 Prima bici ma... modifica
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 20:20:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
CIao a tutti, e felice di esser tra voi!
Ho letteralmente "divorato" il forum, interessantissimo e piendo di consigli utili, esperienze, indicazioni, in quanto sto per prendere la mia prima pedelec (Italwin Eagle Pro) e ho bisogno di aiuto su una modifica che devo fare alla sella, per arretrarla di circa 10 cm.
In sintesi il mio problema è che avendo una protesi articolare al ginocchio sinistro (flessione massima 105° - 110°) e una protesi totale di arto sotto il ginocchio destro (flessione massima 95°) per poter pedalare agevolmente devo per forza arretrare la sella.
Il rivenditore all'inizio mi ha suggerito di poter arretrare la sella facendola scorrere sulle guide, arrivando fino a 1-2 cm del fine corsa della stessa, ma poi sentendo direttamente la casa madre Italwin, mi han detto che a lungo andare potrebbe esser rischioso, con il pericolo di rotture della sella/tubolare stessi ((ps: non sono un fuscello, in quanto sono alto 188 x 95 kg), e mi chiedevo come poter risolvere il problema! Proviamo nei forum mi son detto, ed eccomi qua :) Il rivenditore poi mi ha eventualmente suggerito di sostituire il tubolare dritto della sella con un tubolare da BMX, il quale e' piegato a "L" ed ha gia un braccetto di rinforzo a 45°, anche se essendo di diametro inferiore andrebbe adattato all'innesto della Eagle. Ho visto online altri tubolari arretrati, ma vanno indietro al massimo di 2-3 cm... agh! come fare?
Oppure.... boh, non so che fare !
Grazie e un caro saluto a tutti
Michele
LongJohnSilver aka Michele
La Turbinosa (Italwin Eagle Lux)
furetto
783 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 20:38:37  Mostra Profilo Invia a furetto un Messaggio Privato
Ciao, io non so risponderti, ma volevo comunque sdarti il benvenuto
Il tubo da bmx mi sembra una buona idea, oppure vai da un buon carpentiere e ti fai costruire quello di cui hai bisogno, non dovrebbe costare troppo...
ciao!
- Flyer C5 -
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 20:39:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato
la soluzione del tuo rivenditore non è male, salvo appunto il fatto che di solito i tubi(in acciaio)delle bmx sono da 25,4 contro i 27,2 della eagle, ergo si pone il problema o di una boccola da 25,4 a 27,2 oppure come dicevi di canotti reggisella fatti ad ok, ma non troveresti nulla di così arretrato come appunto quello della bmx.
Sentiamo qualche altro amico cosa suggerisce....
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
36682 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 20:53:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ciao LongJohnSilver, benvenuto. Penso che la soluzione prospettata da Furetto di farti costruire un cannotto da un bravo fabbro, sia la migliore. Se il peso a quel punto è troppo a sbalzo verso il dietro, puoi far aggiungere un supporto supplementare che si collega in basso con il portapacchi...
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 21:11:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
Ho trovato questi in rete, alcuni da 27,2 (a parte che costano un botto...!)
http://www.gambacicli.it/componenti/reggisella_frame.htm
http://www.cosentinobici.it/componenti/reggisella/vedi-tutti-i-prodotti.html
http://www.ciclimontanini.it/index.asp?pagina=FSA-K-FORCE-SEATPOST&PG=11&ID_PROD=1295&azione=DETTAGLIO
Riguardo andare da un fabbro... agh! ci vorrebbe qualcuno già esperto in pezzi da bici o similia, per non avere il rischio di trovarmi sotto la sella un quintale di ghisa e bulloneria varia :S Non conoscete nessuno (carpentiere in alluminio - acciaio) in zona Varese - Milano, nel caso ?
Inserito il - 17/05/2009 : 21:28:04  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
benvenuto longjohn
credo anch'io che - come peraltro mostrano i reggisella che hai postato - che uno che dia 10cm di arretramento non lo trovi... non più 4-5cm credo (però non so dei bmx)... il fabbro per quella misura mi sembrerebbe l'unica... tuttavia sarebbe certo molto d'aiuto avere un'indicazione precisa da un medico sulla tua posizione di guida (e quindi inclinazione del piantone) ottimale
la italwin l'hai già presa?
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 21:54:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
No, non l'ho ancora presa. Sono andato giovedì dal rivenditore qua in zona a vederla e provarla (anche se non penso più di poterla prendere con gli incentivi, dato il caos informatico che ne è derivato, ora poi saranno esauriti).
Mi toccherà prenderla a prezzo pieno, confidando in almeno uno sconticino :)
A proposito, mi ha scritto ieri Fashion Motors di Roma il quale mi ha detto che a giorni dovrebbe uscire una nuova Italwin, cito: la PRESTIGE POWER con ruote da 28”, forcella ammortizzata, Cambio NEXUS ad 8 rapporti, e motore e batteria a 36V, molto , molto prestazionale anche in salita. Il prezzo di questo modello è di circa 1460 euro. Pensavo di spendere un po meno con la Eagle, sinceramente, stando sui 900.
Devo provare a chiedere al mio Fisiatra se la pedelec è assimilabile ad "ausilio meccanico-elettrico alla deambulazione", cosi forse riesco ad avere l'iva agevolata al 4%. (Dato che usare una bici, elettrica o meno) non è contemplato dall'agenzia delle entrate, per l'iva agevolata sui veicoli di locomozione .... solito governo che privilegia le auto, ufff ! MEno male che c'è la sezione Ausili e Sussidi Informatici, Elettrici e Meccanici)
7772 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 21:55:28  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Tempo fa avevo fatto una minuziosa ricerca in rete in proposito, purtroppo ho poca memoria...
Ricordo che da qualche parte c'e' una discussione su un forum a riguardo (si parlava anche di quelli bmx tipo vecchio) in cui spiegano quali cannotti hanno il massimo arretramento, poi ricordo che avevo trovato un robustissimo tubo addirittura per downhill a forma di esse e quindi molto arretrato ma mi sembra non sia più in produzione. Se riesco a ricordarmi te lo segnalo...
Filo
89 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 21:59:16  Mostra Profilo Invia a Filo un Messaggio Privato
Potresti provare con la sella kefren. Io ce l'ho e mi sembra che la posizione sia più arretrata rispetto ad un sellino normale(credo). Se prendi la bici e la vuoi provare ti posso prestare la mia per un pò di tempo e se poi vedi che va bene per te allora la puoi acquistare.
E-move evolution (Rubata)
Brompton S6L (Se l'è tenuta il cognato....)
Muscolare "home made"
Raleigh Dover (venduta)
Kona ute (al posto della Dover)
Dahon Bullhead
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 22:17:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
girando per la rete ho trovato queste:
http://www.ovalconcepts.com/products...ere=12&idCat=2
Se non ho capito male ha un arretramento variabile tra i 10 e i 50 mm, giusto?
Altro reggi:
http://www.profile-design.com/produc...orward-carbon/
L'arretramento in questo caso e' di 38 mm, pare.
Abbinando uno di questi con la sella Kefren, che sembra anche molto comoda, forse potrei avvicinarmi a 8-10 cm di arretramento totale (e sopratutto sicuro e stabile?)
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 22:26:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
cara vecchia Bmx! una cosa del genere forse funzionerebbe:
http://cgi.ebay.it/REGGISELLA-BMX-CROMATO-DIAMETRO-27,2MM-BICICLETTA_W0QQitemZ120410201959QQcmdZViewItemQQimsxZ20090423?IMSfp=TL090423131001r12943
Ma come si attacca la sella poi? ci vuole un giunto terminale per metterla dritta?
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 22:43:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
Lol .... la ricerca prosegue! A discapito del "coso" per bmx di prima, in ferraccio, ho trovato due cose più esoteriche:
http://www.teamcyclist.com/store/Profile-Design-Seatpost-Fast-Forward-Road_P20854C1124.cfm
http://www.ukbikestore.co.uk/product/60/cst3/cane-creek-thudbuster-lt-seatpost.html
quest'ultimo, oltre ad avere una corsa di 76 mm è anche ammortizzato!
che ne dite ?
Dimenticavo: Grazie a tutti per il prezioso aiuto! :-)))
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 23:31:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
Benvenuto LongJohnSilver
non ho capito benissimo il problema, forse invece di agire sulla sella si può agire sui pedali, per l'esattezza sulla pedivella.
I tedeschi della Hase Bike ci vengono in aiuto con il "pedal pendulum", così lo chiamano loro, qui l'ho trovato spiegato più o meno bene:
http://www.cippsites.com/Merchant4/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=PEDALPENDULUM&Category_Code=FEET&Store_Code=ANGLE
A disposizione se vuoi provarlo, siamo però a Vicenza.)
Penso che una volta capito il funzionamento, lo si possa tranquillamente riprodurre in casa.
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 23:37:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
Grazie Felicetto =) il problema è che ho una protesi di ginocchio sinistro, e posso piegare il ginocchio al massimo a 110°, mentre la gamba destra l'ho persa in un incidente 8 anni fa, 15 cm SOTTO il ginocchio, e con la protesi riesco a piegarlo al massimo a 90-95°, dunque la soluzione per pedalare agevolmente mi sembrava di averla trovata arretrando la sella di 8-10 cm,.
Ho visto che usando una sella kefrem forse potrei arrivarci, magari - se non raggiungo l'arretramento necessario - potrei accoppiare sella kefren + reggisella di questo tipo:
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 23:41:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
uhm, ma come funziona il "pendulum" ?! mica l'ho capito dalla foto! :p sembra interessante cmq!
Inserito il - 17/05/2009 : 23:42:16  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ho paura che la kefren chieda il suo reggisella - ma puoi provare a interpellare il produttore
poi di selle sul tipo della kefren ce ne sono anche altre (tipo la più cara unsaddle)
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 23:51:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
Grazie Elle, ho scritto alla Kefren (la unsaddle non è "cara", è una rapina!!) :p
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 23:59:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
spero a breve,
di fare un filmato e di metterlo su Youtube.
Dopo le tue spiegazioni, mi pare che questo tipo di pedale faccia al caso tuo.
Come vedi dalla foto, si tratta di una minipedivella fissata alla pedivella orginale.
Questo sistema ti porta a ridurre la circonferenza della pedalata e a spostarla più in basso.
Per contro si perde in capacità di spinta.
85,93 KB
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 00:03:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
la foto con le tre pedivelle fa fare confusione. In realta la pedivella è unica.
Quello che potrebbe sembrare un volano, è un cilindro di fissaggio che grazie a due brugole si stringe attorno alla pedivella alla distanza dal movimento centrale desiderata.
Inserito il - 18/05/2009 : 00:07:03  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
e la capacità di spinta, su una elettrica senza sensore di sforzo, si può perdere tranquillamente...
mi chiedo però se non possa avere un effetto appena ritardante sull'avvio dell'assistenza
a parte questo dubbio mi pare un'indicazione perfetta
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 00:32:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
Ora ho capito! praticamente si riduce la circonferenza di pedalata, e di conseguenza si riduce anche la flessione del ginocchio! perfetto!! cosi posso regolare entrambi i pedali in base alle mie esigenze!
Questi e la sella Kefrem e sono a posto! Siete fantastici! Birra pagata! ehehe!
Dove si possono comprare i pendulum ?
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 00:51:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
Eccoli !
http://www.kinetics.org.uk/html/specials.shtml
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 01:04:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
in bottega a Vicenza ne teniamo sempre un paio a disposizione,
il prezzo però è lo stesso che c'è in Germania, 99,90 euro l'uno (spedizione gratuita) (contro le 70 sterline o 79 euro che ho visto da Kinetics).
Se vuoi posso comunque prestarteli, una volta trovato il giusto assetto, puoi riprodurre il pedal pendulum con una spesa ridicola.
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 15:49:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
Felicetto, ti ho mandato un PM ! :) Grazie ancora!
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 23:47:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
per il momento il video non sono riuscito a farlo.
Ecco un paio di foto, il fronte appoggiato alla pedivella e il retro (scusate lo sfuoco):
63,87 KB
41,17 KB
Inserito il - 19/05/2009 : 01:57:36  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Volevo fare i miei complimenti, davvero sinceri, a Felicetto!!!
Non solo ha risolto il problema del nostro nuovo amico Michele, ma addirittura si e' offerto di prestargli i pedali per consentirgli di provarli ed eventualmente copiarli nonostante lui li venda regolarmente.
Questo dimostra le sue non comuni qualita' Umane!
Felicetto hai la mia stima
Iacomino
1003 Messaggi
Inserito il - 19/05/2009 : 13:02:38  Mostra Profilo Invia a Iacomino un Messaggio Privato
Mi aggiungo ai complimenti di Jumper, Felicetto sei speciale
(A proposito avrei bisogno anch'io di questo e poi quello e quell'altro ...scherzavo!)
Qualcuno mi assista.
(La pedalata)
Modificato da - Iacomino in data 19/05/2009 13:02:55
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 20/05/2009 : 18:59:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
Arrossisco e ringrazio.
Penso che nel forum semplicemente si prende e si da quello che si può.
A me piace molto partecipare a questa vostra/nostra banda di matti.
Non vi nascondo la difficoltà che a volte trovo nello scrivere, dettata dall'autocensura che per forza di cose devo impormi come "anche" operatore commerciale.
A mia volta ringrazio pubblicamente Elle per avermi ripetutamente ripreso e censurato qualche giorno fa. Avevo perso le staffe e postato un messaggio un po' pepato dimenticando il contesto e la netiquette.
P.S. Già che ci sono allargo i rigraziamenti a tutti gli iscritti, partendo dai fondatori.
LongJohnSilver
35 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 23:55:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LongJohnSilver Invia a LongJohnSilver un Messaggio Privato
Grazie Felicetto, ho ricevuto i pedali Hase ! grazie anche per la borsa griffata :P
Domani o dopo dovrebbe arrivare la Eagle dal biciaio, monto il tutto, pedali, pendulum e sella Kefren e vi faccio sapere com'è!
grazie ancora a tutti !
Inserito il - 26/05/2009 : 00:36:43  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
evviva, longjohn: tienici aggiornati assolutamente!
(e anche da parte mia, vivo apprezzamento per la disponibilità di felicetto:
avere operatori come lui sul forum è una fortuna per tutti )
Inserito il - 26/05/2009 : 22:13:56  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
