegan
246 Messaggi
Inserito il - 07/01/2014 : 20:00:57  Mostra Profilo Invia a rougegan un Messaggio Privato
@ Elle, grazie ho visto nel sito di Xtracycle la prolunga, è una buona idea che. In compromette la bici perché è reversibile... Approfondirò la ricerca.
Inserito il - 07/01/2014 : 20:19:07  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
so che senz'altro è stato usato con motorizzazioni panasonic: una soluzione economica sarebbe cercare una panasonic 26V usata, attrezzarla con batterie terze (che accetta senza problemi a differenza di bosch) e montare lo xtracycle oltre alle personalizzazioni desiderate
in alternativa notavo con sorpresa che la riese und mueller col bosch - cioè una elettrica già fatta di qualità molto alta, completamente equipaggiata e garantita - ha alla fine un costo non folle rispetto alle altre
edit, in ogni caso io eviterei se possibile un carico di 30kg in viaggio
Inserito il - 07/01/2014 : 21:21:54  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Anche con Bosch si possono utilizzare (in parallelo al l'originale) batterie terze.
Inserito il - 07/01/2014 : 22:28:41  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
sì, giusto, come col bionx, ma devi appunto sempre conservare l'originale, col pana invece puoi collegare direttamente batterie non originali...
2436 Messaggi
Inserito il - 08/01/2014 : 01:22:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato
Visti i prezzi che riporti io mi butterei sulla riese&muller ! L'affidabilita' e la comodita' della bici "gia' elettrica" la si apprezza sempre :)
In alternativa la panasonic con extracycle
rougegan
246 Messaggi
Inserito il - 09/01/2014 : 19:41:51  Mostra Profilo Invia a rougegan un Messaggio Privato
Trovata anche questa Ezee Expedir, che non mi piace ma che posto per dovere di cronaca...
47,27 KB
Questo il link al sito della casa costruttrice:
http://ezeebike.com/bikes-and-options/expedir/
Non c'è storia, la Riese&Müller le batte tutte
