 Progetto Zev: Chiusura novembre
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 11:21:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti,
nel mese di novembre effettuiamo il trasloco nella nuova sede (finalmente). per tutto il mese di novembre siamo chiusi e non prenderemo ordini.
Al ritorno ci saranno delle belle novità....
Staimo concludendo i rapporti commerciali con diversi rivenditori sul territorio italiano, da cui i privati potranno acquistare i nostri prodotti in maniera diretta senza tempi di attesa. Questa è stata un passo dovuto ma molto faticoso in termini di tempo, per dare un servizio professionale. Ci rendiamo conto che la struttura doveva evolvere forse prima per far fronte alla domanda in crescita, ma certe decisioni vanno ponderate bene per non fare errori madornali.
nella nuova struttura che poi sarà visibile sul sito, avremo la possibilità di fare test su batterie e motori, sarà sviluppato in proprio il contenitore batteria nel mozzo e tante nuove novità che speriamo il mercato apprezzerà. Ovviamente quello a cui puntiamo priam di tutto è il servizio che in quest'ultimo periodo è venuto un pò a mancare e per questo chiediamo venia, dovuto ad una difficoltà oggettiva di far fronte alla domanda.
Una saluto a tutti
Roberto
Progetto Zev
ZEROVet - Retrofit Elettrico - Vendita Batterie e accessori - www.zerovet.it
vadda
174 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 11:43:55  Mostra Profilo Invia a vadda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Auguri per la nuova avventura
Mmmm..... contenitore batterie x mozzo ????
Fino a che tensione/amperaggio ?
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 14:10:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
48v10ah
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 18:10:03  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
roberto_78 ha scritto:
48v10ah
interessato a 48V 15 Ah
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 18:47:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si ma senza BMS... ci dovrebbe stare!
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 19:21:15  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e dove lo si mette?
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 20:09:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
niente BMS le celle sono da 10C quindi non serve in fase di scarica ma solo in fase di carica.... quindi charger con bilanciatore integrato!
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 20:28:22  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se crollano i prezzi... sembra interessante
2435 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 21:46:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Parlaci del charger con bilanciatore, che son curioso :)
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 07:45:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per ora ho fatto un piccolo ordine... charger con bilanciatore interno quindi in uscita ha un cavo per la ricarica e uno per il controllo delle celle. tanti bei led per farti capire lo stato del bilanciamento! ovviamente ad un prezzo inferiore, anche se di poco, rispetto a charger+bms singoli!
Questo perchè se ho una batteri 10C, sicuramente non impegnerò mai a fondo la stessa con una normale ebike... quindi il bms non "serve" se non per controllare il cutoff e i corto. Ma al primo problema ci pensa la centralina, al secondo basta mettere un bel fusibile interno autoripristinante rapido, così mi evito anche il problema di doverlo cambiare!
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 09:07:01  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perchè ci fidiamo del cut-off della centralina quando andiamo ?
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 08/10/2009 : 16:52:31  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima idea sarebbe bello non tirarselo più dietro il bms...
